> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
R_S
post Aug 28 2009, 12:04 PM
Пользователь №: 5,786
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно снять бензобак, помыть, посмотреть, в каком состоянии он находится. Но вот встал вопрос, а можно ли это сделать не имея подъемника.Собираюсь действовать по схеме описанной тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_6.htm
Кстати, нужно ли сбрасывать давление в топливной системе, а то в бумажной книге у меня вроде бы написано, что надо, а тут (в смысле по ссылке) об этом ни слова.
R_S   Снятие бензобака   Aug 28 2009, 12:04 PM
609   Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно...   Aug 28 2009, 12:23 PM
R_S   Мишка редуктор без ямы снимал, так что ничего нев...   Aug 28 2009, 12:52 PM
alldn   Состояние бака легко оценивается через люк насоса...   Aug 28 2009, 01:28 PM
R_S   Вчера снимал лючок под задним сидением, чтобы пос...   Aug 28 2009, 02:49 PM
alldn   У меня на коротыше на первый взгляд люк тоже врод...   Aug 28 2009, 02:58 PM
konmax   Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно...   Aug 28 2009, 12:30 PM
konmax   ...есть сливное отверстие в баке, в книге про это...   Aug 28 2009, 03:01 PM
alldn   У меня SPG американец, короткий - так доступ к кр...   Aug 28 2009, 03:36 PM
VITOS   P.s.: как говорил один человек - в корейских маш...   Aug 28 2009, 03:47 PM
konmax   не знаю у меня все болты откручиваются нормально ...   Aug 28 2009, 07:34 PM
БОБ   Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно...   Aug 28 2009, 08:09 PM
Сеня   У меня гранд, чтобы снять насос, я снимал бак, рез...   Aug 28 2009, 09:56 PM
МихаилТ   1. болтики в БАК не входят.... 2.на саморезах можн...   Aug 28 2009, 09:57 PM
CTAC   1. болтики в БАК не входят.... 2.на саморезах мож...   Aug 28 2009, 10:24 PM
alldn   Болтики 4 ка под ключ. А мне показалось, что бо...   Aug 28 2009, 10:36 PM
609   Болтики 4 ка под ключ. А у меня были винты под ...   Aug 28 2009, 10:53 PM
Komsyanin   Я винтики откручивал поливая сверху бензином и про...   Aug 28 2009, 10:28 PM
kross   Во.. написали... 4 бензуса... замена -съем бен...   Aug 28 2009, 10:38 PM
CTAC   Извеняюсь запутал :sorry: Вместо штатных под кр...   Aug 28 2009, 10:55 PM
Alex74   Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и н...   Aug 29 2009, 12:57 AM
CTAC   Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и ...   Aug 29 2009, 01:22 AM
БОБ   Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и ...   Aug 29 2009, 08:45 PM
CTAC   Снимать бак? Думаю , что придется. Родные винты- ...   Aug 29 2009, 10:25 PM
МихаилТ   Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не ...   Aug 29 2009, 10:31 PM
БОБ   Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не ...   Aug 30 2009, 07:09 PM
Alex74   Спасибо за ответ,остался вопрос длины штатных винт...   Aug 29 2009, 03:55 AM
Alex74   Понял -спасибо   Aug 29 2009, 09:08 PM
alldn   По сути ты прав, но с другой стороны можно и метчи...   Aug 30 2009, 07:16 PM
БОБ   По сути ты прав, но с другой стороны можно и метч...   Aug 30 2009, 10:09 PM
МихаилТ   заворачиваем м4 МЕТИЗКОМПЛЕКТ.... ПыСы жаль что Э...   Aug 30 2009, 07:31 PM
Yura   Где то читал, что вместо винтов ставят шпильки. У ...   Aug 30 2009, 08:15 PM
самоделкин   вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не п...   Mar 31 2010, 10:41 AM
Lotus   вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ...   Mar 31 2010, 11:04 AM
DJ.SERG   вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ...   Mar 31 2010, 05:14 PM
alldn   вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не ...   Mar 31 2010, 05:19 PM
самоделкин   Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочку...   Apr 3 2010, 03:04 PM
genek   Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочк...   Apr 3 2010, 03:59 PM
дим233   Подскажите какой объем бака у гранда ?   Apr 12 2010, 06:49 PM
Художник   Подскажите какой объем бака у гранда ? 63 л.   Apr 12 2010, 08:48 PM
КСИ   немного не понил - горловина заливная снимается вм...   Apr 12 2010, 09:25 PM
R_S   немного не понил - горловина заливная снимается в...   Apr 12 2010, 09:42 PM
КСИ   Если я не ошибаюсь, заливная горловина прикручена...   Apr 12 2010, 09:44 PM
R_S   а подлезать ко всему этому я так понимаю - из-под...   Apr 13 2010, 08:31 AM
Чих-Пых   тоже проходил эту процедуру. Снимал бак целиком. Д...   Apr 13 2010, 11:15 AM
R_S   Дырки делал не по старым местам, где были остатки...   Apr 13 2010, 05:32 PM
Чих-Пых   То есть резиновая прокладка от 2108 подходит по д...   Apr 13 2010, 05:41 PM
КСИ   я вот думаю если бак залить до горла водой, то све...   Apr 13 2010, 12:52 PM
Чих-Пых   я вот думаю если бак залить до горла водой, то св...   Apr 13 2010, 01:08 PM
alldn   Вспыхивает не бензин, а пары. Так что теоретически...   Apr 13 2010, 03:02 PM
kross   Вспыхивает не бензин, а пары. Так что теоретическ...   Apr 13 2010, 11:08 PM
КСИ   Начал вчера процесс снятия бензобака и извлечения ...   Apr 15 2010, 12:20 PM
Grey   Снять поставить бак запросто можно без подъемника ...   Apr 16 2010, 04:38 PM
turkinnikolaj   Подскажите, можно ли снять защиту бензобака, не ...   Apr 16 2010, 09:21 PM
Yura   Подскажите, можно ли снять защиту бензобака, не...   Apr 16 2010, 10:26 PM
turkinnikolaj   если не затруднит , можно поподробнее   Apr 17 2010, 10:16 PM
Чих-Пых   если не затруднит , можно поподробнее если откр...   Apr 17 2010, 10:44 PM
turkinnikolaj   хотите сказать что защита и бак крепятся одними и...   Apr 18 2010, 03:10 PM
Yura   хотите сказать что защита и бак крепятся одними ...   Apr 18 2010, 04:50 PM
turkinnikolaj   Защита крепится не только одними болтами к раме ...   Apr 18 2010, 06:59 PM
Yura   Огромное спасибо за подсказку. А была надежда о...   Apr 18 2010, 08:21 PM
КСИ   Ну, вот что примерно получилось)   Apr 19 2010, 10:40 AM
Художник   Ну, вот что примерно получилось) :B084: :B084...   Apr 19 2010, 12:31 PM
КСИ   :B084: :B084: :B084: :B084: БРАВО!!...   Apr 19 2010, 01:32 PM
Yura   Ну, вот что примерно получилось) Я проделал то ...   Apr 19 2010, 01:54 PM
КСИ   Я проделал то же самое, без воды, предварительно...   Apr 19 2010, 02:01 PM
Художник   Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт. +1...   Apr 20 2010, 10:45 AM
turkinnikolaj   +100 Отлично! Еще бы убрать все посторонние ...   Apr 22 2010, 10:47 PM
Grey   Ну, вот что примерно получилось) хорошая работ...   Apr 19 2010, 02:09 PM
Krylan   у тебя крышка бензонасоса прямо под люком, а у м...   Apr 19 2010, 05:51 PM
КСИ   Капает с крышки аварийного сброса бензина. это...   Apr 19 2010, 11:20 PM
Krylan   это што за зверь? :blink: Я неправильно выразилс...   Apr 19 2010, 11:28 PM
Yura   Ну, вот что примерно получилось) Просматривал ф...   Apr 23 2010, 01:47 PM
КСИ   Просматривал фото и увидел внутри бака корыто в к...   Apr 23 2010, 05:11 PM
Yura   Вот всё что удалось найти на баке из маркировки ...   Apr 23 2010, 09:25 PM
Художник   А по экзисту какой бьется? Бензонасос такой, у м...   Apr 23 2010, 10:13 PM
КСИ   А по экзисту какой бьется? Бензонасос такой, у м...   Apr 26 2010, 11:58 AM
Yura   по экзисту напрямую по вин не бъётся.. по киа-тр...   Apr 26 2010, 10:43 PM
Художник   Ну, вот что примерно получилось) Чем насосы отл...   Apr 23 2010, 02:34 PM
Yura   Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекае...   Apr 26 2010, 11:03 AM
genek   Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтека...   Apr 26 2010, 11:50 PM
Yura   Сетка забита скорее всего смолами. Купи балонч...   Apr 27 2010, 10:18 AM
КСИ   Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги двой...   Apr 27 2010, 10:09 PM
Художник   Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги дво...   Apr 27 2010, 10:38 PM
КСИ   Должен гореть не хуже бензина! :B228: Но спе...   Apr 27 2010, 11:09 PM
Yura   тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде...   Apr 28 2010, 10:06 PM
Художник   тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде ...   Apr 29 2010, 11:09 AM
Виктор   Должен гореть не хуже бензина! :B228: Но спе...   Apr 29 2010, 11:09 AM
Валеха   Господа! У меня следующая проблема. Из крышки ...   Apr 29 2010, 09:53 AM
Валеха   Господа! У меня следующая проблема. Из крышки...   Apr 29 2010, 12:50 PM
Yura   Нароодд посоветуйте что нибудь :32a: :32a: :3...   Apr 29 2010, 01:35 PM
Валеха   Подача бензина - пластиковая трубка. Прогнила обр...   Apr 29 2010, 02:21 PM
Художник   Обе трубки мет. , травит подача. :sorry: А крышка...   Apr 29 2010, 04:40 PM
Валеха   В подаче давление до 3 атм. Надо запаивать и луч...   Apr 29 2010, 05:05 PM
Художник   А есть картинка (фото)этого процесса? :( И почем...   Apr 29 2010, 05:26 PM
Валеха   Че то не догоняешь! :D Посмотри в этой теме ...   Apr 29 2010, 05:52 PM
Валеха   Че то не догоняешь! :D Посмотри в этой теме ...   Apr 30 2010, 09:27 AM
Валеха   Посмотрел. И что самое интересное, так это то что...   Apr 30 2010, 11:40 AM
Grey   Можно и припоем свинцово-оловянным запаять. Пропа...   Apr 29 2010, 09:26 PM
Yura   Сегодня поставил бак после запайки. Когда завел дв...   Apr 29 2010, 11:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 07:47 AM
