| Sanchez25 |
Oct 30 2009, 06:48 AM
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск |
Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... Аккум у меня новый, на гарантии еще ...74А. Начались первые морозы (-15) и я понял что гена мой не заряжает аккум
Sanchez25 Генератор не заряжает Oct 30 2009, 06:48 AM
ПростоЖ
Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... А... Oct 30 2009, 09:06 AM
Alexus
Гена на дизельках и так слабенький 55А всего... А... Oct 30 2009, 09:11 AM
Fil@Sportyga
генератор должен выдавать 14 В, а не 14,7 В.
... Oct 30 2009, 01:19 PM
Художник
У меня по компу, если после длительной стоянки ма... Nov 8 2009, 03:38 PM
У меня по компу, если после длительной стоянки ма... Nov 8 2009, 06:07 PM
Художник
Именно так и должно быть! Небольшое снижение ... Nov 8 2009, 07:21 PM
Yura
Именно так и должно быть! Небольшое снижение... Nov 8 2009, 09:00 PM
Художник
Просто в холодную погоду аккумулятор теряет э... Nov 8 2009, 09:26 PM
Yura
Что -то Ваши рассуждения не вяжутся с законами ... Nov 8 2009, 10:44 PM
Генератор работает на зарядку аккумулятора и чем ... Nov 8 2009, 11:30 PM
Художник
Не по электротехнике, а по природе АКБ:
чем больш... Nov 9 2009, 12:33 AM
Yura
чем боль... Nov 9 2009, 01:02 AM
Художник
Генератор работает на зарядку аккумулятора и чем ... Nov 9 2009, 12:20 AM
Что -то Ваши рассуждения не вяжутся с законами эл... Nov 8 2009, 11:19 PM
Художник
Никаких парадоксов!
В Ваших, ниже приведенны... Nov 9 2009, 01:21 AM
шурик [quote n&me='&lexus' d&te=... Oct 30 2009, 01:23 PM
МихаилNSK Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоят... Nov 8 2009, 02:03 PM
Художник
Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоя... Nov 8 2009, 02:39 PM
ПростоЖ
Может вы подскажите какой аккумулятор должен стоя... Nov 8 2009, 02:50 PM
ПростоЖ Художник, Виктор, Yura - шли бы в тему "Гене... Nov 9 2009, 08:05 AM
[b]Художник, Виктор, Yura - шли бы в тему ... Nov 9 2009, 11:11 AM
Художник
А как решать практические проблемы не зная теории... Nov 9 2009, 12:24 PM
+1 Но иногда приходится, т.к. действует все тот ж... Nov 9 2009, 02:13 PM
Художник
Неправильно! Ток зарядки уменьшается по мере ... Nov 9 2009, 03:41 PM
Подведем итог нашим дебатам? :dumai:
Порядок пр... Nov 9 2009, 04:12 PM
Художник
По п.4:
на ХХ и любых других оборотах генератор д... Nov 9 2009, 05:26 PM
Очень жесткие требования.
Это из инструкции на S... Nov 9 2009, 06:38 PM
Yura
По п.4:
на ХХ и любых других оборотах генератор ... Nov 9 2009, 10:31 PM
Возможно. У вас стоит именно такой генератор кото... Nov 10 2009, 08:41 PM
Yura
Уважаемый Yura!
Должен заметить, что у тебя ... Nov 10 2009, 09:31 PM
Да я и не обижаюсь. Что напряжение должно быть ст... Nov 10 2009, 09:56 PM
Художник
Чтобы стало понятно что не так все просто в этом... Nov 10 2009, 10:31 PM
Yura
Чтобы стало понятно что не так все просто в этом... Nov 10 2009, 10:43 PM
Художник
Просто я не встречал таких генераторов которые п... Nov 10 2009, 09:59 PM
Виктор, а у Вас то же дизель? А коробка Авт... Nov 10 2009, 10:01 PM
Yura
В добавок к вышесказанному (применительно к наше... Nov 10 2009, 09:43 PM
Художник
Уважаемый Yura!
Должен заметить, что у тебя н... Nov 10 2009, 10:10 PM
Виктор Художник и Yura!
Я не ставлю цель переубедить ... Nov 11 2009, 11:25 AM
Художник
Я не ставлю цель переубедить вас. Я говорю о том ... Nov 11 2009, 11:30 AM
ПростоЖ
Абсолютно с Вами согласен! :D
Дебаты прекра... Nov 11 2009, 03:04 PM
Вооооот, целая страница понадобилась :D , а то уж... Nov 11 2009, 03:21 PM
Художник
Вооооот, целая страница понадобилась :D , а то уж... Nov 11 2009, 03:33 PM
Художник
:lol: :lol:
Но ответ на поставленный вопрос да... Nov 11 2009, 04:21 PM
P.S. В подтверждение, что ответ дали правильный, ... Nov 11 2009, 05:53 PM
ПростоЖ
Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно до... Nov 11 2009, 06:11 PM
Yura
Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пу... Nov 11 2009, 10:33 PM
Если будет сделано так то аккумулятор взорвется ... Nov 12 2009, 11:06 AM
Yura
Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои ... Nov 12 2009, 09:15 PM
Художник
Yura!
Я по образованию и по жизни радиоинжине... Nov 12 2009, 11:27 PM
[b]Я по образованию и по жизни радиоинжинер и св... Nov 13 2009, 11:52 AM
Yura
По поводу термокомпенсации, которая Вас так озад... Nov 16 2009, 09:21 PM
Художник
А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте.
... Nov 16 2009, 10:01 PM
ПростоЖ
... Nov 16 2009, 10:47 PM
Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках ... Nov 16 2009, 11:04 PM
Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках ... Nov 16 2009, 11:08 PM
Художник :oooh:
Почитал. Описание простое, без подробносте... Nov 12 2009, 10:49 PM
ПростоЖ
:oooh:
Не хотел больше вмешиваться, но замучили... Nov 13 2009, 09:02 AM
Yura Если вы черпаете знания из этого описаня http://ww... Nov 11 2009, 10:51 PM
samoxa7 :ep: Парни,давно читаю ваши споры...Поэма,блин... Nov 13 2009, 11:08 AM
:ep: Парни,давно читаю ваши споры...Поэма,блин... Nov 13 2009, 12:07 PM
:D На авторизованном сервисном центре Вольво тра... Nov 13 2009, 12:38 PM
:D На авторизованном сервисном центре Вольво трак... Nov 13 2009, 01:58 PM
Молодец! А остальным приходится ездить к ... Nov 16 2009, 10:05 PM
Художник Кстати! А на наших машинках генераторы каких п... Nov 16 2009, 11:17 PM
ПростоЖ
Кстати! А на наших машинках генераторы каких ... Nov 17 2009, 08:17 AM
Yura
Кстати! А на наших машинках генераторы каких... Nov 21 2009, 10:51 AM
Но я думаю, что термокомпенсация не такая в... Nov 21 2009, 03:28 PM
Yura
Важно иметь ввиду термокомпенсацию для правильно... Nov 23 2009, 09:58 PM
Ну да,только он отслеживает режим работы выходног... Nov 21 2009, 11:02 AM
Художник
Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжен... Nov 21 2009, 10:48 PM
samoxa7 :B020: Цифры взяты-во первых,из специальной литера... Nov 22 2009, 11:26 AM
:B020: Цифры взяты-во первых,из специальной литер... Nov 22 2009, 12:41 PM
Художник
У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БО... Nov 22 2009, 06:44 PM
Виктор правильно написал про точную оценку з... Nov 23 2009, 12:32 PM
Художник
Близко... после стоянки на парковке 8 часов - 12... Nov 23 2009, 12:56 PM
+1 Но степень зарядки и фактическая емкость АКБ ... Nov 23 2009, 04:21 PM
Yura
-Правда,при условии,что с выключенным ДВС напря... Nov 23 2009, 09:52 PM
У меня тоже БОШ , и после выключения ДВС напряжен... Nov 23 2009, 09:57 PM
Виктор По "Марксу" и без учета любого опыта: ст... Nov 22 2009, 01:20 PM
:B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и ... Nov 25 2009, 10:01 PM
:B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е... Nov 25 2009, 10:36 PM
:B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е... Nov 26 2009, 06:57 PM
Художник
:B020: Ошибочное мнение... :B200: Как раз это и е... Nov 26 2009, 10:20 PM
Sonar Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. В... Nov 26 2009, 08:36 AM
Художник
Привет всем! Ворвусь пока тут темка горячая. ... Nov 26 2009, 10:06 PM
Художник Почему вы рассматриваете случай сулфатации?
Вед... Nov 26 2009, 10:46 PM
sasha123 Уважаемые.
У меня такая проблема. Генератор начина... Nov 27 2010, 09:00 AM
Уважаемые.
У меня такая проблема. Генератор начин... Nov 27 2010, 01:04 PM
sasha123
А что означает "Генератор начинает заряжать ... Nov 27 2010, 01:27 PM
Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 1... Nov 27 2010, 01:38 PM
sasha123
Лампочка "зарядки" на приборке работает... Nov 27 2010, 02:04 PM
дим233
Цепляю вольтметр на аккумулятор- 12,6в, завожу- 1... Nov 27 2010, 01:53 PM
Виктор Попробуй отключить свечи и провести измерения на А... Nov 27 2010, 02:09 PM
sasha123
Попробуй отключить свечи и провести измерения на ... Nov 27 2010, 02:13 PM
А как отключить свечи?
Можно просто отключить то... Nov 27 2010, 07:29 PM
Можно просто отключить толстый питающий провод от... Nov 27 2010, 08:31 PM
sasha123 Провел еще пару экспериментов.
Вчера вечером.
Посл... Nov 28 2010, 10:16 AM
Вчера вечером.
Пос... Nov 28 2010, 02:04 PM
TIABEJI на моей машине тоже начались проблемы с генераторо... Oct 13 2013, 10:05 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 10:23 AM |
