2 страниц V < 1 2
> Ограничитель двери, фиксация промежуточных положений двери
CTAC
post Oct 18 2008, 10:06 PM
Пользователь №: 4,744
Можно лечить домкратом за край двери , очень осторожненько. Помогает.
А так правильный ответ предыдущий пост.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Олег
post Oct 19 2008, 09:56 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Провисла водительскя. Кувалдой тож пробовали - нифига. Крыло снимать запарно. А вот про подкрылок интересно. Надо посмотеть.
masterpvv
post Jul 24 2009, 02:39 PM
Гость
Взял снял его с двери, и не стал ничего разжимать, а наоборот, основание его которым он крепится к двери я с жал с помощью молотка h975g.GIF , там около отверстий крепления небольшие выступы сверху и снизу. Вот я по ним на хорошей наковальне молотком бац бац и усе. Потом их смазал и о чудо двери держаться даже на приличном склоне. rulez.gif
Серго
post Sep 17 2009, 10:35 PM
Пользователь №: 6,553
место дислокации: г. Лыткарино
Цитата(Mark_KA @ Oct 17 2008, 09:27 AM) *
Мне кажется (теоретически wink.gif ) нужно ослабить крепление верхней петли и немного сдвинуть ее вперед (по ходу авто). Если не помогло - ослабить нижнюю и сдвинуть назад.
Проблема в доступе к петлям. Ну а кувалда - это мне кажется перебор.
нафига петли трогать? их как на заводе поставили, так они и стоят. Раньше то всё закрывалось. А вот втулки стираются. Пытался их вынуть... не получилось. Может у кого есть такая практика?
Mark_KA
post Sep 20 2009, 02:18 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Тем не менее именно смещением петли я и отрегулировал передние двери.
Вопрос с более четкими положениями ограничителя еще не решен.
КИАвод
post Sep 21 2009, 08:05 PM
Пользователь №: 5,882
Просто так их и не вытащишь.Петли нужно снимать,т.к ось петли завальцована и выбивать её на машине стрёмно как то.В общем петли снимаешь, заклёпку на оси отболгариваешь нафиг,ось вибиваешь и вот они втулочки разжованые вдрызг!Я свои петли на прошлой неделе снял,отдал в работу на восстановление.Втулки думаю латунные зафигачить.В среду обещали сделать.Если интересно могу фотки выложить что из этого получится.
rishat
post Sep 21 2009, 09:03 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КИАвод
post Sep 22 2009, 11:57 AM
Сообщение #28
Цитата(rishat @ Sep 21 2009, 09:03 PM) *
Понимаешь,люди делятся на две категории:тех которые просто покупают то что сломалось,и тех кто если что то сломалось пытаются разобрать это посмотреть что там и как устроено и попытатся починить.И даже не в целях экономии,а просто получая от этого удовольствие.
post Sep 22 2009, 02:19 PM
Сообщение #29
Абсолютно согласен. Именно получая удовольствие.
Аноним
post Sep 27 2009, 10:27 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 5,960
Та же хрень с ограничителями. Прочитал и понял: бороться бесполезно.
Сообщение отредактировал Аноним - Sep 27 2009, 10:28 PM
Спортаж, Калининград, 2001 был
Теперь Соренто 3,3 бензин, 2008
КИАвод
post Sep 28 2009, 07:37 PM
Сообщение #31
А петельки я всё таки восстановил!!!Теперь всё работает как надо!!!
severyanin
post Oct 1 2009, 07:36 PM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Как?
КИАвод
post Oct 1 2009, 08:07 PM
Сообщение #33
Цитата(severyanin @ Oct 1 2009, 07:36 PM) *
Как?
То есть как как?Выбил ось родную(петли)Выкинул разжованные родные втулки,отдал всё токарю.Были выточены новые латунные втулки и новая ось.Всё собрано и пставлено на место.Люфт двери изчез,дверь спокойно закрывается.
severyanin
post Oct 2 2009, 12:16 PM
Сообщение #34
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
а может твой токарь еще выточить?
Mishael
post Oct 2 2009, 12:55 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,334
Присоединяюь или чертежик - что и насколько точть...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
КИАвод
post Oct 2 2009, 08:47 PM
Сообщение #36
Боюсь не выйдет.Я петли с обеих передних дверей снимал(4шт.)и всё это хозяйство отдал токарю.И он уже по месту подгонял,притирал.Петля состоит из двух частей:та которая крепится к стойке кузова и та которая крепится к двери,уши этих частей наложены друг на друга и сквозь них проходит ось.Уши той части петли что крепится к двери получаются промежуточными и в них он увеличил отверстия,т.к втулка очень тонкая получалась,её то же бы не надолго хватило бы.В общем не знаю понятно или нет,но суть такова-всё это делается по месту конкретно.Сорри....
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:10 AM
