| Bignnet |
Jul 13 2009, 11:05 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 19-August 08 Пользователь №: 5,592 место дислокации: г. Новомосковск |
Kia Sportage 2.0, 2002г, Проблема такова: была снята головка в связи с жутким нагаром, поменяны масосьемные калпочки, притерты клапона, установлены новые форсунки, заменена прокладка ГБЦ, замена всех ремней. После сборки возникла токова проблема - при старке мигает (ошибка двигателя), когда газуешь то она пропадает, но переодически загорается и тухнет, и если поднести руку к выходу глушителя, то чувствуется горячий воздух, аж образуется конденсат. Но, при первой сборке неправильно был установлен ремень ГРМ, и обнаружена трещена на выпускном коллекторе. Кто что посоветует, и у кого такое бывало?
| 609 |
Jul 14 2009, 10:24 AM
если поднести руку к выходу глушителя, то чувствуется горячий воздух, аж образуется конденсат. Но, при первой сборке неправильно был установлен ремень ГРМ, и обнаружена трещена на выпускном коллекторе. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Bignnet |
Jul 14 2009, 10:45 AM
Это так и на полностью исправной машине - идет конденсат, пока глушитель не нагрелся. Так ремень-то переставили? У меня первая мысль была про ремень ГРМ Да, ремень переставил, работает вроде нормально, но мне ненравится моргающая лампочка двигателя на понеле, видимо какая-то ошибка а прочесть ее немогу, мой бортовой ее не считывает. Облазил весь инет не могу найти расшифровку. |
| 609 |
Jul 14 2009, 10:56 AM
Да, ремень переставил, работает вроде нормально, но мне ненравится моргающая лампочка двигателя на понеле, видимо какая-то ошибка а прочесть ее немогу, мой бортовой ее не считывает. Облазил весь инет не могу найти расшифровку. Датчики-то все подсоединены? Чек все время моргает? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Bignnet |
Jul 14 2009, 11:04 AM
| 609 |
Jul 14 2009, 12:11 PM
Все датчики подключены, чек моргает, но когда прогазуешь он пропадает, но переодически вспыхивает, Надключаться и смотреть... еще меня беспокоет трещина в выпускном коллекторе. Может она влиеет на работу движка? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jul 14 2009, 12:27 PM
Ну тот только диагност тебе в помощь Надключаться и смотреть... По моему разумению, если она не с палец шириной - вряд ли... Как один из вариантов. Через трещину в выпускном коллекторе в выпускной тракт попадает воздух, который делает неверными показания лямбды, что сказывается на неровной работе двигателя и переобогащении смеси. |
| 609 |
Jul 14 2009, 12:51 PM
Как один из вариантов. Через трещину в выпускном коллекторе в выпускной тракт попадает воздух, который делает неверными показания лямбды, что сказывается на неровной работе двигателя и переобогащении смеси. Чтобы повлияло на показания лямбды - это имхо должен быть разлом с потеряным куском -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Bignnet |
Jul 14 2009, 01:40 PM
У меня две явно видимые трещины на коллекторе. Чуть черные от копоти ниточки. Ни на что не влияет. Чтобы повлияло на показания лямбды - это имхо должен быть разлом с потеряным куском Я бы не сказал, что работа движка явно изменяется - работает вроде равномерно, без скачков и каких-то изменений, но трещина с милиметр |
| БОБ |
Jul 14 2009, 01:56 PM
Я бы не сказал, что работа движка явно изменяется - работает вроде равномерно, без скачков и каких-то изменений, но трещина с милиметр Есть средство на своей машине применил , дейсвует супер. DD6799 фирма Done Dial Термосталь 1400 Предназначен для ремонта стальных или чугунных изделий, работающих при температуре до +1400°С: выпускных коллекторов, головок блока цилиндров, глушителей, каталитических нейтрализаторов, а также водонагревателей, чугунных и стальных печей, труб и т.п. http://www.aga-automag.ru/component/option...d,107/Itemid,1/ -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Bignnet |
Jul 14 2009, 02:02 PM
Спасибочки, надо попробовать
| Олег |
Jul 14 2009, 03:28 PM
Есть средство на своей машине применил , дейсвует супер. DD6799 фирма Done Dial Термосталь 1400 Предназначен для ремонта стальных или чугунных изделий, работающих при температуре до +1400°С: выпускных коллекторов, головок блока цилиндров, глушителей, каталитических нейтрализаторов, а также водонагревателей, чугунных и стальных печей, труб и т.п. http://www.aga-automag.ru/component/option...d,107/Itemid,1/ Пользовал как-то именно его на чугуне. Помогло. Только надо четко выдержать инструкцию. |
| Bignnet |
Jul 14 2009, 10:01 PM
Вообщем фишка такая: когда резко газуешь, то происходит провал (чут ли не глохнит) и сново подхватывается. Я еще думаю, не может давать ошибку из-за того что не заправлен кондюк и один шланг от компрессора не подсоеденен?
| 609 |
Jul 14 2009, 10:09 PM
Вообщем фишка такая: когда резко газуешь, то происходит провал (чут ли не глохнит) и сново подхватывается. Я еще думаю, не может давать ошибку из-за того что не заправлен кондюк и один шланг от компрессора не подсоеденен? Продиагностировать беременность по интернету довольно сложно. Надо подключаться и смотреть. Все остальное - гадание на кофейной гуще. У меня например с такими симптомами ДМРВ помирал. А у Мишки он помирал по-другому - бензин кушал как бегемот веники... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Bignnet |
Jul 14 2009, 10:31 PM
короче понятно, надо валить юзерам пусть узают своими сканерами. Спасиочки за помощь
| КСИ |
Jul 15 2009, 08:43 AM
короче понятно, надо валить юзерам пусть узают своими сканерами. Спасиочки за помощь а чё скрепкой не потестить? может и так чё намыргает.. без сканеров.. -------------------- |
| Bignnet |
Jul 15 2009, 10:09 AM
| 609 |
Jul 15 2009, 12:07 PM
Сегодня буду пробовать, главное не ошибиться с контактами и еще найти расшифровку Смотри тут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Bignnet |
Jul 16 2009, 01:33 PM
Всем огромное спасибо за участие, за советы, за помощь. Проблему с ошибкой решил сам. Проверил всю проводку, оказывается был не защелкнут разъем на панеле приборов в области климат контроля - вставил и check больше не моргает.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:04 PM |
