| Yurcik |
Jun 6 2009, 09:06 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону |
Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. машинка k08V калининград 2000 г. автомат.
Вентилятор отопителя работает только на 4 скорости. 1-2-3 скорости не работают почему не знаю. полез под бардачек открутил вентилятор сделал ему ТО (у него разьем на три контакта) подумал реле барахлит, в зоне видимости были 2 реле, первое черное (при велючении 4 скорости обдува оно и щелкает) второе синее (в резиновом чехле, так и не понял для чего оно) и вкрученый во внутрь короба (рядом с вентилятором) трехкантактный (как я понял резистор (возможно ошибаюсь) с радиатором) попытался открыть резистор, не открыл побоялся сломать) больше ничего не увидел. Вопрос к знатокам с чего начать........... куда смотреть........... что купить??????? -------------------- |
Yurcik Нагнетающий вентилятор Jun 6 2009, 09:06 PM
Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. м... Jun 6 2009, 09:13 PM
Yurcik да ползунки.
разобрал сегодня его посмотрел нихрен... Jun 6 2009, 09:18 PM
да ползунки.
разобрал сегодня его посмотрел нихре... Jun 6 2009, 09:32 PM
Yurcik попробую завтра ! спасибо Jun 6 2009, 09:45 PM
CTAC Это резистор. :B228: (ну скорее всего) стоит в ко... Jun 7 2009, 01:07 AM
Yurcik рядом с моторчиком есть что то на 2 шурупа на 3 ко... Jun 7 2009, 01:19 AM
Yurcik что было сделано:
1. откруил я все реле и всё что ... Jun 8 2009, 08:46 PM
madforce Такая же проблема. 2002 г.в. АКПП, американец. Тол... Jun 10 2009, 03:16 PM
Yurcik у тебя обычные крутилки.
короче причина найдена.
... Jun 14 2009, 05:14 PM
denimag
короче причина найдена.... Jun 16 2009, 02:09 PM
DimTs
кстати если кто знает что может быть эквивалентом... Jun 16 2009, 03:25 PM
Yurcik ок жду! Jun 16 2009, 04:22 PM
DimTs http://www.kiatechinfo.com/index.asp
Регистрация б... Jun 16 2009, 10:16 PM
DimTs Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн версия... Jun 17 2009, 09:10 AM
madforce
Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн верси... Jun 18 2009, 05:51 PM
Yurcik не надо ничего откручивать. даже бардачек всё нахо... Jun 19 2009, 11:56 AM
DimTs Для удобства бордачек можно и снять. Два самореза ... Jun 19 2009, 01:56 PM
madforce В выходные попробую снять.
Резистор я так понимаю,... Jun 19 2009, 05:41 PM
Yurcik там есть такой типа мостик из железки припаяной по... Jun 19 2009, 05:57 PM
Yurcik купил резистор 2sd1525
припаял закрутил подключил... Jun 20 2009, 02:03 PM
madforce
припаял закрутил подключи... Jun 20 2009, 04:22 PM
Yurcik ну да у него такой радиатор.
конечно сначала осмор... Jun 27 2009, 02:38 PM
VGB Была абсолютно такая же неисправность. Главная при... Jul 21 2009, 02:30 PM
Yurcik Согласен с VGB абсолютно...
когда сам моторчик скр... Jul 22 2009, 08:00 AM
filipuch случилась та же беда в режимах 1-2 вентилятор не р... Aug 19 2010, 12:17 AM
sea Столкнулся с такой же проблемой - перестал крутить... Nov 6 2012, 01:39 PM
Соответственно появились вопросы: насколько к... Nov 6 2012, 03:21 PM
-Shadow- Всем привет. Случилась похожая проблема только сут... Nov 7 2012, 04:49 PM
Ozzy
Всем привет. Случилась похожая проблема только су... Nov 7 2012, 05:07 PM
-Shadow- Спасибо! Nov 8 2012, 08:02 AM
sea
Отсутствие конденсатора не критично!
Смазать ... Nov 9 2012, 10:32 AM
похоже, что остатки этой войлочной прокладки я ст... Nov 9 2012, 10:46 AM
Kosatik добрый день. помогите найти резистор на амереканце... Apr 5 2014, 05:55 PM
gans
добрый день. помогите найти резистор на амереканц... Apr 6 2014, 02:41 PM
pancho не работает первая скорость печки куда лезть подск... Oct 14 2016, 01:28 PM
шадринск
не работает первая скорость печки куда лезть подс... Oct 14 2016, 07:04 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 08:07 PM |
