| МихаилТ |
Jul 21 2009, 08:36 AM
#21
Cоветую диагностику Вам сделать, это - 500р. зато будете знать к чему готовиться, правда перед диагностикой нужно снять клемму питания и обнулить старые ошибки ( 20 сек педаль тормаза вроде так) и после этого откатать 10км, а потом на дигностику. Поздравляю с покупкой машины. -------------------- |
| 609 |
Jul 21 2009, 09:08 AM
#22
О! Начальство не спит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 21 2009, 10:31 AM
#23
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ALanIN2006 |
Oct 11 2009, 09:28 PM
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Также являюсь теперь счастливым обладателем KIA Sportage (2004 г., механика, автотор).
Вот пара вопросов от меня: На крышке этого предохранителя отломана защелка что лучше сделать чтобы оно закрыто было ? Скотч ? или наплевать? Что это за дырки ?: -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| brat po razumu |
Oct 12 2009, 12:35 AM
#25
Также являюсь теперь счастливым обладателем KIA Sportage (2004 г., механика, автотор). Что это за дырки ?: У меня 1999г, эти "дырки" тоже есть - не обращай внимания, рама,кузов унифицированы под разные модели и таких свободных "дырок" в машине много. -------------------- |
| SAVant |
Oct 13 2009, 11:37 AM
#26
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Что это за дырки ?: Продавец говорил что то о доп оборудовании которое якобы сюда прикручивается. У меня на эти дырки прикручено Webasto (Предпусковой обогреватель двигателя), видимо его сняли перед продажей. Показан стрелкой: http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/103519540/ -------------------- |
| ALanIN2006 |
Oct 20 2009, 08:22 PM
#27
Как открыть замок на запаске ? Ключом не открывается
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| mexas |
Oct 20 2009, 08:59 PM
#28
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
Расковырять все это и провернуть личинку отверткой.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| 609 |
Oct 20 2009, 09:56 PM
#29
Расковырять все это и провернуть личинку отверткой. Она там не проворачивается. Вставляется ключ и снимается рукой блестящий колпачек - под ним болт. ![]() Если не снимается - болгарка в помощь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Художник |
Oct 20 2009, 09:59 PM
#30
Гость |
Также являюсь теперь счастливым обладателем KIA Sportage (2004 г., механика, автотор). Вот пара вопросов от меня: На крышке этого предохранителя отломана защелка что лучше сделать чтобы оно закрыто было ? Скотч ? или наплевать? Загерметизируй любым способом, но только так, что бы можно было долезть при необходимости. |
| ALanIN2006 |
Oct 21 2009, 10:51 AM
#31
Загерметизируй любым способом, но только так, что бы можно было долезть при необходимости. это от сигнализации какойто предохранитель - так как сигналку поменял "проблема" убралась. 609 спасиба - как я понял ключ нада просто вставить и попытаться вытащить это дело. Стоит ли в экзисте брать оригиналы колодок ? или что то из аналогов подешевле можно взять ? Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Oct 21 2009, 10:51 AM -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| DimTs |
Oct 21 2009, 11:11 AM
#32
Хорошо себя зарекомендовали SangSin и новые отечественные SmartBreak. При цене в 2 раза ниже "оригинала"
| 609 |
Oct 21 2009, 11:22 AM
#33
609 спасиба - как я понял ключ нада просто вставить и попытаться вытащить это дело. Да, там цугалики замка цепляются прямо за болт, крыщка на болту свободно вращается. Если цугалики закисли - можно несколько дней пытаться отмачивать ВД-хой, расшевеливать ключом. Может получится. Ну а нет - только спиливать, раздербанивать, выламывать... Хотя у меня машина уже пятый год в России - проблем нет, даже не смазывл ни разу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| genek |
Oct 21 2009, 03:32 PM
#34
Как открыть замок на запаске ? Ключом не открывается Должен открыться там в принципе и закисать то не чему. Всего два усика которые ключом разводятся. Вставь ключ и попробуй проворачивая ключ с колпачком тянуть на себя. Если не помогает действуй как уже предлагали старым дедовским способом при помощи молотка и зубила. -------------------- FREELANDER 2
| obooo123 |
Oct 21 2009, 04:41 PM
#35
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
у меня была беда с с етой секреткой ни как не снималась, я иза нее ключ сломал пришлось делать дубликат(((
помогла большая отвертка и вд снял и выбрасил на фиг)))))))) так и не понял смысла за кой она нужна была)))))))))))) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Oct 21 2009, 06:26 PM
#36
так и не понял смысла за кой она нужна была)))))))))))) Пониманию сльно способствует бесследное исчезание запаски -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Художник |
Oct 21 2009, 10:10 PM
#37
Гость |
| tumenski |
Nov 19 2009, 04:08 PM
#38
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-November 09 Пользователь №: 6,897 место дислокации: г.Сургут |
Всем привет!!! Я Женя Тюменский!
хочу весной брать Спортейджа года этак 2008 - механику, подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить особое внимание при покупке с рук? Если уже обсуждалось, прошу направить в нужную тему. |
| 609 |
Nov 19 2009, 04:21 PM
#39
Всем привет!!! Я Женя Тюменский! хочу весной брать Спортейджа года этак 2008 - механику, подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить особое внимание при покупке с рук? Если уже обсуждалось, прошу направить в нужную тему. По Sportage KM вопросы лучше задавать тута. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| tumenski |
Nov 19 2009, 05:31 PM
#40
609, спасибо!
так, промежду прочим, и старый Спортэйдж тож нравится, но, раз денюшка позволяет, хочу взять новый кузов. Еще раз, спасибо, удачи! |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th January 2026 - 05:20 AM |
