4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Почему включается кондишен?
post Jul 9 2009, 07:12 PM
Цитата(Jin1 @ Jul 9 2009, 07:08 PM) *
Всем по привету! Спортейж 2000 г , вроде кореец! попробовал как тут в втеме написано, не вышло отключить! Что подскажите???
Пробуй еще раз, этот вопрос уже много раз здесь поднимали. Все должно работать.
post Jul 10 2009, 08:55 AM
Jin1
post Jul 10 2009, 10:00 AM
Пользователь №: 6,444
место дислокации: Пятигорск
Не зависемо какой год, и сборка???
Что то не выходит!!!
Сообщение отредактировал Jin1 - Jul 12 2009, 07:08 PM
masterpvv
post Jul 23 2009, 12:25 PM
Гость
Jin1
post Jul 29 2009, 12:04 PM
Народ, ну это просто писец! Вчера дождь был я весь день проездил с включённым кодеем чтоб что то видеть! КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ! Не получается описанным выше способом. Яж не сын Рокфелера, топливо просто улетает с такими движениями! А впереди зима!!! Помогите с ним разобраться! Может ещё какой способ есть???
Svarog
post Jul 29 2009, 12:39 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Так после включения вентилятора (автоматически включ-ся кондей) нажми на кнопку кондея он и выключиться B020.gif
post Jul 29 2009, 01:37 PM
Вот и я подумал. Если не нужен кондей, нажми кнопочку, зеленый светодиод в ней погаснет и будет тебе любимая жара.
Jin1
post Jul 29 2009, 04:01 PM
Сообщение #28
Вы прикалываетесь?? НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОН в положении стекло и стекло ноги!
post Jul 29 2009, 04:07 PM
Сообщение #29
Что значит прикалываемся? На панели есть кнопка с зеленым глазом, которая включает-выключает кондей. Если он при включении вентилятора включился автоматом, то нажми кнопку, глазок погаснет и кондей выключится.
Автоматическое включение - это дополнительная функция, а вообще-то он включается кнопкой. Едешь ты, тебе то жарко, то холодно, вот этой кнопкой хочешь - включишь, хочешь - выключишь. Вентилятор при этом трогать не нужно.
post Jul 29 2009, 04:40 PM
Сообщение #30
Ну если это действительно так, то прямая дорога к электрику.
При любом обдуве его можно включить-выключить кнопкой.
vlad04sport
post Jul 29 2009, 06:04 PM
Сообщение #31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я вот тут написал про улет топлива (№386)
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=80142&st=380&#
А про расход в городе - это как ездить. Ну а как товарищи сказали, на кнопочку он обязан реагировать всегда. И последнее: не обязательно при дожде ставить в положение "стекло-ноги". Стекла отходят от запотевания из-за сухого воздуха, который дает кондиционер и его температура при этом не важна. Хоть в красный сектор ручку регулятора поверни.
Jin1
post Jul 29 2009, 06:23 PM
Сообщение #32
609 Да подъехал вчера к нашим местным сервисменам..вышел человек с 3 метровым перегаром назвался электриком B171.gif ... сел..потыкал своим жирным пальцам(видем от закуси)... потом(вотпишу как было один в один) потёр затылак...."ээээ ну тут что-то серьёзное, подъедте недели через 2 когда выйдет програмист-техенолог"...... От так и побеседовали!
Сообщение отредактировал Jin1 - Jul 29 2009, 06:24 PM
Svarog
post Jul 30 2009, 06:04 AM
Сообщение #33
Из: Бузулук, Сергей
А у тебя лампочка (индикатор) на кнопке горит???
А то мож просто контакт от кнопки отошёл.
Jin1
post Jul 30 2009, 10:32 AM
Сообщение #34
SvarogГорит. И не тухнет.
vlad04sport
post Jul 30 2009, 12:31 PM
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Объясни подробно:
1. Горит и не тухнет при нажатии на кнопку при любом режиме? ("салон", "Ноги-салон", Ноги" и т.д.);
2. Как реагирует на скорости вентилятора? Отключаеться ли, если вент-р на "0" ставишь?:
3. Если вентилятор на "0" включи зажигание и подойди к капоту - слышен ли звук вентилятора кондея?
проверь все режимы и тогда опиши. Так аксакалам форума будет легче тебе подсказать.
Svarog
post Jul 30 2009, 01:08 PM
Сообщение #36
Из: Бузулук, Сергей
Скорее всего когдато снималась панель и при сборке кондей умудрились подключить на переключатель вентилятора dumai.gif
Jin1
post Jul 31 2009, 12:30 AM
Сообщение #37
я же написал в самом первом посте, что в режиме стекло и стекло ноги кондей не выключается вообще! Только при выключении вентилятора, в положении "0" Во всех других положениях выключается нормально.
post Jul 31 2009, 08:34 AM
Сообщение #38
Налицо следующее:
Кондей работает, нормально работает автоматическое включение, какая-то проблема с кнопкой. Нужно снять ее по прозвонить, посмотреть.
vlad04sport
post Aug 1 2009, 12:31 AM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
1. Кнопка кондея должна действовать всегда в режиме "ВКЛ - ВЫКЛ".
2. Кондей поставь в положение "Ноги-салон" и пользуйся только выключателем вентилятора.
3. Зимой не забудь раз в неделю включать.
Я так думаю...
Zlodey
post Feb 10 2010, 02:25 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 6,655
Цитата(Sergeich @ Oct 25 2007, 02:35 PM) *
уже давно хочу спросить
так должно быть или глюк какой?
когда включаю обдув стекла и воздух в ноги загорается лампочка кондишена.
выключаю всегда кондишен.
может зря?
может так задумано а я чего-то непонимаю?
Расскажу один свой опыт: Есть Спортаж америкос, мучила меня эта ситуация с автом. вкл. кондея (эта функция не отключалась на данной модели). По прошествию времени сломался (физически) регулятор температуры печки (маялся, разберал, паял) сдался и купил новую панель в сборе т.к. именно регулятор температуры отдельно не продавался( Поменял значит все работает замечательно, дай думаю попробую эту "функцию" отключу) а она возьми и получись! Соответственно дело в панели и не где дальше. Отыскал схему "панели управления отопителем" и нашел проводок (желтого цвета) идущий от переключателя заслонок к реле вкл. кондея. Только снова схему найти не могу так бы показал наглядно.
Может кому пригодится.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 08:23 AM
