| CTAC |
Sep 27 2009, 09:46 PM
#181
Искать на самой коробке и косе повех ее ( иногда , точнее часто , перебивает провода) пережимая косу между кузовом и коробкой.
| Thinker |
Sep 28 2009, 03:02 PM
#182
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Подскажите, пожалуйста, какой длины щуп АКПП? Есть подозрение, что либо щуп не родной, либо АТФ залито настолько выше нормы, что становится страшно...
-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| 609 |
Sep 28 2009, 03:11 PM
#183
Подскажите, пожалуйста, какой длины щуп АКПП? Есть подозрение, что либо щуп не родной, либо АТФ залито настолько выше нормы, что становится страшно... Щуп длинной сантиметров 70-80. А как измеряешь? Измерить уровень ATF в коробке - это целая наука http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?16704 (там про мицу, но принцип один). ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ: Проверяют уровень гидравлической жидкости в АКПП на заглушенном двигателе. На заглушенном двигателе уровень ATF значительно выше. Авто стоит не на ровной площадке; Проверяют уровень ATF на холодной АКПП; Перед проверкой уровня ATF не попереключают АКПП на всех диапазонах; -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Thinker |
Sep 28 2009, 07:06 PM
#184
Щуп длинной сантиметров 70-80. А как измеряешь? Измерить уровень ATF в коробке - это целая наука Абсолютно согласен и "наука" - это даже мягко сказано Но мне показалось, что уровень даже на "горячую" выше нормы. Может предыдущий хозяин перед продажей добавил "свеженького"? Руки бы поотрывать... Сделаю еще раз, так сказать с выполнением всех выше указанных тех.условий Хотя, может я напрасно горячусь - коробка-то работает на "отлично", переключений даже не заметно, только тон двигателя меняется. Единственное, что настораживает (почему и заинтересовался уровнем), после прогрева создается впечатление, что у меня дизель (только тихий) и звук вроде как раз в области коробки (а может глушитель?). Это симптомы или так и должно быть? А щуп, похоже, все-таки родной, голова только отломана -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| 609 |
Sep 28 2009, 07:25 PM
#185
Но мне показалось, что уровень даже на "горячую" выше нормы. Может предыдущий хозяин перед продажей добавил "свеженького"? Руки бы поотрывать... При этом она попадает на выхлопную трубу и там загорается... Хотя, может я напрасно горячусь - коробка-то работает на "отлично", переключений даже не заметно, только тон двигателя меняется. Единственное, что настораживает (почему и заинтересовался уровнем), после прогрева создается впечатление, что у меня дизель (только тихий) и звук вроде как раз в области коробки (а может глушитель?). Это симптомы или так и должно быть? Коробка тут не при чем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Thinker |
Sep 28 2009, 07:28 PM
#186
Один из симптомов перелива - вспенивание ATF с последующим вытеканием через щуп. При этом она попадает на выхлопную трубу и там загорается... Ну вот и не надо туда лезть У бензиновой спортяги присутствуют дизельные нотки при работе на холостых. Коробка тут не при чем. Значит и правда, я погорячился 609 - спасибо и респект! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Yura |
Sep 29 2009, 10:17 PM
#187
Искать на самой коробке и косе повех ее ( иногда , точнее часто , перебивает провода) пережимая косу между кузовом и коробкой. Сегодня лазил под машиной искал повреждения. Визуально обрывов не видно не видно. Потертости проводов имеются, протерлась верхняя изоляция на проводах, но провода в изоляции и целые. Доехал до станции, скинули ошибку, результата никакого. Грешат на неисправность коробки. Завтра снимут поддон и скажут приговор. Если в поддоне найдутся какие нибудь запчасти и ATF будет пахнуть гарью, то придется разбирать коробку и ремонтировать. Если все чисто то будут искать в электрике. Масло я сегодня нюхал гарью не пахнет. Второй раз обращаюсь в сервис и второй раз намикают на разбор коробки. Первый раз заезжал по поводу отсутствия тяги, сервисмены настаивали на разборе коробки,а проблему эту решил сам заменой бензонасоса. Может это тоже развод? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
Sep 30 2009, 12:21 AM
#188
Если в поддоне найдутся какие нибудь запчасти и ATF будет пахнуть гарью, то придется разбирать коробку и ремонтировать. Если все чисто то будут искать в электрике. Масло я сегодня нюхал гарью не пахнет. Второй раз обращаюсь в сервис и второй раз намикают на разбор коробки. Первый раз заезжал по поводу отсутствия тяги, сервисмены настаивали на разборе коробки,а проблему эту решил сам заменой бензонасоса. Может это тоже развод? Если гарью не пахнет - разбирать надо адресно, чтобы добраться до какого-то конкретного датчика или клапана (если они недоступны снаружи). Имхо. По симптомам - ошибка чисто электрическая... Хрен знает... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
Sep 30 2009, 08:54 AM
#189
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Подскажите, а в каком месте искать, в коробке или вне ее? я однажды под капотом ковырялся и видимо случайно задел какой то провод, вследствии этого загорелся hold и check, ездил на диагностику-выдавало ошибки (полное открытие дроссельной заслонки, температура -30, и еще какие-то) думал мозги умерли. приехал кое как домой, на разгон машина вообще не шла, полез под капот. Если стоять перед машиной и смотреть в подкапотное пространство то слева от двигателя поснимал все доступные фишки, попшикал ВДшкой и одел обратно. Одна из них была не плотно защелкнута.Видимо в ней и была проблема.И о чюдо!!! все заработало!!! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Yura |
Sep 30 2009, 09:01 PM
#190
По симптомам - ошибка чисто электрическая... Хрен знает... Я согласен. Расшифровали ошибку Р1795 - написано обрыв связи датчика "???" коробки с управлением. Вот только название "???" не помню. По схеме там всего два датчика связанных с ТСМ. И еще , наверное коробки бывают разные, так как мне на сервисе сказали что у меня механически (из за излома) блокируется муфта и остальные передачи уже не включаются. Сегодня изучая работу коробки и схему нашел в описании карту ее работы. По карте работы коробки получается, что при трогании с 1-й передачи муфта блокируется сразу и переключение следующих передач происходит из за варьирования переключения клапанов. Четвертая передача - это когда отключены все клапана и муфта заблокирована. Вот у меня и получается, что после трогания в режиме "D" с первой скорости , на определенных оборотах, ТСМ отключает все клапана, что приводит к прямой передачи крутящего момента с маховика двигателя на кардан, т.е. 4 передача. Так, что я выходные буду прозванивать провода и проверю работу датчиков, в описении написано как это сделать. У меня подозрение на отказ датчика оборотов гидротрансформатора и ошибка показывает на обрыв. Вот только как снять этот датчик? Кто нибудь снимал? Подскажите. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Simych |
Oct 1 2009, 06:39 AM
#191
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
К тому же у нас в городе таких машин больше нету и посмотреть/послушать негде. 609 - спасибо и респект! Thinker, а ты далеко от самого Челябинска? Насчет посмотреть - без проблем, а вот с послушать - пока глушак не сделаю, мало что поймешь -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| Thinker |
Oct 1 2009, 06:44 AM
#192
Thinker, а ты далеко от самого Челябинска? Насчет посмотреть - без проблем, а вот с послушать - пока глушак не сделаю, мало что поймешь Ура!!! Есть земляк! Simych, я из Чебаркуля, 80 км от Челябинска -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Yura |
Oct 3 2009, 10:40 AM
#193
Вчера нашел специалистов по по автоматам, определили сразу, нет 3-й передачи. Завтра будут снимать и проверять клапанную крышку и сборку. Убедили меня на 99% что снимать коробку не надо.
| kross |
Oct 3 2009, 06:42 PM
#194
Абсолютно согласен и "наука" - это даже мягко сказано Но мне показалось, что уровень даже на "горячую" выше нормы. Может предыдущий хозяин перед продажей добавил "свеженького"? Руки бы поотрывать... Сделаю еще раз, так сказать с выполнением всех выше указанных тех.условий Хотя, может я напрасно горячусь - коробка-то работает на "отлично", переключений даже не заметно, только тон двигателя меняется. Единственное, что настораживает (почему и заинтересовался уровнем), после прогрева создается впечатление, что у меня дизель (только тихий) и звук вроде как раз в области коробки (а может глушитель?). Это симптомы или так и должно быть? А щуп, похоже, все-таки родной, голова только отломана От америкосов авто приехало с уровнем жидкости в коробке на литр больше уровня. И есть весомые подозрения что масло было залито еще в Корее.....на заводе..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Oct 4 2009, 03:49 PM
#195
От америкосов авто приехало с уровнем жидкости в коробке на литр больше уровня. И есть весомые подозрения что масло было залито еще в Корее.....на заводе..... У меня тоже самое было, когда менял залил по верхней риске. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Oct 8 2009, 06:08 PM
#196
У меня продолжаются мученья с коробкой. Ездил на станцию подключали оригинальный сканер - показал ошибку датчика 4WD-LOW. Датчик проверил - в норме, а вот с проводкой никак не разберусь, то коротит то обрыв, то все нормально. А ни кто не подскажет , как работает коробка в режиме 4WD-LOW? Ни где не найду описания.
| 609 |
Oct 8 2009, 06:49 PM
#197
У меня продолжаются мученья с коробкой. Ездил на станцию подключали оригинальный сканер - показал ошибку датчика 4WD-LOW. Датчик проверил - в норме, а вот с проводкой никак не разберусь, то коротит то обрыв, то все нормально. А ни кто не подскажет , как работает коробка в режиме 4WD-LOW? Ни где не найду описания. Вообще-то этот датчик (по моим понятиям) должен стоять в раздатке Когда у Женьки на каде засрался бензонасос и пришлось его тащить - для разгрузки коробки хотел тащить на пониженной при выключенных хабах. Пришлось отказаться от этой идеи, так как при этом не включалась четвертая - и разогнаться быстрее 30-ти не получалось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Oct 8 2009, 09:37 PM
#198
Вообще-то этот датчик (по моим понятиям) должен стоять в раздатке Когда у Женьки на каде засрался бензонасос и пришлось его тащить - для разгрузки коробки хотел тащить на пониженной при выключенных хабах. Пришлось отказаться от этой идеи, так как при этом не включалась четвертая - и разогнаться быстрее 30-ти не получалось Да, этот датчик в раздатке. А вот у меня на пониженной включается 4-я, т.е работает так же как и в обычном режиме , пропуская 3-ю передачу. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Oct 11 2009, 09:50 PM
#199
Закончились мои мучения с коробкой. Сейчас можно сделать вывод, что специалистов по АККП, во всяком случае в Пензе у официалов, нет. Объехал почти все станции KIA , везде приговор один - коробку снимать разбирать и в ремонт. Если бы у меня были лишние деньги то я бы скорее всего так и сделал, но я решил добить до конца и перед разборкой убедиться, что это не электрика. Поддомкратил заднее колесо, завел включил "D", отжал тормоз и по вращению колеса увидел, что щелкают клапана АККП , быстро срабатывают все скорости и выходит на 4-ю, на холостых оборотах. Ну причем здесь механика? Работу клапанов я не стал проверять и начал проверять работу входного и выходного датчиков коробки. Выяснилось, что выходной датчик не работает и один из проводов замкнут на корпус, а мозги это воспринимают как будто колеса быстро крутятся и включают последнюю передачу. В итоге,ползая под машиной нашел, что кабель идущий на этот датчик зажат между коробкой и корпусом кузова. Освободил и все заработало. Теперь предстоит это место на кабеле изолировать, но не смог снять фишку с датчика скорости. Подскажите как снять?
И еще хочу сказать, что если кто будет заниматься поиском неисправностей по описаниям опубликованным в интернете и в мануале "KIA SPORTAGE 1999г." то знайте, что больше половины описанных проверок это туфта и не соответствует действительности. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
Oct 11 2009, 11:22 PM
#200
не смог снять фишку с датчика скорости. Подскажите как снять? Но перво-наперво залил бы ВД-хой, почистил. Cкорее всего на фишке какой-то замок... С крышки бензонасоса фишки снимал минут 20. Все было засрано, в разъемах была засохшая грязь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 09:17 PM |
