3 страниц V < 1 2 3 >
> ОЧень много вопросов!!!, про бензин, свечи и тд. и тп.
krekus
post Jun 4 2009, 10:18 PM
Пользователь №: 6,254
Цитата(vladk @ Jun 4 2009, 11:18 AM) *
у нас катушка одна на два цилиндра, поэтому дело видимо в свечке или проводе. Катушка с коротким несъемным проводом (второй, длинный, снимается_ в экзисте стоит около 600р. можно для проверки (если есть в наличии) прецепить катушку от волги или газели (402-й двигатель).
А поплавок на рычаге я сеткой не обматывал и она ему не мешает.
ну прально....две катушки на 4 цилиндра... на катушке есть съемный провод и под ней получается тоже насвечник..только он тоже снимается а должен??? там еще какой то транзистрик или предохранитель (похоже) .... какраз не работает свечка та которая под катушкой на втором целиндре... а у волги и газели что похожие катушки? и если дело не в ВВ и катушках то вчем может быть дело?!?! вопрос: такое может быть если форсунка или забита наглухо или неисправна...(хотя прочищали правда без съема)
vlad04sport
post Jun 4 2009, 10:27 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Химией?
gendos
post Jun 4 2009, 10:28 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
У меня мошина вообще ехала на двух цилиндрах, правда на пониженной. Поменял катушки, провода, топливный насос. Проверяли транзисторы в мозгах, на всякий случай. В итоге снял рампу достал форсунки в каждой ржавчины со спичечную головку, промыл ультрозвуком помннял фильтра. После промыл всю систему от бака со снятием. По моему только так нормально промыть можно.
Чудес на свете не бывает.
krekus
post Jun 4 2009, 10:32 PM
Цитата(vlad04sport @ Jun 4 2009, 06:27 PM) *
Химией?
ну наверно... жидкость какаято для прочистки инжектора...я в этом не секу особо..
вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак почистил, фильтр поменял,на бензонасосе тоже, провода до этого работали исправно, катушки соответственно тоже.... остается только форсунки! rvu-i-mech.gif
gendos
post Jun 4 2009, 10:37 PM
[/quote]
[/quote]
krekus
post Jun 4 2009, 10:45 PM
слышал что как то делают... промывают форсы "на колентах" вроде так называется... вот есть ссылочка правда не с этого клуба раньше был КАЛИБРАводом просто...(незнаю разрешено выкладывать) http://www.calibra-club.ru/post565322.html можно на Спортажах так же сделать а???
Сообщение отредактировал krekus - Jun 4 2009, 10:46 PM
brat po razumu
post Jun 4 2009, 10:52 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вообще-то надо диагностику сделать - оно покажет, работают свечи, или нет, чтобы дурную работу не делать.
gendos
post Jun 4 2009, 10:54 PM
Сообщение #28
После пробега 10000 я решил проверить состояние форсунок и на всякий случай промыл их таким же способом. Только другим составом но тоже для карбюратора. Подключал к аккамулятору последовательно через лампочку головного света.
krekus
post Jun 4 2009, 10:58 PM
Сообщение #29
и как результат???
gendos
post Jun 4 2009, 11:01 PM
Сообщение #30
Цитата(krekus @ Jun 4 2009, 10:58 PM) *
и как результат???
О форсунках голова больше не болит. Занимаюсь датчиками.
vlad04sport
post Jun 4 2009, 11:28 PM
Сообщение #31
Из: Новочеркасск
Насчет Спортажа - еще не делал, определенно сказать не могу, был опыт на Скорпио - там снимали рампу вместе с форсунками (длина всей конструкции была 20-25 см), и подобный баллончик просто через резиновую пробку от медицинской микстуры. И каждую форсунку одним и тем же проводком - по очереди...
Можно так сделать или нет - посмотрите сами.
КСИ
post Jun 7 2009, 10:57 PM
Сообщение #32
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Про промывку форсы уже писато.. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3919
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
krekus
post Jun 12 2009, 10:37 PM
Сообщение #33
Все проблема решена!!! B162.gif почистил форсы как и сам и предлогал... Г...на там было огого!!! машина стала реальнее тянуть, обороты держит ровно, вобщем сказка!!всем спасибо за поддержку! вот только сегодня другая проблема: каким то раком/боком повредился шлан тормозной системы...вобщем вся тормазуха ушла, вовремя заметил и не успел далеко отъехать от дома... протечку обнаружил теперь вот думаю как ремонтировать.... вобщем со стороны бака на раме идут топливные и тормозные шланги(помоему 4 если не ошибаюсь) вот один из них прогнил и пришел в негодность... ВОпрос! :
1. как все это дело менять(получается всю систему надо новую ставить) ???
2. можно но ли в месте обрыва поставить резиновый шлан и затянуть хамутами???
3. как продаются все эти шланги (по одному или комплектом вся система)
4. ну и сколько стоит приблизительно... и может такие вещи можно купить на разборе чтоб подешевле было 32a.gif ? вот.....
post Jun 12 2009, 10:52 PM
Сообщение #34
B093.gif Тормозной?! B162.gif Шланг!?(ТРУБКУ)!? B162.gif Хомутами!!!? B200.gif Да там давление до 300кг(атм)!!! rvu-i-mech.gif read-rule.gif read-rule.gif Даже и не думай!!! 1111480105.gif Если жизнь дорога,конечно... ep.gif
Бюджетный способ ремонта-покупаешь медную трубку соответствующего диаметра,наконечники снимаешь со сгнившей,торец трубки вальцуешь-и будет тебе счастье!!
krekus
post Jun 12 2009, 11:18 PM
Сообщение #35
Цитата(samoxa7 @ Jun 12 2009, 06:52 PM) *
Бюджетный способ ремонта-покупаешь медную трубку соответствующего диаметра,наконечники снимаешь со сгнившей,торец трубки вальцуешь!!
тогда подскажите какого диаметра трубки у нас... ??? что это и как это делается торец трубки вальцуешь??? сильно не пинать!
brat po razumu
post Jun 12 2009, 11:45 PM
Сообщение #36
любитель
Из: Полтава.
Тормозная трубка,та,что на раме, длиной 240 см, штуцеры с резьбой 10х1 мм.
Для замены я снимал бензобак.
krekus
post Jun 14 2009, 09:44 PM
Сообщение #37
спасибо !
Всем так же спасибо! трубка заменяна, тормоза прокачаны!!! теперь ждемс новых приключений smile.gif сегодня первый день чтобы что то не сломалось B128.gif ! вот еще интересует...вентилятор охлаждения постоянно крутится и стоит гул как в самолете... это вязкомуфту под замену или ее можно разобрать как нибудь почистить и промазать?!
Ярослав Мудрый
post Jun 15 2009, 10:58 AM
Сообщение #38
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
1111480105.gif как говорил один мудрец...её только менять...так как нам мазать и менять нечего...и не куда.....хотя может кто-то ремонтировал её...тогда этому кулибину B162.gif
вот телефоны фирм где мона достать по низким ценам...
747-21-47/360-05-67/360-10-49 (префиксы 495 или 499 - не помню) на госпитальном валу ВАО!!!
737-63-93/775-77-44/366-96-29 Б.семеновская тоже ВАО
НУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ОБЬЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ !САЙТА!...
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
krekus
post Jun 15 2009, 12:07 PM
Сообщение #39
ОК спасибо за инфу!
post Jun 15 2009, 12:31 PM
Сообщение #40
.... вот еще интересует...вентилятор охлаждения постоянно крутится и стоит гул как в самолете... это вязкомуфту под замену или ее можно разобрать как нибудь почистить и промазать?!
для начала посмотри состояние радиатора охлаждения двигателя.
При забитом радиаторе (снаружи) всякой дрянью типа глины, пуха и т.д. вискомуфта (даже полностью исправная) практически никогда не отключается.
После промывки радиатора на сервисе (со снятием с машины) езжу и наслаждаюсь тишиной rulez.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 10:57 AM
