| Grey |
May 4 2009, 08:47 AM
#61
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
вот отсюда как раз схемы и не соответствуют.... начиная от назначения предохранителей, и цветовым обозначением проводов.... также не показаны разъемы в проводке.... В общем за 1, 2, и 3 мая сделал все кроме центр-замка, дворников передних и задних, и зеркал... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| aurum |
Jul 16 2009, 12:37 PM
#62
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 14-May 09 Пользователь №: 6,255 место дислокации: Одесса |
Ребята, а есть у кого-нить нормальные схемы для sportage `94 года 2,2 дизель?
В книге все как-то очень скудно, а тут http://www.kiatechinfo.com/default.asp вообще дизеля не нашел Заранее спасибо |
| Игуана |
Jul 16 2009, 01:00 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Посмотри здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_0.htm
-------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
| mikola |
Jul 17 2009, 01:00 AM
#64
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Ребята, а есть у кого-нить нормальные схемы для sportage `94 года 2,2 дизель? В книге все как-то очень скудно, а тут http://www.kiatechinfo.com/default.asp вообще дизеля не нашел Заранее спасибо У меня книга о ремонте 2,2. Все схемы хорошие. Может о системе зарядки АКБ желательно подробней. Какая система интересует? -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| aurum |
Jul 19 2009, 03:17 PM
#65
интересует схема прихода питания на клапан подачи топлива и схема прихода питания на реле свечей накала.
буду очень благодарен, если они найдутся |
| mikola |
Jul 19 2009, 11:03 PM
#66
интересует схема прихода питания на клапан подачи топлива и схема прихода питания на реле свечей накала. буду очень благодарен, если они найдутся Схемы есть, но придется подождать. Сегодня отдал книгу вместе с моим спортажиком в сервис на ремонт. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| aurum |
Jul 20 2009, 02:12 PM
#67
Мою машину тоже в базе найти не могут - предполагают, что это внутренний рынок Кореи
Ну, схемку я все равно жду. Хотя релюшки уже и переделал (в старой проводке разобраться не удалось, а ездить надо |
| samoxa7 |
Jul 20 2009, 03:25 PM
#68
Цитата КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ! у меня все по другому: выключаешь зажигание , вынимаешь ключь, уходишь.БЛИЖНИЙ СВЕТ ГОРИТ -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| alldn |
Jul 20 2009, 03:53 PM
#69
Видимо у всех так. Меня тоже достало, что постоянно забываю выключить фары. Особенно сейчас, летом после движения по межгороду. Никак не соберусь переделать, чтобы фары гасли при выключении зажигания. Природная лень не дает мне это сделать, а нужно-то протянуть один провод из салона под капот. Под капотом есть панель с предохранителями. Там есть предохранитель "Head" - это предохранитель фар (ближний и дальний). Нужно в разрыв провода, идущего на этот предохранитель включить нормально разомкнутые контакты реле на 50 ампер, один конец обмотки реле посадить там же на землю, а второй подключить к предохранителю "Radio" в салоне. После этого фары будут включаться при включеном зажигании или когда вставлен ключ и повернут в первое положение. При вынутом ключе фары будут гаснуть, при работе стартера фары тоже будут гаснуть. Может в выходной сделаю. Нужно только тщательно просчитать сколько расходников брать. В смысле сколько пива. На ремонт замка двери ушло 3 литра, а тут работа сложнее... -------------------- |
| Денис ПТТ |
Aug 9 2009, 11:48 AM
#70
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 9-August 09 Пользователь №: 6,535 место дислокации: Россия |
Ребята подскажите!!! авто 2008 г.в. можно ли поставить ксенон в противотуманки, если да то какой тип лампы там стоит????? Заранее спасибо!
| МихаилТ |
Aug 9 2009, 12:51 PM
#71
Ребята подскажите!!! авто 2008 г.в. можно ли поставить ксенон в противотуманки, если да то какой тип лампы там стоит????? Заранее спасибо! ксенон можно поставить куда угодно......какой тип ламп -------------------- |
| dimared |
Sep 4 2009, 09:47 PM
#72
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,630 место дислокации: Нижний Новгород |
Все перечитал, так и не понял где взять все провода о которых писал топикстартер. Тоже сейчас подключаю БК и очень актуально получить эту информацию.
Подскажите по подробнее. |
| kross |
Sep 15 2010, 10:56 PM
#73
Схемка нужна электрическая на 01 год ... сомнителен замок зажигания .. стартер и все что по дороге... Автомат.
Кинте ссылку пж... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Sep 16 2010, 09:45 AM
#74
Схемка нужна электрическая на 01 год ... сомнителен замок зажигания .. стартер и все что по дороге... Автомат. Кинте ссылку пж... А что, на cars4x4.ru схемы не подходящие? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Sep 16 2010, 10:22 AM
#75
| Vavit |
Nov 30 2010, 03:54 PM
#76
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 30-November 10 Пользователь №: 8,778 место дислокации: Киев |
Приветствую всех!
Купил Sport&ge 1998 2.0 бенз, пару дней назад. Обнаружил проблему: не работает управление обдувом! Более подробно: ползунок скорости вращение вентилятора работает и работают две кнопки забора воздуха улица\салон! Ползунок температуры и кнопки направления (лицо, ноги, лобое) не работают. тоесть при нажатиях\перемещении не работают моторчики. Прозвонил все предохранители, все цепи, все гуд! Есть подозрения, что оборван или отсутствует датчик наружной температуры, который судя по схемам, разорвал цепь. Возможно ли это? где этот датчик находится? и вообще сталкивался ли кто-то с подобным? Что делать? что смотреть? куда копать? [&tt&c:-)mentid=11630] Заранее благодарен! Эскизы прикрепленных изображений |
| egor 161rus |
Jan 12 2013, 09:45 PM
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
вечер добрый! может кто подскажет, где нах. предохранитель цепи управления зеркалами. слева в ногах водителя, судя по крышке блока предохранителей, его нет, под капотом - там все без маркировки, а иде?
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| brabus_dub |
Oct 24 2014, 11:21 AM
#78
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
вечер добрый! может кто подскажет, где нах. предохранитель цепи управления зеркалами. слева в ногах водителя, судя по крышке блока предохранителей, его нет, под капотом - там все без маркировки, а иде? cigar зеркала висят на преде прикуривателя - 15А -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Ермыч |
Jul 14 2015, 10:46 PM
#79
Нужно подключится к сигналу RPM, то есть получить обороты в минуту для газоболонного оборудования. Хочу взять этот сигнал с датчика распредвала (у меня восьмиклапанник). К датчику распредвала подходит разъём с тремя проводами. С какого мне снять сигнал?
Можно взять с разъёма катушки зажигания, но то же не знаю к какому именно разъёму подключаться. Нормальную читаемую схему подключениями этих блоков найти не могу. Подскажите, кто знает. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Андрей 55 |
Aug 23 2015, 07:04 AM
#80
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Поиск не помо
Короче подскажите. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 12:21 PM |
