32 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
post Nov 18 2009, 12:40 AM
Сообщение #161
Цитата(woodgoblin @ Nov 17 2009, 09:21 PM) *
Другое дело - лучше сварить из швеллера в размер, чем колхозить нивовский...
rom77777rom
post Nov 18 2009, 12:41 AM
Сообщение #162
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(BFGoodrich @ Nov 17 2009, 08:22 PM) *
Китайские болты крепления не внушают доверия. На фотке не видно как профиль примыкает к раме, но думаю что не ровно, соответственно вся грязь и вода будут там- не гуд, особенно, что у некоторых Грандов задняя часть рамы сварная. Про свес уже написали, а про вес нет. Думаю лишние 15 кг. в крайней точке тоже не гуд, - неподрессоренная масса скажется на задней подвеске.
Болты 10-ка затянулись Ok-ейно!Прилегает к раме - добавил еще одно фото.
http://foto.mail.ru/mail/rom77777rom/51
Расстопом забабахал для начала.Варить не стал,т.к. если что взбредет в голову нашим .....путатам в очередную волну за@ба,проще будет снять или переделать там захочется,легче будет химичить.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom
post Nov 18 2009, 08:52 AM
Сообщение #163
Цитата(woodgoblin @ Nov 18 2009, 04:21 AM) *
Ещё бы кто объяснил смысл скрытых blink.gif силовых бамперов...
ИМХО:
1. Уходит смысл родного пластика: в случае тычков он пострадает, в случае приличных ударов - и он, и рама от скрытого швеллера.
2. Родной пластик, да еще если с "причалами", протекторами очень ограничивает геометрическую проходимость - иногда рейды в условиях триала проходят.
3. Зачем таскать с собой лишние кг 50-60 швеллеров, если их нельзя применить по прямому назначению - ни по деревцам не прокатишься, ни с джеком поработать? Бензин, подвеска лишние?
4. Если нет желания, или возможности изготовить "гламурные" biggrin.gif бампера под ARB, то даже крепления швеллеров можно сделать быстросъемными, у меня, например, каждый силовой бампер - на 4 болтах М12, т.е. замена родных на силовые занимает максимум 0,5 часа, а"Скорлупу" со швеллера снимать столько же.... Крепления проверены в деле, рейка у джека гнутая, а бампера на месте.
+++100!!!
Artful
post Nov 18 2009, 09:42 AM
Сообщение #164
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
ИМХО:
что бы ездить с одинаковым объвесом B128.gif и гайцам говорить что заводские smile.gif
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
post Nov 18 2009, 11:02 AM
Сообщение #165
ИМХО:
1) Смысл пластика - скрыть нештатную конструкцию. Например, при поездке в Абхазию неродной швеллер был бы лишним поводом для придирок со стороны Ростовких гайцов - и так номер двигателя несколько раз смотрели...
Ну и техостмотр само собой - особенно в разрезе последнего техрегламента smile.gif
2) геометрически, скрытый бампер - меньше поастика, так как им закрывается smile.gif то есть без скорлупы - свес меньше. А вот причалы влияют на свес убийственно.
3) сильно полезно, особенно задний, на случай въезда в жопу. Кроме скорлупы ничего не пострадает smile.gif
50-60 кг для машины не сильно большая нагрузка. Мой передний бампер не весит и 25 кг.
4) Скорлупу со швеллера снимать 30 секунд - два болта (Самоха B020.gif )
Когда я в Волгограде опозорился и свалился в смотровую яму на работе у Самохи B200.gif , вынимал оттуда машину хайджеком не снимая скорлупы - под изумленные взгляды окружающих biggrin.gif
Artful
post Nov 18 2009, 12:40 PM
Сообщение #166
Цитата(woodgoblin @ Nov 18 2009, 10:07 AM) *
Скоро лифтанусь (сегодня проставки вперед проточат), проедусь, сфотаюсь, потом сниму бампера, подправлю чертежи, не хочется, чтобы вы с "женой болгарина" много времени проводили у почти готовых железок. А то и ваши жены вас меньше будут видеть wink.gif , да и при лишних примерках кузов страдает sad.gif .
мне торопится некуда еще мотор сделать надо sad.gif . После Н.Г. в семье пополнение ожидается будем с сыном няньчить smile.gif
DimTs
post Nov 18 2009, 01:57 PM
Сообщение #167
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Поскольку не до троффи, то обвес интересует только в плане сведения к минумуму повреждений при ДТП (3 раза тьфу)
post Nov 18 2009, 02:18 PM
Сообщение #168
Цитата(woodgoblin @ Nov 18 2009, 01:08 PM) *
Ну я тоже не троффист, а турист.
Для туризма достаточно снять скорлупу и обрезать подкрылки.
severyanin
post Nov 19 2009, 08:06 AM
Сообщение #169
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Через пару дней после покупки машины когда обгонял камаз и меня на кочке на него кинуло, я зацепился своим задним бампером за его передний, пол бампера оторвало и еще метров 50 по трассе крутило, не хочу даже представлять что было бы если бы бампер у меня был силовой B228.gif
Летом не слабо въехал в столб правой частью переднего бампера - деформировался кронштейн крепления бампера, бампер был снят, кронштейн выпрямлен и все собрано обратно, с железным бампером прикрученным к раме все могло быть по другому.
ИМХО.ДТП бывают разные, и лучше всего для них приспособлены родные бампера.
post Nov 23 2009, 08:43 PM
Сообщение #170
Рустам. Привет.
Один из бамперов сделанных мной на заказ малость подмялся при ударе авто о березу.
Из последствий- последующая правка откоса бампера молотком. Все остальное живое .
post Nov 23 2009, 09:02 PM
Сообщение #171
Цитата(woodgoblin @ Nov 23 2009, 07:51 PM) *
А скорость и направление удара по бамперу? Я своим по деревцам езжу, гараж цеплял, на статику он неплохо работает, думаю, если откосом цепану чёнть на незначительной скорости, тоже проблем быть не должно. А вот если джечной частью dumai.gif dumai.gif dumai.gif
А как реально работают на удар АРБшные бампера, они же сертифицированы по части безопасности? dumai.gif
А на счет первых вопросов - не спрашивал.... Увидел уже отрихтованный бампер. Но тот бампер из 2хмм нерж с незначительным профильным усилителем в нижней части. У меня же откос из 3хмм нерж. без усилителя . Зимой с соснов снег стряхивал ударом - несильным однако... Комуто из соседских гаражиков кирпич рымом выколол... dumai.gif Скользко было... Все без последствий для авто....
Критичен столб попавший по центру ... т.е сильный точечный удар.
post Nov 23 2009, 09:26 PM
Сообщение #172
Если внимательно осмотреть раму - там несколько гармошек . Если дело дойдет до них и подорвуться подушки то пофиг какой стоял бампер.... А может и не пофиг кстати - ибо вариант лобового на полкорпуса авто водительской стороной - монолитный с откосами железный бампер при ударе подключит к сопротивлению на удар и "здоровую " - правую часть рамы давая возможность оппоненту просколзить сминаясь . Рымы надо снять.
post Nov 23 2009, 09:53 PM
Сообщение #173
Цитата(woodgoblin @ Nov 23 2009, 08:44 PM) *
На спортажные гармошки насмотрелся, пока бампер креатировал biggrin.gif .
Стойки снимать не хочется, я их специально делал, чтобы скрыть ступеньку (решетка ниже фар мм на 20), да кенгурин не для понта - фары прикрывает, веткорезы есть куда поставить... Один раз даже джетился за него - верхним концом рейки ep.gif . Лучше сам бампер снимать буду.
Кстати, о подушках на рамниках - читал, что они настроены, чтобы не реагировать на незначительные удары. Когда лошадь высадила лобовуху - подушки не сработали dumai.gif dumai.gif
Artful
post Dec 13 2009, 02:05 PM
Сообщение #174
Цитата(woodgoblin @ Nov 23 2009, 07:36 PM) *
Выложил в разделе "Чертежи" чертеж переднего силового бампера с ссылкой на фото истории его изготовления. Просмотров чертежей бампера - 2 B200.gif , а фото - 222 ef.gif . Чисто позырить, как я его рожал? ep.gif
Офигеть - 473 просмотра фото бамперов, а рядом фотки с экспедиций - они реально интересней, всего 7 просмотров. ef.gif Извращенцы какие-то B200.gif ...
Просмотров фото бамперов - 727, чертежей - максимум 43, фоток Башкирии - 31. На форуме одни садисты B200.gif .
по стечению обстоятельств в виде срочного капитального ремонта в преобретенной квартире (дурная голова потребовала практически полной перепланировки smile.gif ) в сжатые сроки, по известной пречине.
к изготовлению обвеса буду преступать по возможности.
post Dec 13 2009, 10:39 PM
Сообщение #175
Цитата(woodgoblin @ Dec 13 2009, 06:30 PM) *
Да не, я ж понимаю, что не все сразу же кинутся делать бампера, это надо единицам, просто интересно, кто смотрит фотографии и с какой целью, фотки Башкирии реально красивше unsure.gif .
Ну тут не в обидо Башкирии...
Тут таки форум технический, ну и заходит народ в основном - понятно за чем. Даже если не понадобится - интересно, как это все делается smile.gif
Не знаю - как и когда, но я это сделаю. Пусть через 20 лет. Но я хочу посмотреть на все живьем...
post Dec 13 2009, 11:24 PM
Сообщение #176
Цитата(woodgoblin @ Dec 13 2009, 09:43 PM) *
Ну через 20 лет до Владика (не в смысле Владикавказа cool.gif ) сделают автобан, а чисто по асфальту ехать - не в кайф. Надо щас, пока автодорожники не подсуетились, а то на фига тогда силовой обвес? dumai.gif
Имелся в виду Владивосток smile.gif Не думаю, что за 20 лет в этой стране что-то изменится по части дорог...
rom77777rom
post Dec 14 2009, 02:50 PM
Сообщение #177
Думаю о переднем железном закрытом бампере,ВМЕСТО штатной скорлупы,но в связи с последними веяньями по поводу железа спереди сомнения гложут про возможные докапывания гайцов.
НО ТУТ был в строительно-садоводческом магазине и увидел пластиковые ограды в рулонах разной ширины,те,которые уже предлагались для расширения колесных арок.И МЫСЛЬ!!!
А если из них сделать скорлупу поверх железного переднего бампера,повторив его в точности и прикрутить эту пластмассовую декоративную накладку поверх железного.Пластмасса эта вроде не хрупкая,на кусты не должна реагировать.При желании деревья валить снимется быстрее скорлупы штатной.Можно даже пенку под нее для некоторой мягкости вставить.
.Вот!Так что теперь вопрос с НЕОБХОДИМОСТЬЮ переднего железного думаю - ДЕЛО ВРЕМЕНИ !!!
post Dec 14 2009, 03:29 PM
Сообщение #178
Да это все давно решено - швеллер под родную скорлупу.
Скорлупа при необходимости быстро снимается.
rom77777rom
post Dec 14 2009, 04:37 PM
Сообщение #179
Железный,да с возможностью съемной лебедки,да с пластиковым прочным по сравнению со скорлупой кожухом сверху и спереди,без низа,я думаю получше будет.Хотя кому как,я просто МЫСЛЬ написал,а там уж каждому под себя решать.
post Dec 14 2009, 05:21 PM
Сообщение #180
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 10:31 AM
