| akharin |
Oct 23 2009, 11:46 AM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb |
ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало не текло. Смотрю на подъемнике регулярно. Ну в красный цвет отдает, но не прозрачная это точно Да менять мож и смысла нет. Вероятно ржи набрала со внутренностей, нехорошо, факт. Поменяете - ну тоже наберет. А в поведении точно ничего не заметите. Дело скорее всеже в том, что гдето воздух подсосало и, вообще, гдето чето активно ржавеет. Надеюсь, кто-нибудь из опытных спортяговодов скажет более толковое, у меня версий нет. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 11:58 AM
#42
Да менять мож и смысла нет. Вероятно ржи набрала со внутренностей, нехорошо, факт. Поменяете - ну тоже наберет. А в поведении точно ничего не заметите. Дело скорее всеже в том, что гдето воздух подсосало и, вообще, гдето чето активно ржавеет. Надеюсь, кто-нибудь из опытных спортяговодов скажет более толковое, у меня версий нет. Звонок в сервак дал следующее предположение: 1. Задубел/умер ремень, и на холодную, пока жесткость не потеряет не хочет правильно работать. 2. подыхает ГУР, но нужно смотреть. Завтра поеду закуплю ремень/жидкость и поеду менять Какой объем туда входит? -------------------- |
| akharin |
Oct 23 2009, 12:09 PM
#43
Звонок в сервак дал следующее предположение: 1. Задубел/умер ремень, и на холодную, пока жесткость не потеряет не хочет правильно работать. 2. подыхает ГУР, но нужно смотреть. Завтра поеду закуплю ремень/жидкость и поеду менять Какой объем туда входит? 1. Угу, тоже вариант. Система гидроусилителя руля Гидравлическая жидкость: Dextron II E, M-III или PSF-III Заправочный объем, л : 0.74 Почитайте еще: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=ST&f=28&t=3720 -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 12:13 PM
#44
1. Угу, тоже вариант. Система гидроусилителя руля Гидравлическая жидкость: Dextron II E, M-III или PSF-III Заправочный объем, л : 0.74 Почитайте еще: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=ST&f=28&t=3720 Спасибо огромное -------------------- |
| ser63 |
Nov 21 2009, 04:13 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 5,965 место дислокации: Альметьевск |
Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги. Подскажите плиз!
-------------------- SPG Калининград 2003
| ПростоЖ |
Nov 21 2009, 05:38 PM
#46
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги. Подскажите плиз! http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_0.htm -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| руслан |
Dec 3 2009, 11:40 PM
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или к к нему нет запчастей
| 609 |
Dec 4 2009, 12:09 AM
#48
подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или к к нему нет запчастей Смотри тут. Ремкомплектов нет. Андрею98 в конечном итоге удалось восстановить. Тут надо разбирать, снимать сальники и искать по магазинам, либо заниматься переделкой. Вроде еще Борисычу что-то осмысленное удалось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| руслан |
Dec 4 2009, 09:54 PM
#49
Цитата(609 @ Dec 3 2009, 08:09 PM) [sn&pb&ck]92262[/sn&pb&ck] Смотри <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3637" t&rget="_bl&nk">тут&>. Ремкомплектов нет. Андрею98 в конечном итоге удалось восстановить. Тут надо разбирать, снимать сальники и искать по магазинам, либо заниматься переделкой. Вроде еще Борисычу что-то осмысленное удалось спасибо/ судя по написанному буду пока доливать а за одно посмотрю не с длиннымли горизонтальным валом у меня ГУр машина 1994года к таким судя по написанному можно сальники найти |
| Борисыч |
Dec 4 2009, 11:59 PM
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
Смотри тут. Ремкомплектов нет. Андрею98 в конечном итоге удалось восстановить. Тут надо разбирать, снимать сальники и искать по магазинам, либо заниматься переделкой. Вроде еще Борисычу что-то осмысленное удалось Подтверждаю-удалось |
| Denverr |
Feb 18 2010, 11:54 PM
#51
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки по льду ну и соответственно по сугробам. Результат таков под капотом все в снегу, конечно по приезду за пивом в магазин. Пиво купили, сажусь в машину запускаю дв и чувстсвую что руль тугой, ну думаю ладно мож че замерзло, подмерзло, снег оттает и все будет ок. Ставлю машину в гараж(теплый). На следующий день все тоже самое руль тугой, жидкость в норме прозрачная, ни че нигде не капает, под капотом ни че не шумит, ремень вроде в норме! И так всю почти неделю! Правда сегодня утром появился какой то шумок, как буд-то
ролик какой то трет, на холодном дв, а потом проходит! Вот! -------------------- Jeepoвод
| Борисыч |
Feb 19 2010, 01:22 AM
#52
| Чих-Пых |
Feb 19 2010, 09:14 AM
#53
Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки по льду ну и соответственно по сугробам. Результат таков под капотом все в снегу, конечно по приезду за пивом в магазин. Пиво купили, сажусь в машину запускаю дв и чувстсвую что руль тугой, ну думаю ладно мож че замерзло, подмерзло, снег оттает и все будет ок. Ставлю машину в гараж(теплый). На следующий день все тоже самое руль тугой, жидкость в норме прозрачная, ни че нигде не капает, под капотом ни че не шумит, ремень вроде в норме! И так всю почти неделю! Правда сегодня утром появился какой то шумок, как буд-то ролик какой то трет, на холодном дв, а потом проходит! Вот! Хм... может муфты после покатушек замерзли? И руль тугой... ну эт просто предположение. -------------------- |
| Denverr |
Feb 20 2010, 01:33 AM
#54
Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим праздником!
Наконц то мне Exist привез ремень. Поставил и все нормуль! Можно спокойно вздохнуть! Спасибо большое за советы и предположения -------------------- Jeepoвод
| Некто |
Feb 27 2010, 12:54 PM
#55
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим праздником! Наконц то мне Exist привез ремень. Поставил и все нормуль! Можно спокойно вздохнуть! Спасибо большое за советы и предположения Эх, ну который раз.. оставляйте номера каталожные для заказа в магазинах, пожалуйста. Странно... "На бензиновых двигателях DOHC при разрыве ремня НИЧЕГО не происходит" http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq15.html Это так? |
| 609 |
Feb 27 2010, 04:20 PM
#56
Эх, ну который раз.. оставляйте номера каталожные для заказа в магазинах, пожалуйста. Странно... "На бензиновых двигателях DOHC при разрыве ремня НИЧЕГО не происходит" http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq15.html Это так? Не надо путать ремень ГРМ с ремнем ГУРа -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Некто |
Mar 2 2010, 01:53 PM
#57
Не надо путать ремень ГРМ с ремнем ГУРа Да, это я темой промахнулся. Но неужели- без последствий? Смотри тут. Ремкомплектов нет. Андрею98 в конечном итоге удалось восстановить. Тут надо разбирать, снимать сальники и искать по магазинам, либо заниматься переделкой. Вроде еще Борисычу что-то осмысленное удалось Ремкомплектов нет в продаже (не привозят) или их нет в природе (не производят)? В книжке по ремонту Спортажа я встретил упоминание про ремкомплект для ГУР , там уплотнительные кольца- сальники, штуки 4 вроде. |
| Armstrong |
Mar 5 2010, 05:31 PM
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Братцы такой вопрос.
Насос ГУР шелестит-подсвистывает, типа как подшипник помирает....... Снимал все ремни, проверял. Точно он. Выход какой? Замена насоса или можно малой кровью заменой пошипника обойтись? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| GORYH |
Mar 28 2010, 07:26 PM
#59
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,677 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(кореец), у меня 2 месяца, внезапно как будто ГУР то работает то нет! Крутит колеса рывками. и даже при движении. После 60км\ч, соответственно, все норм. Помогите кто знает, а то расстраиваюсь
| Fil@Sportyga |
Mar 28 2010, 08:09 PM
#60
Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(кореец), у меня 2 месяца, внезапно как будто ГУР то работает то нет! Крутит колеса рывками. и даже при движении. После 60км\ч, соответственно, все норм. Помогите кто знает, а то расстраиваюсь Попробуй смазать крестовины рулевого кардана. У меня от грязи иногда "закусывает" и создается впечатление, что руль то легко крутится, то туго. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 09:22 PM |
