| krekus |
May 27 2009, 10:37 PM
#21
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-May 09 Пользователь №: 6,254 место дислокации: Москва |
Спортяга кореец 96 г.в. механника...
купил пару недель назад и сразу столкнулся с КУЧАЙ проблем... машина стояла какоето время без движения... сразу без подготовки был вынужден ехать за 400 км. от Москвы! на заправе решил залить полный бак и ужаснулся.... залезло только 37 литров и со всех щелей полился бензин из под бинзабака ну так как ехать нужно было двинули дальше! через км 50 машина ужасно начала троить тупить и не тянeнуть ! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде! вообщем доехали с горем попалам до места и я поставил машину на два дня... через два дня пора ехать обратно в МСК...т.к. были в деревни сервисов нигде небыло а я в машинах не бум-бум особо, было решено ехать так как есть! доехали до дома я и сразу начал искать что почем и где.... Сегодня полез скрутил бензинасос сеточка была ужасно грязная вся во ржи от бака(все было почищенно, бак залатан) дальше решил проверить бенз. фильт(там тоже не бензин а непойми что было) заменил! машина стала более менее ехать но не так! вообщем вопросы: 1. сколько и какой лучше бенз. фильт? и его цена! 2. как продуть всю систему от этого Г..на??? 3. какие в машине есть еще топливные фильтра сеточки которые следует промыть? 4. наверно надо менять свечи... какие свечи ставить? соответственно цена на них! вообщем как то так и подскажите где можно купить запчасти и расходники на спортягу по нормальной цене? желательно поближе к дому а это ВАО г.Москвы да и вооще может я не туда смотрю или что то забыл:( подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Сообщение отредактировал krekus - May 27 2009, 11:07 PM |
krekus ОЧень много вопросов!!! May 27 2009, 10:37 PM
brat po razumu
купил пару н... May 27 2009, 11:16 PM
krekus вобщем замена свечей ничего не дала! завтра бу... May 28 2009, 07:15 PM
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра б... May 28 2009, 07:25 PM
krekus
А как выглядели старые свечи (тип, зазор, нагар, ... May 28 2009, 07:45 PM
могу завтра фото выложить чтоб было понятнее... с... May 28 2009, 08:09 PM
krekus
А как выглядели старые свечи (тип, зазор, нагар, ... May 29 2009, 08:00 PM
krekus
Имел те же проблемы с такой же машиной. Видать бе... May 29 2009, 08:12 PM
gendos
спасибо за совет!!!сеточку поменяю по... May 29 2009, 08:49 PM
krekus
Фильтра в форсунках находятся в верхней ее части,... May 30 2009, 05:45 PM
gendos
это все понятно... где в москве можно купить эти ... May 30 2009, 06:25 PM
vlad04sport
это все понятно... где в москве можно купить эти ... May 30 2009, 06:58 PM
krekus
Ну вы даете! а мы тогда где берем (совсем не ... May 30 2009, 07:40 PM
vlad04sport
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра б... May 29 2009, 01:32 PM
vladk [quote name='krekus' date='May 27 2009... May 29 2009, 03:42 PM
krekus еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) ... Jun 3 2009, 04:49 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) ... Jun 3 2009, 05:47 PM
vladk
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) ... Jun 4 2009, 03:18 PM
krekus
у нас катушка одна на два цилиндра, поэтому дело ... Jun 4 2009, 10:18 PM
vlad04sport
...(хотя прочищали правда без съема)
Химией? Jun 4 2009, 10:27 PM
krekus
Химией?
ну наверно... жидкость какаято для прочи... Jun 4 2009, 10:32 PM
gendos
вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак п... Jun 4 2009, 10:37 PM
brat po razumu
вот вот такая же проблема... свечи поменял, бак п... Jun 4 2009, 10:52 PM
gendos
ну прально....две катушки на 4 цилиндра... на кат... Jun 4 2009, 10:28 PM
konmax
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) ... Jun 4 2009, 07:28 PM
gendos
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) ... Jun 4 2009, 08:23 PM
krekus слышал что как то делают... промывают форсы ... Jun 4 2009, 10:45 PM
gendos
слышал что как то делают... промывают форсы ... Jun 4 2009, 10:54 PM
krekus
После пробега 10000 я решил проверить состояние ф... Jun 4 2009, 10:58 PM
gendos
и как результат???
О форсунках голова больше не ... Jun 4 2009, 11:01 PM
vlad04sport
слышал что как то делают... промывают форсы ... Jun 4 2009, 11:28 PM
КСИ Про промывку форсы уже писато.. http://www.sportag... Jun 7 2009, 10:57 PM
krekus Все проблема решена!!! :B162: почисти... Jun 12 2009, 10:37 PM
:B093: Тормозной?! :B162: Шланг!?(ТРУБКУ... Jun 12 2009, 10:52 PM
krekus
Бюджетный способ ремонта-покупаешь медную трубку ... Jun 12 2009, 11:18 PM
brat po razumu
тогда подскажите какого диаметра трубки у нас... ... Jun 12 2009, 11:45 PM
krekus
Тормозная трубка,та,что на раме, длиной 240 см, ш... Jun 14 2009, 09:44 PM
Ярослав Мудрый
вязкомуфту под замену или ее можно разобрать как ... Jun 15 2009, 10:58 AM
krekus
:1111480105: как говорил один мудрец...её только ... Jun 15 2009, 12:07 PM
.... вот еще интересует...вентилятор охлаждения п... Jun 15 2009, 12:31 PM
krekus
для начала посмотри состояние радиатора охлаждени... Jun 15 2009, 12:54 PM
БОБ
для начала посмотри состояние радиатора охлаждени... Jun 15 2009, 02:02 PM
о тоже дело.... если сам сниму и под керхилем про... Jun 15 2009, 01:33 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 04:30 PM |
