> Не горит ближний/дальний, габариты горят
R_S
post Nov 9 2009, 09:26 PM
Пользователь №: 5,786
Всем привет! Делюсь своей проблемой.
Переключатели света работают в след. режиме:
1. переключатель режимов освещения, крутящийся вокруг оси (выкл/габариты/ближний): выкл / габариты / ближний не горит, загорается индикация включения дальнего.
2. переключатель дальнего - ближнего (моргание/обычный режим/дальний): фары не горят, моргания не происходит, индикатор дальнего загорается / обычный режим / фары не горят, дальний не включается, индикатор дальнего на панели не включается.
Одним словом, ни ближний, ни дальний не работает никогда, габариты в порядке, работают как надо. Поведение индикации дальнего странное: загорается только в случае "моргания" и "включения" ближнего.
Предохранители в порядке. Звук реле при переключении режимов слышен, массовый провод от фар прикручен нормально, добраться до него - истинная камасутра, но подергать провод удалось - ничего не изменилось. в связи со странным поведением индикатора включения дальнего грешу на сам переключатель. В связи с этим вопрос: где находится разъем преключателя, изображенный тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/12/0004-01.jpg - надо бы его прозвонить как описано здесь http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_9.htm .
R_S   Не горит ближний/дальний   Nov 9 2009, 09:26 PM
R_S   Сегодня утром снял пластиковый кожух, под которым ...   Nov 11 2009, 10:37 AM
Чих-Пых   Сегодня утром снял пластиковый кожух, под которым...   Nov 11 2009, 11:00 AM
R_S   Кто-то писал, что Sportage имеет свойство к самово...   Nov 20 2009, 09:27 PM
Борисыч   Кто-то писал, что Sportage имеет свойство к самов...   Nov 21 2009, 12:16 AM
R_S   Ни кокого самовосстановления нет и не может быть ...   Nov 23 2009, 05:06 PM
aleksandr zaicev   R_S было похожее :то горит, то нет, то мигает. о...   Nov 21 2009, 01:08 AM
R_S   Видимо, предыдущий пост не осилили в силу его длин...   Nov 24 2009, 01:56 PM
Вован36   1. Как снять рулевое колесо при условии что под...   Nov 24 2009, 07:17 PM
R_S   У меня без подушки руль, снимал так: Слегка навор...   Nov 24 2009, 07:24 PM
Вован36   То есть тянуть руль на себя и бить по оси, на кот...   Nov 24 2009, 07:29 PM
R_S   Да, правильно понял. Коленями посильней дави, не ...   Nov 27 2009, 12:33 AM
R_S   Фары загорелись :) Все оказалось просто - слегка...   Dec 1 2009, 12:47 AM
Борисыч   Фары загорелись :) Все оказалось просто - слегк...   Dec 4 2009, 11:48 PM
R_S   Наверно это был земляной контакт?! Не знаю, ...   Dec 6 2009, 08:45 PM
klin   :32a: как обычно, завтра на техосмотр, а сегодня ...   May 13 2011, 08:11 AM
klin   всё обшарил, чуть не разобрал подрулевые :1111480...   May 16 2011, 09:09 PM
Alexey Gora   При включении ближнего света горит индикация дальн...   Jun 3 2011, 05:44 PM
Alexey Gora   Разобрался с проблемой по свойски. Теперь у меня о...   Jun 17 2011, 02:15 PM
Walter_mp   Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего с...   Feb 19 2014, 04:27 PM
Александр 533   Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего ...   Feb 19 2014, 06:01 PM
Walter_mp   Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки под...   Feb 19 2014, 11:20 PM
Messir   Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки по...   Feb 19 2014, 11:58 PM
Walter_mp   Спасибо.   Feb 20 2014, 09:51 AM
SDI   Привет всем. Такая проблема. На машине установлены...   Dec 6 2014, 01:19 PM
Александр 533   Привет всем. Такая проблема. На машине установлен...   Dec 6 2014, 01:55 PM
SDI   в наших машинах подрулевой напрямую включает фары...   Dec 6 2014, 03:16 PM
КоТ_СССР   Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних ...   Jan 25 2015, 05:09 PM
Виктор   Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних...   Jan 26 2015, 10:58 AM
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:35 PM
