| 609 |
Jun 4 2009, 12:23 PM
#21
А вот еще такое к аудитории. Антифриз решил поменять. Был на сервисе(по другому поводу) попросил проверить ОЖ , есть приборчик такой , мастер взял пробу в приборчик ,посмотрел и выдал ОК! может держать мороз до 50град . Антифриз хороший. А я его с покупки машины не менял , это к 5 годочку подходит , и в USA может тоже не меняли тогда к 9 годкам. Ну то , что надо сменить и сами с усами. А , что новый температуру меньше будет делать? Помпа смазываться лучше , ДА. Ну , а еще что? Антифриз зеленый , не мутный , без взвешанных частей (визуально) в бачке. Старый антифриз замерзнет при той же температуре что и новый - это зависит от количества воды в жидкости и от химического состава самого антифриза. А вот какова его теплоемкость и смазывающие свойства (хотя спортяга вроде может ездить на воде) - никто не скажет. Сказано менять раз в три года - значит менять Хотя у меня получается гораздо чаще -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jun 4 2009, 01:18 PM
#22
Он просто померил плотность ареометром. Старый антифриз замерзнет при той же температуре что и новый - это зависит от количества воды в жидкости и от химического состава самого антифриза. А вот какова его теплоемкость и смазывающие свойства (хотя спортяга вроде может ездить на воде) - никто не скажет. Сказано менять раз в три года - значит менять Хотя у меня получается гораздо чаще Будем менять ? БУДЕМ ! ! ! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Виктор |
Jun 4 2009, 05:40 PM
#23
Если попробовать сделать вывод из выше изложенного: то значения стрелки и БК одинаковы , с поправкой на "грубый прибор" - стрелка , из- за конструкции прибора . Реакция стрелки такова. Тогда у кого нет БК , а стрелка с 17мин подвинулась на 16 или не дай бог на 15 мин (по часовому циферблату) , то прав Владимир(609) - "суши весла" - перегрев. Т.К. по БК это уже к 115 град. подходит. Именно так! Цитата А вот еще такое к аудитории. Антифриз решил поменять. Был на сервисе(по другому поводу) попросил проверить ОЖ , есть приборчик такой , мастер взял пробу в приборчик ,посмотрел и выдал ОК! может держать мороз до 50град . Антифриз хороший. А я его с покупки машины не менял , это к 5 годочку подходит , и в USA может тоже не меняли тогда к 9 годкам. Ну то , что надо сменить и сами с усами. А , что новый температуру меньше будет делать? Помпа смазываться лучше , ДА. Ну , а еще что? Антифриз зеленый , не мутный , без взвешанных частей (визуально) в бачке. Все дело в присадках. Именно из-за них рекомендуют периодически менять антифриз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jun 4 2009, 09:15 PM
#24
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Давай поумничаем вместе! Я только поправлю: оба датчика стоят в одном термостате . Виноват, молод, исправлюсь! Разные датчики на бортовой комп и на панель приборов, поэтому и показания разные... Насколько все я правильно понял, на комп идет тот который на блоке, а стрелка чаще всего врет... Отсюда получалась вполне логичная картина - как я и описал. P.S. "Дозреваю" к установке БК -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Виктор |
Jun 4 2009, 09:38 PM
#25
Влад!
Скромность, конечно, украшает мужчину, но здесь на форуме ты как и все "в промасленном комбинезоне и грязными руками". А термодатчика на блоке нет. Он в термостате, двухконтактный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jun 4 2009, 11:01 PM
#26
Влад! Скромность, конечно, украшает мужчину, но здесь на форуме ты как и все "в промасленном комбинезоне и грязными руками". Я вообще-то тут больше учусь. А про скромность-неуверенность и допускаемые "ляпы" - это к сроку владения, 5 месяцев. И если бы не полетела коробка - вполне возможно, что про сайт-форум не знал бы и по сей день. Сам форум, информативность, общий характер, стиль общения, общая доброжелательность и поддержка форумчанами друг друга - мне очень нравится. (А будь иначе - чего бы я тут делал...) Цитата А термодатчика на блоке нет. Он в термостате, двухконтактный. Это я понял из предыдущего сообщения... "чай не лаптем щи хлебаю, соображаю че к чему..." Сообщение отредактировал vlad04sport - Jun 4 2009, 11:48 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mishael |
Jun 6 2009, 02:17 PM
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Отпишусь и я. как бы у меня все примерно так же, с кондеем сильно греемся стоя или тыркаясь в пробке, по трассе нормуль с кондеем все около 90, без кондея по трассе 85.
А стрелка начинает подниматся выше средней риски на 115 градусов по БК.И тож вискомувта не работала, вылечилось доливкой антифриза. Не очень понятно как, но как то это связано между собой. да без кондея в пробках стрелка стоит чуть ниже средней риски, виско мувта включается на 95 градусах, выключается на 85. -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| 609 |
Jun 6 2009, 04:43 PM
#28
И тож вискомувта не работала, вылечилось доливкой антифриза. Не очень понятно как, но как то это связано между собой. Да очень даже понятно. Уровень мал - в верхнем патрубке воздушная пробка - антифриз по большому кругу почти не идет - радиатор холодный - муфта не нагревается и как следствие - не подхватывается -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mishael |
Jun 6 2009, 06:19 PM
#29
Да очень даже понятно. Уровень мал - в верхнем патрубке воздушная пробка - антифриз по большому кругу почти не идет - радиатор холодный - муфта не нагревается и как следствие - не подхватывается дык она же к двиглу привернута... ее разъве большой круг греет??? -------------------- Sportаge
| 609 |
Jun 6 2009, 06:28 PM
#30
дык она же к двиглу привернута... ее разъве большой круг греет??? Она греется воздухом на холостом ходу (муфты). Если радиатор забит - муфта не подхватывается. Проверено. Лучшими собаководами -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mishael |
Jun 6 2009, 06:34 PM
#31
Еще как. Она греется воздухом на холостом ходу (муфты). Если радиатор забит - муфта не подхватывается. Проверено. Лучшими собаководами Вон оно как, а я то думал что она от двигла греется, было бы логичнее ориентироваться по температуре того девайса, для охлаждения которого этот пропеллер и втюхивали туда, ну тут собственно терь все понятно, спсб! -------------------- Sportаge
| БОБ |
Jun 6 2009, 08:38 PM
#32
Еще как. Она греется воздухом на холостом ходу (муфты). Если радиатор забит - муфта не подхватывается. Проверено. Лучшими собаководами Забитость радиатора внешняя??? Когда вкл. двигатель на 15-20 сек .муфта подхватывает. Потом температуру довожу ( к примеру) 115гр , а муфта не рычит , это радиатор забит? Под капотом и так жара ого-го. если бы соты не просвечивались , ладно, а если визуально все ок. ? Понятно , что это мысли "вслух", но....??? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| 609 |
Jun 6 2009, 08:48 PM
#33
Забитость радиатора внешняя??? Когда вкл. двигатель на 15-20 сек .муфта подхватывает. Потом температуру довожу ( к примеру) 115гр , а муфта не рычит , это радиатор забит? Под капотом и так жара ого-го. если бы соты не просвечивались , ладно, а если визуально все ок. ? Понятно , что это мысли "вслух", но....??? Еще раз. Медицинский факт. После заныриваний с забитием радиатора илом и мхом муфта не хватает. После промывки сот все встает на круги своя. Проверено на собственном (и не только) опыте. Это была одна из причин установки электровентилятора. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jun 6 2009, 09:39 PM
#34
Еще раз. Медицинский факт. После заныриваний с забитием радиатора илом и мхом муфта не хватает. После промывки сот все встает на круги своя. Проверено на собственном (и не только) опыте. Это была одна из причин установки электровентилятора. Интересное наблюдение и опыт . Попробую помыть радиатор . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Jun 8 2009, 07:22 PM
#35
Повторюсь ибо это написал выше чуть позже - Стрелка стоит как вкопанная - а по БК температура скачет от 86 до 104 (пока ) градусов. И теперь взял за правило после быстрой езды давать двигателю остыть прогазовывая постепенно до 2х-3х срабатываний вискомуфты. Теплоемкость движка весьма приличная 609 верно говорит - ежели стрелка пошла в гору - то как правило движок на грани закипания если уже не закипел Вношу поправку - сегодня смотрел специально - после прогона авто на приличной нагрузке - после остановки - температура медленно - оченнь медлено растет( по показаниям стрелки) - т.е стрелка очень прилично запаздывает. И вот ежели стрелка пошла в гору на ходу - тогда есть вариант закипания... На отановившемся авто движок ( ежели все исправно) остывает раньше чем стрелка начнет реагировать - по крайней мере при плюс 20 на улице... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КИАвод |
Jun 8 2009, 08:47 PM
#36
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Привет народ!Хочу рассказать Вам одну историю-а выводы делайте сами.Почти год назад установил электровентилятор,о чём писал в соседней теме(кстати Володя,ты победил свою беду с подгоранием реле?)Да ещё в феврале раззорился на Силыч.На улице уже довольно тепло,так что могу сказать пока полёт нормальный.Свою задачу он отрабатывает.Но не в этом суть.В общем поставил я вентилятор и забыл о многих поблемах.По крайней мере теперь стоя в пробке на датчик температуры судорожно не поглядываю.И как то раз поехал я на сервис на диагностику(с ХХ проблемы были).В общем подключили сканер к разъёму в салоне(ОВD2),диагност чего то там ковыряется,я смотрю на приборчик(благо на виду лежал).Там так всё интересно-и обороты двигателя и температура реальная и много ещё чего.В общем стою я стою,бац-вентилятор заработал(ну правильно-думаю,машина стоит заведенная,рано или поздно должен же он заработать)смотрю на сканер-температура-98 градусов(и тут всё верно-думаю,датчик то включения я брал именно на эту температуру.Ещё подумал приятно что деталька хоть и отечественная,а не подвела).И стрельнуло меня глянуть на приборную доску в салоне,как там дела-думаю.Смотрю на панель приборов-глазам не верю,по датчику температуры в салоне всё в норме.Ни фига себе-думаю!Подхожу к дядьке что диагностику делает и спрашиваю-Чё за фигня такая?Может у меня датчик не того?И говорит он мне потрясающую вещь-дескать на наших машинках это такая особенность(вот только не понял точно-то ли сам датчик температуры в термостате имеет провал по сопротивлению при данной температуре,то ли наш циферблат на панели приборов имеет провал в сопротивлении идущего от датчика.Блин так всё запутанно,но как то вот так)короче суть такова-врёт он как сивый мерин!И стрелка на нашем циферблате начинает движение при реальной температуре-110градусов!!!Как сказал этот дядька,с этим очень многие накололись.И насмотрелся он и на уведённые головы от перегрева,и на сальники текущие,и на прокладки прогоревшие.Я не могу сказать что он мой знакомый,просто нормальный дядька,мы с ним так нормально поболтали.В общем вот так-хотите верьте,хотите нет,но это всё происходило со мной,на моих глазах,и всё видел своими глазами.Но в одном я уверен точно-моя температура выше 98градусов точно не поднимется!И ещё на днях задумался имплантировать циферблат от Тазика,с цифирками,чтоб на 100 процентов знать что у меня там творится(естественно и датчик температуры дополнительный зафигачу,под этот циферблат)
| rishat |
Jun 8 2009, 08:58 PM
#37
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Почитал сею тему и ничего не понял.
БК откуда считывает температуру? Я езжу с ОБДи тестером и температура колебается от 84 до 88, да и виска ни разу не сработал, хотя в пробке в 24 градуса стоял (виска рабочий). Показания получаются как с приборки, а на приборку идут с датчика штатного. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| КИАвод |
Jun 8 2009, 09:06 PM
#38
А у тебя бибика какая?Бензин или дизель?Я конечно не большой специалист в машинах,но с бензиновым движком стоя в пробке на жаре,колебания температуры в пределах четырёх градусов-это из области фантастики.
| 609 |
Jun 8 2009, 09:48 PM
#39
(кстати Володя,ты победил свою беду с подгоранием реле?) Осталось имплантировать человеческий предохранитель Но в одном я уверен точно-моя температура выше 98градусов точно не поднимется! То что на 98 включается вентилятор - не значит, что его каких-то условиях хватит на охлаждение.... Хотя по пробкам - точно лучше вискомуфты! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КИАвод |
Jun 8 2009, 10:04 PM
#40
Я к машинке бережно отношусь,максимум моих приключений-поездка в лес.Дорогу выбрать помогает опыт(ибо в своё время и НИВА была и УАЗ)и прекрасно представляю где кончаются возможности моего янки с АКПП(никоим образом не подготовленого).Так вот на такие поездки электровентилятора вполне хватает.И я не знаю,смотрел ты или нет,но я писал,что у меня стоит вточности такой же вентилятор как у тебя.Реле стоит помоему на 16ампер,предохранитель точно на 16ампер,за 9 месацев эксплуатации ни разу не менял ни реле ни предохранители.Откуда у тебя такие цифры?70 ампер-это же офигеть!
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 03:12 PM |
