8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Опять про топливный насос
post Sep 17 2009, 01:17 PM
Цитата(vitamine @ Sep 17 2009, 10:33 AM) *
Тут кто-то писал, что до 100 разгоняет за 9 сек.
По паспорту 18 или около того...
dozer grand
post Sep 17 2009, 01:26 PM
Пользователь №: 6,319
Ага ep.gif ep.gif у БМВ Х5 разгон до сотни 8,8 сек при 231 лошади , а у нас на 128 9сек ep.gif я конечно спортажики люблю но такое- перебор
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 17 2009, 01:58 PM
Цитата(vitamine @ Sep 17 2009, 09:33 AM) *
купил машину в Питере и , почитав темы , рассуждения, понял, что моя машина ваще тупая, обороты с трудом набирает Машина кстати из Москвы. Тут кто-то писал, что до 100 разгоняет за 9 сек. Да не может быть!Вот тоже озадачился что сделать и куда лезть. 2 л , механика пробег145000, 2001 год. на светофоре проигрываю всем, ну разве что груженая Газель тупее. Я ваще то не лихач , но все же....До этого была Каризма 1.8 GDI- стрела!
Я в Минске уверенно чувствую себя и на светофорах и в транспортном потоке. А разгон у Спорта, где-то читал, 14 секунд.
Кстати, если у тебя "катки" на 31", то только с Газелями и тягаться.
vitamine
post Sep 17 2009, 02:14 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
DUELER 205e . R16, в принципе за 18 сек наверное можно разогнать до 100 но сомневаюсь.
8-931-305-0432
R_S
post Sep 19 2009, 07:08 PM
Пользователь №: 5,786
Сегодня забрал машину из дома в НН. По случаю пребывания дома рядом с гаражом и наличия свободного времени решился на эксперимент. Купил прокладку бензонасоса для наших ВАЗов (для какой модели не спросил - только увидел, что по размерам похожа так сразу же счастливый схватил ее и убежал), заново снял бак, откоутил болты, которыми крепится крышка бензонасоса, счистил нафиг весь герметик (он кстати действительно стал превращаться в нечто соплеподобное), зачистил бак в ом месте, где он соприкасается с крышкой насоса, почистил родную прокладку и установил ее вместе с новой ВАЗовской.
Вазовская прокладка граздо толще, немного шире, что самое неприяное центры отверстий под болты в ней находятся на большем расстоянии от центра, чем на родной прокладке, ясно что ВАЗовская резинка скукожилась немного, но прижал я ее достаточно сильно, так что надеюсь пропускать не будет. Проехал 160 км - полет нормальный smile.gif
бош
post Oct 15 2009, 10:25 PM
Пользователь №: 5,718
место дислокации: питер
тоже после замены бака ошибк 442 постоянно вылетает. попробую новые хомуты поставить на шланги, т к бензонасос мне крепко прикрутили к баку.
и еще- прокладку для бензобака резиновую можно спокойно заказать по телефону 8 812 622 12 48
мне стоило недели ожидания и 200р
Ильдар М
post Oct 19 2009, 12:09 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Прочел темку и крепко задумался. Может не лазить мне. А дело собственно вот в чем. Как пробег перевалил за 100 машинка начала тупить. Едешь себе не кого не трогаешь, а тебя раз так как будто за хвост. Ты газ в пол, а она не хочет. Потом стала глохнуть на холостых. Помыли форсунки, поменял свечи и попутные работы. Проехал 7 тыс. на юг и обратно. Приехал в город и все началось. Диагностика показывает, что все системы работают отлично. Начал все признаки вспоминать и вспомнил. А ведь это происходит только тогда когда загорается лампа бензина. И мысль ко мне пришла, а не из-за мусора ли в бензобаке. Он в месте с уровнем бензина опускается и иногда перекрывает сетку насоса.
Вот вы зачем туда полезли и что там увидели?
mexas
post Oct 19 2009, 01:48 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 6,734
Причин туда "полезть" много: 1)потеря мощности двигла.2) троение и т.д. и т.п. Сам насос внизу имееет сетку через которую сосет бензин , а она находится в подобии колодца на дне бака в котором собирается вся "бяка" и если сетка загажена -нехватка порции топлива. Я со своего старого бака достал три горсти непонятного месива. При разборке саый гемор это саморезы крышки насоса, если еще ни разу не снимались!
Komsyanin
post Oct 19 2009, 11:28 PM
Сообщение #29
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Когда у меня начала тупить, полез в бак, открыл там все блестело. насос кочает. заводится норм. 30 км проедеш начтнается гемогой даж на 1 не тянет. постоит чуток нормально едет. подумал что грязь. опять полез бак рукой пошкрябал чистый. 30 км и опять геморой. снял бак помыл поставил и все тьфу тьфу тьфу пока нормально. имхо бак надо помыть это дешевле чем датчик покупать и диагностику делать. болтики крышки насоса открутить можно у меня даже прорезей небыло ржа съела. вэдэшки побольше и отверточтой простукивал до тех пор пока на болтиках прорези не набил часа 4 ушло на ето дело но зато не надо высверливать резьбу нарезать. когда бак помыл весь этот отстой прцедил через тряпку, так грязи там было примерно со 100 грамовую рюмку. этого хватало чтоб засрать сетку. но самое интересное что эта грязь в ней не застревала когда первый раз лазил в насос сетка чистая была поэтому на нее не грешил. а вот видите как бывает и чисто и блестит а мыть всеравно пришлось и не зря.
post Oct 20 2009, 10:28 AM
Сообщение #30
Я, для профилактики подобных проблем, периодически применяю специальные добавки для чистки инжектора. Благо их сейчас полно. Сам пользую присадку от ХАДО (торговое название другое, не помню, с присадками от BASF).
Ильдар М
post Oct 24 2009, 06:45 PM
Сообщение #31
Из: Уфа
Ну, что моий други попытался я снять бензонасос. Открутил 4 винта лючка Изображение
И там я увидел самое интересное. Бензанасос смешен к носу Изображение
post Oct 24 2009, 09:02 PM
Сообщение #32
Каждый раз снимая лючок вижу нечто подобное... Две минуты работы каршером - и все блестит... smile.gif
post Oct 24 2009, 09:56 PM
Сообщение #33
Да не в этом суть.
На грандах насос сильно смещен относительно люка, сложно высверливать
Komsyanin
post Oct 24 2009, 11:27 PM
Сообщение #34
Покоритель степей
Из: Demyas city!
ябы не стал лить в бак такие добавки. может подделка попасться, может шлак весь отслоиться и тогда грязи еще больше станет, и не дай бог корозия начнется.
Птера
post Oct 25 2009, 01:13 AM
Сообщение #35
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
С присадками есть одна засада с которой я столкнулся еще на 14-том ТАЗике.
Залил раз, залил два, а потом машина стала терять мощьность, залил третий раз и в итоге машина прошла сто км и заглохла, не хочет ехать и все. полчаса стоял на МКАДе в час пик.
Потом завелась, проехал десять минут опять заглохла.
В общем очень и очень долго ехал сорок км по пробке, потом два дня искал причину, разобрал чуть ли не весь движок.
В итоге случайно обратил внимание на обсалютно новый фильтр насоса и на старый!!!!
новым двухлетний стал после присадок!!!! так вот в нем почти не осталось сетки она растворилась и превратилась в ровный слой тонкой пластмассы.
В итоге бензонасос не мог протащить нужное количество бензина и просто вспенивал его.
С тех пор присадки очищающие топливную систему испальзую только предварительно приобретя новый фильтр. Да кстати он подходит от ВАЗа.На днях по необходимости поменял сам насос. И тоже от 14-ого Тазика, Так вот машина стала гораздо резвее , но в городском режиме расход увеличился на 1,5-2 литра, на трассе такой же.
Судя по всему для Тазика Бош делает насосы большей производительности и мощьности. хотя различие в одной цифре в последней группе цифр. Все остальные полностью совподают
Художник
post Oct 25 2009, 11:19 AM
Сообщение #36
Гость
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Я уже более 8 лет использую мягкий очиститель инжекторов и топливной системы Хай Гир (США). За это время сменил три машины Опель Вектра, Опель Омега и сейчас Спортаж Гранд. Как стал использовать сей очиститель проблем с топливной системой больше не возникало. Тьфу,тьфу, тьфу три раза через левое плечо. Пробегаю по 30 т. км в год из них 90 % по Московским пробкам.
Т.о. можно сделать вывод: присадка присадке рознь!
Это мое личное мнение.
И еще, что-то я не догоняю! "...Судя по всему для Тазика Бош делает насосы большей производительности и мощьности. ,,," Так тогда за счет чего расход увеличился?
Птера
post Oct 25 2009, 02:50 PM
Сообщение #37
Из: М.О.г.Королев
[/quote]
А за счет того что раньше я ехал спокойно понимая что в данный момент мне не хватит мощи на обгон.
То теперь начал выпендриваться в плане дать газу со светофора или на скорости еще кого нибудь обогнать. Машинка теперь это может.
Художник
post Oct 25 2009, 08:36 PM
Сообщение #38
Гость
laugh.gif laugh.gif Вопросов больше нет! sorry.gif Ни гвоздя ни жезла! 32a.gif
Чих-Пых
post Oct 26 2009, 11:33 AM
Сообщение #39
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Зачем я туда полез - не знаю, хотя убедился, что там все чисто и сетка приемника тоже в норме. Свернув все шпильки, и ничего не придумав лучше, чем привернул крышку обратно саморезами, предварительно посадив на герметик. Герметик расползается. В ближайшее время планирую:
1. Снять полностью бак
2. Залить его водой.
3. Рассверлить отверстия, для шпилек.
4. Ввернуть новые шпильки и приварить их для крепкости.
5. Рассверлить дырки в крышке
6. Прикрутить и радоваться жизни.
У меня один вопрос: какой номерок у этой злаполучной крышки, т.к. при снятии она немного деформировалась. И вернуть в первоначальное состояние - нет возможности.
Спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
R_S
post Oct 30 2009, 05:37 PM
Сообщение #40
Спасибо.
Насколько я помню свои результаты поиска по exist-у, крышка ета не продается отдельно. sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 05:07 PM
