| Rabbit-NN |
Oct 13 2009, 12:20 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Подскажите в какую сторону начинать копать. С недавних пор стало сложно проворачивать руль. Но усилие не постоянное, а как по синусоиде в любую сторону поворота. То есть плавно наростает до угла в 90 гр, потом словно переваливает какой-то рубеж и снова легко и плавно начинает наростать. При разматывании руля в обратную сторону - то же самое. Похоже на сопротивления поршня в цилиндре - такая же синусоида.
При этом ни свистов ни гула ГУРа нет. Уровень жидкости в норме. Есть подозрение что это банально кардан рулевой закис. Но как он измудрился это сделать, если машина постоянно на ходу. И самое главное что с этим делать дальше - менять - либо откачавать не знаю. |
Rabbit-NN глюки ГУРа или усилия в повороте руля Oct 13 2009, 12:20 PM
Есть подозрение что это банально кардан рулевой з... Oct 13 2009, 12:32 PM
Константин
Подскажите в какую сторону начинать копать. С нед... Oct 13 2009, 01:48 PM
Rabbit-NN Каюсь, что на радостях исправления не написал что ... Nov 23 2009, 12:14 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 12:09 AM |
