> Нагнетающий вентилятор, 1-2-3 скорости не работают
Yurcik
post Jun 6 2009, 09:06 PM
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. машинка k08V калининград 2000 г. автомат.
Вентилятор отопителя работает только на 4 скорости.
1-2-3 скорости не работают почему не знаю.
полез под бардачек открутил вентилятор сделал ему ТО (у него разьем на три контакта)
подумал реле барахлит, в зоне видимости были 2 реле, первое черное (при велючении 4 скорости обдува оно и щелкает) второе синее (в резиновом чехле, так и не понял для чего оно) и вкрученый во внутрь короба (рядом с вентилятором) трехкантактный (как я понял резистор (возможно ошибаюсь) с радиатором) попытался открыть резистор, не открыл побоялся сломать) больше ничего не увидел.
Вопрос к знатокам с чего начать........... куда смотреть........... что купить???????
Yurcik   Нагнетающий вентилятор   Jun 6 2009, 09:06 PM
BFGoodrich   Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. м...   Jun 6 2009, 09:13 PM
Yurcik   да ползунки. разобрал сегодня его посмотрел нихрен...   Jun 6 2009, 09:18 PM
BFGoodrich   да ползунки. разобрал сегодня его посмотрел нихре...   Jun 6 2009, 09:32 PM
Yurcik   попробую завтра ! спасибо   Jun 6 2009, 09:45 PM
CTAC   Это резистор. :B228: (ну скорее всего) стоит в ко...   Jun 7 2009, 01:07 AM
Yurcik   рядом с моторчиком есть что то на 2 шурупа на 3 ко...   Jun 7 2009, 01:19 AM
Yurcik   что было сделано: 1. откруил я все реле и всё что ...   Jun 8 2009, 08:46 PM
madforce   Такая же проблема. 2002 г.в. АКПП, американец. Тол...   Jun 10 2009, 03:16 PM
Yurcik   у тебя обычные крутилки. короче причина найдена. ...   Jun 14 2009, 05:14 PM
denimag   у тебя обычные крутилки. короче причина найдена....   Jun 16 2009, 02:09 PM
DimTs   кстати если кто знает что может быть эквивалентом...   Jun 16 2009, 03:25 PM
Yurcik   ок жду!   Jun 16 2009, 04:22 PM
DimTs   http://www.kiatechinfo.com/index.asp Регистрация б...   Jun 16 2009, 10:16 PM
DimTs   Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн версия...   Jun 17 2009, 09:10 AM
madforce   Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн верси...   Jun 18 2009, 05:51 PM
Yurcik   не надо ничего откручивать. даже бардачек всё нахо...   Jun 19 2009, 11:56 AM
DimTs   Для удобства бордачек можно и снять. Два самореза ...   Jun 19 2009, 01:56 PM
madforce   В выходные попробую снять. Резистор я так понимаю,...   Jun 19 2009, 05:41 PM
Yurcik   там есть такой типа мостик из железки припаяной по...   Jun 19 2009, 05:57 PM
Yurcik   купил резистор 2sd1525 припаял закрутил подключил...   Jun 20 2009, 02:03 PM
madforce   купил резистор 2sd1525 припаял закрутил подключи...   Jun 20 2009, 04:22 PM
Yurcik   ну да у него такой радиатор. конечно сначала осмор...   Jun 27 2009, 02:38 PM
VGB   Была абсолютно такая же неисправность. Главная при...   Jul 21 2009, 02:30 PM
Yurcik   Согласен с VGB абсолютно... когда сам моторчик скр...   Jul 22 2009, 08:00 AM
filipuch   случилась та же беда в режимах 1-2 вентилятор не р...   Aug 19 2010, 12:17 AM
sea   Столкнулся с такой же проблемой - перестал крутить...   Nov 6 2012, 01:39 PM
Виктор   ... Соответственно появились вопросы: насколько к...   Nov 6 2012, 03:21 PM
-Shadow-   Всем привет. Случилась похожая проблема только сут...   Nov 7 2012, 04:49 PM
Ozzy   Всем привет. Случилась похожая проблема только су...   Nov 7 2012, 05:07 PM
-Shadow-   Спасибо!   Nov 8 2012, 08:02 AM
sea   Отсутствие конденсатора не критично! Смазать ...   Nov 9 2012, 10:32 AM
Виктор   похоже, что остатки этой войлочной прокладки я ст...   Nov 9 2012, 10:46 AM
Kosatik   добрый день. помогите найти резистор на амереканце...   Apr 5 2014, 05:55 PM
gans   добрый день. помогите найти резистор на амереканц...   Apr 6 2014, 02:41 PM
pancho   не работает первая скорость печки куда лезть подск...   Oct 14 2016, 01:28 PM
шадринск   не работает первая скорость печки куда лезть подс...   Oct 14 2016, 07:04 PM
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 09:08 AM
