6 страниц V  1 2 3 > »
> Замена рычага подвески
nikiniki
post Oct 15 2009, 05:12 PM
Пользователь №: 5,933
Немного прет смазка из под пыльника в шарнире верхнего переднего левого рычага. Насколько это критично? Или если смазка выходит, значит туда и грязь по любому попадет.
Меняя верхний рычаг - сход-развал потом делать надо? Насколько сложно самому поменять рычаг? Посмотрел - на первый взгляд не сложно... Два болта по краям открутить и как-то высвободить шарнир - там тоже гаечка сбоку... Есть засады? Или там открутишь и потом болты эти не вытащишь.. Реально самому сделать? Поиском тоже найти не смог ((
Опять же у меня уводит машину налево при движении и в последнее время этот эффект усилился (( Сход развал я проверял в разных местах - норма... (((
FORD Fusion. 2007.
post Oct 15 2009, 05:22 PM
Если заметить положение развальных болтов и поставить в те же положения - сход-развал можно не делать, но надо смотреть за поведением машины и подъеданием резины.
Засада одна - болты могут намертво закиснуть во втулках, тогда только болгарка в помощь - ну и естественно понадобится новые развальные болты.
На старом рычаге можно ездить - если нет люфта. Гонит смазку - значит скорее вмего скоро помрет...
nikiniki
post Oct 21 2009, 07:45 PM
Поменял рычаг. Болты не закисли, открутились и вынулись довольно легко. Ну поотмачивал мин 10 "Механиком".
Засада была другая - не смог вынуть передний развальный болт - упирался в... не знаю как часть называется, в ней еще крутиться часть рулевого, что от ГУРа идет... ;-) Пока ее не открутил - 4 болта - и не отодвинул - болт не вынимался.
Развальные болты поставил примерно как и были и оехал на сход-развал. По дороге никаких изменений в поведении машины не заметил. Как вело налево, так и ведет.
На сход-развале мастер нашел, что все параметры в допусках. Ну собственно это я и раньше видел-слышал в других местах. Все сход-развалы независимы между собой так, что наверное говорят правду. Здусь даже делать ничего человек вначале не думал - говорит что норма. После моих просьб и обсуждений ситуации было предложено увеличить кастор и остальные параметры (сход-развал) при этом оставить максимально в допусках. Сделали. По ощущениям стало явно лучше. Т.е. уводить машину стало меньше, но все равно эффект остался...
Х.з. что еще. Не может ГУр как-то влиять? Сдвигать центральную точку, уводить руль от центрального положения?
FORD Fusion. 2007.
DimTs
post Oct 21 2009, 08:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Может колесья перекинуть местами? Иногда помогает.
Художник
post Oct 21 2009, 09:55 PM
Гость
А люфты в рулевой и в прочем проверяли от души или для проформы?
himikaliya
post Oct 21 2009, 10:50 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
давление в колесах?
колодки левые не подклинивает?
Жопель Астра Ревущее Ведро
Ильдар М
post Nov 20 2009, 03:49 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
В июне поменял верхние рычаги. Втулки были убитые, а шаровые отличные. сегодня меняли стойки, так на этих рычагах втулки нормальные, а шаровые умерли. Проехал то около 10 т.км
Butafor
post Nov 29 2009, 02:54 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа! Насколько криминально поездить 2-3 дня с маленьким люфтом на шаровой верхнего рычага?, вчера обнаружил, пока не приоблел, без машины никак, если сразу не поменять, то что может быть?!
post Nov 29 2009, 10:38 AM
Я думаю, что 2-3 дня ничего страшного. На всякий случай не давать больших нагрузок.
post Nov 29 2009, 10:46 AM
Езди не парься.
Но менять надо при первой возможности.
vlad04sport
post Nov 29 2009, 08:43 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Может не совсем в тему, но я и не знал про люфт нижних, маятника, разносе рулевой тяги и еще много чего. И не знал видимо достаточно долго - месяца 3 по моим прикидкам... B200.gif Гордиться понятно нечем...
Ильдар М
post Nov 30 2009, 08:48 AM
Из: Уфа
А если на рычагах втулки плохие. Я уже писал про свою ситуацию выше. Вот думаю может поставить старые рычаги. Новые ставить финансов нет и как то не хочется опять напароться на г-но. Что скажите.
vlad04sport
post Nov 30 2009, 10:01 AM
Из: Новочеркасск
втулки и меняй. Про сайлентблоки нижнего рычага речь? И шаровые. Сам рычаг то что с ним может быть?
post Nov 30 2009, 12:35 PM
Речь про верхние
vlad04sport
post Dec 1 2009, 09:08 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(609 @ Nov 30 2009, 11:35 AM) *
Речь про верхние
Ильдар М
post Dec 7 2009, 11:25 AM
Из: Уфа
Может перевтулить верхний рычаг
post Dec 7 2009, 02:26 PM
коротышка
post Mar 3 2010, 07:37 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
А сколько должна примерно ходить шаравоя на верхнем рычаге. Ну и сайлентблоки???
post Mar 3 2010, 07:43 PM
Сайленты имхо вечно.
инженер
post Mar 4 2010, 08:01 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Тоже напрела замена правого верхнего рычага(шаровая умерла),пошарил Экзисте и озадачился-левый и правый рычаги одинаковые, одна деталь? 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 08:33 AM
