Юлька |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 20-July 09 Пользователь №: 6,474 место дислокации: C-П ![]() |
Помогите пожалуйста!..
Только подвезли машинку, первая на автомате у меня, есть парочка вопросв, не гоните если не туда написала. 1 Как определить какая у меня муфта? Куда смотреть? В книжке все мутно написано, не понятно... 2 При езде без полного привода ручку раздатки ставить на 2Н? (На всякий случай, еще не ездила на машине) 3 Есть легкая вибрация в салоне, мотор работает по звуку как дизель, проверяли его (да и на гарантии еще), все хорошо, так и должно быть? Или должно быть все ровно? (до этого владела японками) 4 Кнопка POWER включается только на скорости? Актуальна? 5 Из мануала вычитала, что буксировка разрешена, на "L". но не более 35 км ч - это правда? Поделитесь опытом 6 Как я поняла управление автоматом, в любом случае нужно жать тормоз при переключении передачи, а при переключении с N на R\P, с P на R жать кнупку, а с R-N-P не нужно, Правильно? После механики путаюсь. (( Вроде пока все, еще раз извините если что не так. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 08:59 PM |
