| R_S |
Nov 9 2009, 09:26 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем привет! Делюсь своей проблемой.
Переключатели света работают в след. режиме: 1. переключатель режимов освещения, крутящийся вокруг оси (выкл/габариты/ближний): выкл / габариты / ближний не горит, загорается индикация включения дальнего. 2. переключатель дальнего - ближнего (моргание/обычный режим/дальний): фары не горят, моргания не происходит, индикатор дальнего загорается / обычный режим / фары не горят, дальний не включается, индикатор дальнего на панели не включается. Одним словом, ни ближний, ни дальний не работает никогда, габариты в порядке, работают как надо. Поведение индикации дальнего странное: загорается только в случае "моргания" и "включения" ближнего. Предохранители в порядке. Звук реле при переключении режимов слышен, массовый провод от фар прикручен нормально, добраться до него - истинная камасутра, но подергать провод удалось - ничего не изменилось. в связи со странным поведением индикатора включения дальнего грешу на сам переключатель. В связи с этим вопрос: где находится разъем преключателя, изображенный тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/12/0004-01.jpg - надо бы его прозвонить как описано здесь http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_9.htm . -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S Не горит ближний/дальний Nov 9 2009, 09:26 PM
R_S Сегодня утром снял пластиковый кожух, под которым ... Nov 11 2009, 10:37 AM
Чих-Пых
Сегодня утром снял пластиковый кожух, под которым... Nov 11 2009, 11:00 AM
R_S Кто-то писал, что Sportage имеет свойство к самово... Nov 20 2009, 09:27 PM
Борисыч
Кто-то писал, что Sportage имеет свойство к самов... Nov 21 2009, 12:16 AM
R_S
Ни кокого самовосстановления нет и не может быть ... Nov 23 2009, 05:06 PM
aleksandr zaicev R_S было похожее :то горит, то нет, то мигает. о... Nov 21 2009, 01:08 AM
R_S Видимо, предыдущий пост не осилили в силу его длин... Nov 24 2009, 01:56 PM
Вован36
1. Как снять рулевое колесо при условии что под... Nov 24 2009, 07:17 PM
R_S
У меня без подушки руль, снимал так:
Слегка навор... Nov 24 2009, 07:24 PM
Вован36
То есть тянуть руль на себя и бить по оси, на кот... Nov 24 2009, 07:29 PM
R_S
Да, правильно понял. Коленями посильней дави, не ... Nov 27 2009, 12:33 AM
R_S Фары загорелись :) Все оказалось просто - слегка... Dec 1 2009, 12:47 AM
Борисыч
Фары загорелись :) Все оказалось просто - слегк... Dec 4 2009, 11:48 PM
R_S
Наверно это был земляной контакт?!
Не знаю, ... Dec 6 2009, 08:45 PM
klin :32a: как обычно, завтра на техосмотр, а сегодня ... May 13 2011, 08:11 AM
klin всё обшарил, чуть не разобрал подрулевые :1111480... May 16 2011, 09:09 PM
Alexey Gora При включении ближнего света горит индикация дальн... Jun 3 2011, 05:44 PM
Alexey Gora Разобрался с проблемой по свойски.
Теперь у меня о... Jun 17 2011, 02:15 PM
Walter_mp Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего с... Feb 19 2014, 04:27 PM
Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего ... Feb 19 2014, 06:01 PM
Walter_mp Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки под... Feb 19 2014, 11:20 PM
Messir Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки по... Feb 19 2014, 11:58 PM
Walter_mp Спасибо. Feb 20 2014, 09:51 AM
SDI Привет всем. Такая проблема. На машине установлены... Dec 6 2014, 01:19 PM
Привет всем. Такая проблема. На машине установлен... Dec 6 2014, 01:55 PM
SDI
в наших машинах подрулевой напрямую включает фары... Dec 6 2014, 03:16 PM
КоТ_СССР Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних ... Jan 25 2015, 05:09 PM
Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних... Jan 26 2015, 10:58 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 12:50 AM |
