| geo61 |
Jun 26 2009, 12:37 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Поменял щётки и началось, в прерывистом режиме работает через раз при обильно смоченном стекле,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание.
Вопрос? Весь механизм под чёрной накладкой?И что бы это было и как лечить? Не залез туда потому что дождь ещё идёт, так что пока спрашиваю. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| himikaliya |
Jun 26 2009, 02:44 PM
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Поменял щётки и началось, в прерывистом режиме работает через раз при обильно смоченном стекле,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание. Вопрос? Весь механизм под чёрной накладкой?И что бы это было и как лечить? Не залез туда потому что дождь ещё идёт, так что пока спрашиваю. Там под пластиковой накладкой еще и металлическая пластина, несъемная, как элемент кузова. В принципе всё снимается, но богатство русского языка вспоминаешь не один раз Скорее всего все можно будет вылечить простой чисткой и смазкой. Если нет, придется менять движек с редуктором (в одном корпусе). Обязательно разбери и смажь втулки, на которые одеваются поводки щеток - у меня закисли так -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Петр |
Jun 26 2009, 02:46 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Поменял щётки и началось, в прерывистом режиме работает через раз при обильно смоченном стекле,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание. Вопрос? Весь механизм под чёрной накладкой?И что бы это было и как лечить? Не залез туда потому что дождь ещё идёт, так что пока спрашиваю. А это началось только после замены щеток? До этого притензий к работе не было? Новые щетки большего размера чем старые? Там под пластиковой накладкой еще и металлическая пластина, несъемная, как элемент кузова. В принципе всё снимается, но богатство русского языка вспоминаешь не один раз Скорее всего все можно будет вылечить простой чисткой и смазкой. Если нет, придется менять движек с редуктором (в одном корпусе). Обязательно разбери и смажь втулки, на которые одеваются поводки щеток - у меня закисли так Мои не выбились. Корпуса силуминовые разлетелись в дребезги, пришлось новую трапецию покупать -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| geo61 |
Jun 26 2009, 10:05 PM
Снял двигатель, прокрутил вал, хруст из редуктора,так что можно с уверенностью сказать что накрылся мотор.На моторе маркировка очень похожая на российскую,без признаков корейства,оно и понятно! чего только наши кулибины в Калининграде не придумают,карданы белорусские,ещё и моторчик не пойми какой.
| geo61 |
Jul 8 2009, 09:39 AM
Лишний раз убеждаюсь, что внимательней надо прислушиваться к советам. Может это черта, пока сам на грабли не наступишь.... Короче послушал ещё умных людей(лучше б не слушал) и купил электромоторчик(долбо...б). Поставил.....эффект тот же. Пришлось делать то чего меньше всего хотелось.Левую втулку удалось разработать и промазать не разбирая, с центральной пришлось туго,долбали пока не сломали кронштейн силуминового корпуса-разобрали таки-как он вобще крутился удивляюсь.Внутри корпуса есть полость в которой видимо был материал с пропиткой,вот он высох, разкрошился и всё заклинило.Вобщем корпус склеил поксиполом и все поставил на место,но пока не пробовал(написано что окончательная прочность через 24 часа), но новый все равно придется покупать и ставить. Так что "ленивый переплачивает"
| geo61 |
Jul 17 2009, 10:56 AM
Теперь стеклоочиститель просто летает,поксипол держит нормально,но на всякий случай купил привод стелоочистителя в сборе- всего то 600 руб. По ходу образовался запас электромоторчиков стеклоочистителя в клоичестве ОДИН штук.
| Боб-51 |
Sep 12 2010, 11:53 AM
Теперь стеклоочиститель просто летает,поксипол держит нормально,но на всякий случай купил привод стелоочистителя в сборе- всего то 600 руб. По ходу образовался запас электромоторчиков стеклоочистителя в клоичестве ОДИН штук. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Sep 12 2010, 12:33 PM
в экзисте.
| Боб-51 |
Sep 12 2010, 01:00 PM
в экзисте. Так у него такая цена с электродвигателем, если я правильно понял, иначе откуда появился запасной эл екторомоторчик : "...образовался запас электромоторчиков стеклоочистителя в клоичестве ОДИН штук." -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Артем1976 |
Jul 14 2011, 11:20 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
С самого начала эксплуатации авто при включении первого прерывистого режима работы дворников перед каждым срабатыванием дворников клацает релюха в подрулевом переключателе.
У всех так или у меня реле сигналы о приближающемся конце подает? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Jul 14 2011, 11:43 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
У всех клацает.
| Артем1976 |
Jul 14 2011, 02:27 PM
| Артем1976 |
Apr 13 2012, 02:49 PM
Во, вычитал в мануале по Аутландеру 1:
ПРИМЕЧАНИЕ На автомобилях с дистанционным управлением замками дверей прерывистый режим работы стеклоочистителей может не функционировать. Какая связь между стеклоочистителем и штатным брелком, непонятно абсолютно. Суть в том, что уже несколько человек на форуме писали, что у них конструктивно нет этой опции прерывистой работы дворников. Интересно узнать, было ли у них в комплектации в таком случае дистанционное управление ЦЗ? Может, эта Аутовская фича и на наши машины распространяется? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| dark_barker |
Apr 25 2012, 08:40 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
У меня брелок (подозреваю штатный), но при этом прерывистый режим есть и всё как положено щёлкает громко.
-------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| андрей 31 |
Oct 14 2012, 11:34 AM
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Кто может посоветовать отзовитесь, поменял в очередной раз щётки дворников, и терь левый(водительский) дворник в одну сторону трёт хорошо - а в обратную развод оставляет, причом когда укладывается на место сво..чь
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| nik*nik |
Oct 14 2012, 04:10 PM
Кто может посоветовать отзовитесь, поменял в очередной раз щётки дворников, и терь левый(водительский) дворник в одну сторону трёт хорошо - а в обратную развод оставляет, причом когда укладывается на место сво..чь силикончиком попробуй протереть.. мне помогло. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| андрей 31 |
Oct 14 2012, 05:34 PM
| nik*nik |
Oct 14 2012, 06:44 PM
они новые хуже не будет... от силикона резина мягче становится. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Garrin |
Nov 28 2012, 03:41 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,980 место дислокации: Тула |
А может есть схема как разобрать?
| mike482 |
Feb 13 2013, 11:42 AM
в прерывистом режиме работает через раз,в максимальном режиме трет как при стандартном, после остановки двигатель не останавливается,слышно стрекотание. очень похожие симптомы так же чувствуется вибрация двигателя. снял крышку червячной передачи - внутри большая пластиковая шестерня, в нее вделана металлическая пластина, кроме небольшого сектора, так часть этого пластикового сектора развалилась! вытаскивал куски пластика пинцетом. видимо из за этого есть постоянный контакт между пластинами контактными и мотор не останавливается. судя по всему мотор под замену.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 12:22 PM |
