6 страниц V  1 2 3 > »
> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
brat po razumu
post Sep 29 2007, 07:02 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ.
Менял передний кардан.Разобрал и ужаснулся износу шлицевого соединения на старом валу.
Возникла идея поставить туда пыльник, тем более,что такое я уже где-то видел.
Стык шлиц. соединения переднего кардана направлен вперед навстречу движения и на него попадает вся грязь. Там то есть сальник.....но со временем он перестает держать.
Происходит интенсивный абразивный износ.
На новый кардан я поставил пыльник .
Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108,
- вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ).
УСТАНОВКА.
-Откручиваем один фланец кардана- который легче.
ВНИМАНИЕ: кардан на заводе в сборе отбалансирован и взаимноое положение щлиц.соединения помечено метками, собирать потом по меткам.
-Вынимаем шлицевой вал .
-Пользуясь тонкой но не острой отверткой (чтобы не порвать)как монтировкой ,натягиваем пыльник узким концом на трубку шлицевой вилки.
- Мажем шлицы смазкой и вставляем вал.
- Прикручиваем фланец вала ,натягиваем на вал второй конец пыльника и закрепляем пластиковыми
хомутиками которые идут в комплекте с пыльником 2108.
ТО ЖЕ ДЕЛАЕМ И С ЗАДНИМ КАРДАНОМ ( тем более, что второй пыльник получился на шару).
ВСЕ.
Сообщение отредактировал brat po razumu - Sep 29 2007, 09:12 PM
brat po razumu
post Oct 26 2007, 11:44 PM
любитель
Из: Полтава.
УСТАНОВКА.
ВСЕ.
Ну,что?
Кто-нибудь сделал?
post Oct 27 2007, 02:14 PM
Цитата(brat po razumu @ Oct 26 2007, 11:44 PM) *
Ну,что?
Кто-нибудь сделал?
Общественность затаив дыхание смотрит, сколько продержутся у тебя эти пыльники ... B128.gif
Вообще мысль интересная.
Но действительно вопрос - сколько они продержутся, особенно на заднем кардане ... и особенно - в гОвнах.
З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ef.gif
brat po razumu
post Oct 27 2007, 02:59 PM
любитель
Из: Полтава.
Цена ему( им?) 5$,ставить пол-часа на яме или подьемнике.
А для говна нужно защиту ставить.
Зато от пыли( он же пыльник) и водички с песочком защитит!
(Уменя эта конструкция благополучно была испытана на "очень страшном "авто-ARO 244. Там трансмиссия аналогична-передок-независимая подвеска на двух рычагах,пер.редуктор-кардан-раздатка и т.п.)
"Экономишь на презервативах- попадаешь на алиментах...." - народная мудрость B128.gif
post Oct 27 2007, 03:29 PM
brat po razumu
post Oct 27 2007, 07:15 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(МихаилТ @ Oct 27 2007, 04:29 PM) *
Середину вырезаем и выбрасываем.Остается две гофры.
По диаметру подходит на карданы (кореянские оригинал).
Если "Белкард" толще,то можно сьездить на авторынок со штангенциркулем и подобрать от чего-нибудь другого (например пыльники амор.стоек).
post Oct 27 2007, 07:23 PM
brat po razumu
post Oct 27 2007, 07:33 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(МихаилТ @ Oct 27 2007, 08:23 PM) *
Померяй пыльники от задних аморт. стоек 2108, они толще.
post Oct 27 2007, 07:37 PM
леший
post Oct 28 2007, 10:13 PM
Пользователь №: 2,584
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гнить будет. А шприцевать кардан нужно каждое ТО.
post Oct 28 2007, 10:29 PM
насчет гнить, я неподумал..... dumai.gif , а шприцевать насколько я понил он мешать небудет.
ПыСы я шприцую значительно чаще
brat po razumu
post Oct 31 2007, 11:24 PM
любитель
Из: Полтава.
ШРУС-ы еще не сгнили...А там пыльники...
А,если серьезно,то я уже ставил такие на кардан ARO244-это румынский "уазик",так там металл намного хуже,чем накорейцах,но кардан не сгнил- там же все в смазке,кот.водой с песком не вымывает!
himikaliya
post Mar 17 2008, 10:44 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
На Белкардовских карданах действительно нанесено покрытие, наподобие тефлона, только слой толще. Но смазки они всеравно требуют, а иначе это покрытие со временем разбивает, как у меня было на переднем.
Сегодня меняя пружины, решил попутно прошприцевать и карданы.
Передний у меня стоит новый корейский, там шприцуется только шлиц.
А задний остался Белкардовский. Оказалось, что из него сами повыкручивались масленки...
И если одна болталась в крестовине(почти на месте), то на другом конце она ваще потерялась. Пришлось срочно ехать на переднем приводе (задний кардан то снят), за масленками и керосином.
Масленки нашел рядом с работой в грузовых запчастях, керосином из брызгалки промыл как смог крестовины, вкрутил новые масленки и прошприцевал. Теперь придется постоянно проверять затяжку масленок B228.gif
А идея с пыльником, особенно передним, интересна!
Жопель Астра Ревущее Ведро
brat po razumu
post Mar 17 2008, 11:10 PM
любитель
Из: Полтава.
Отъездил с пыльниками на карданах зиму.
Все держится,как вчера поставил.
Снимал пыльник для шприцовки (он накрывает ,кстати,прессмасленку),
под пыльником сухо и чисто.
Машинка
post Mar 17 2008, 11:46 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Эта конструкция (особенно хомуты) баланс кардана не меняет?
brat po razumu
post Mar 18 2008, 12:26 AM
любитель
Из: Полтава.
Хомутики пластиковые,те,что идут в комплекте с пыльником рулевого 2108-09, который и послужил донором. Пыльники садятся плотно(карданы корейские,оригинал).Вибрации НЕТ!
Константин
post Jun 29 2009, 10:54 AM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Может не много не в тему, но все же про кардан.
Народ подскажите скока еще протянент передний карданный вал в таком состоянии или же срочно под замену
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
brat po razumu
post Jun 29 2009, 10:54 PM
любитель
Из: Полтава.
Если пользуешься ПП,сильно рискуешь.
Krylan
post Jun 30 2009, 12:56 AM
Пользователь №: 6,162
У меня аналогичная ситуация, только внешний кожух вообще весь рассыпался. Шлицы все закисшие. ПП в данный момент не пользуюсь, но скоро понадобиться. Вопрос: кардан на замену (приговор окончательный) или можно попробывать снять его и расходить шлицевое, потом поставить пыльник, как выше по теме?
vl@d
post Jun 30 2009, 01:06 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
о брат тут дело труба, я тут прозрел на днях, закисшие шлицы в кардане ведет к разрушении подшипников , что собственно произошло и у меня, теперь мучаюсь вопросом, а есть у нас нормальный мастер который с горантией перетрихнет задний мост или просто не мучаться и взят б/у B093.gif fa.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 09:41 PM
