> Цепь подгрева лямбда-зонда, Что это за зверь и с чем его едят
R_S
post Oct 30 2009, 08:07 PM
Пользователь №: 5,786
Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в гараже, не ездил я на ней. А как только весной взял - загрелся чек. Съездив к официалам, сделал диагностику - сказали, что ругается на цепь подогрева лямбда-зонда и ето мол не особо критично, но поменять лямбду мона (3 тыщи хотели). От замены лямбды отказался, ошибку сбросили и больше она не появлялась.
Сегодня пока ехал с работы домой опять загорелся чек. Ясно, что пока не прочитал ошибку гадать не стоит. В то же время хотелось бы узнать что это за цепь подогрева лямбды, ведь лямбда - это как я понимаю просто датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах. Машина - американец, лямбды две (по словам сервисменов).
Можно ли как-нить проверить эту самую цепь подогрева не прибегая к помощи сервиса? Что она вообще из себя представляет? Заранее спасибо!
R_S   Цепь подгрева лямбда-зонда   Oct 30 2009, 08:07 PM
609   Ситуация следующая. Прошлую зиму машина стояла в ...   Oct 30 2009, 08:11 PM
R_S   http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm Спа...   Oct 30 2009, 08:29 PM
609   Спасибо большое буйному духу форума! Спасиб...   Oct 30 2009, 08:40 PM
БОБ   Подходит десятошный, знаю , спасибо форуму :) С...   Oct 30 2009, 10:18 PM
R_S   Может и знаешь , но вот , что подойдет десяточный...   Oct 30 2009, 11:36 PM
2miha   а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обма...   Nov 6 2009, 07:18 PM
Виктор   а если выбит катализатор-можно вторую лямбду обма...   Nov 6 2009, 07:47 PM
Komsyanin   Можно только попытаться, установив под лямба-зонд...   Nov 7 2009, 02:31 AM
Виктор   Это что еще за народная медицина? Объясни пожалуй...   Nov 7 2009, 01:33 PM
Виктор   ... Можно ли как-нить проверить эту самую цепь по...   Oct 31 2009, 12:51 PM
R_S   Конечно можно! Для этого нужен только тестер....   Dec 11 2009, 10:52 AM
Художник   Чисто мысли в слух! Точно знаю, что на некото...   Nov 9 2009, 11:31 PM
R_S   Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил во...   Dec 11 2009, 11:24 PM
БОБ   Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил в...   Dec 12 2009, 12:14 PM
Художник   Прогрев, машина не до конца прогревается при движ...   Dec 12 2009, 04:21 PM
МихаилТ   Прогрев, машина не до конца прогревается при движ...   Dec 12 2009, 08:15 PM
Krylan   я бы начал с датчика расхода воздуха..... :dumai...   Dec 13 2009, 02:05 AM
R_S   Как его можно проверить на правильность работы? А...   Dec 13 2009, 01:23 PM
Виктор   ...Кстати, я могу ошибаться, но правильные значен...   Dec 13 2009, 02:59 PM
R_S   Ошибаешься! ДМРВ стандартный и не зависит от ...   Dec 13 2009, 04:28 PM
БОБ   :B093: :B093: :B093: вот блин...ГОСПОДА!...   Dec 13 2009, 07:40 PM
Художник   Ну прямо так и НЕ ПОНИМАЕТЕ. Аргументы : быстрый ...   Dec 13 2009, 09:56 PM
БОБ   Ну ты привереда! Нормальные среднестатистичес...   Dec 14 2009, 12:23 AM
Виктор   Всю голову себе сломал и вот что подумал. Залил в...   Dec 12 2009, 02:47 PM
R_S   Я подозреваю что в Нижний пришла зима, ниже -10 г...   Dec 12 2009, 11:43 PM
def   -"После прочтения ошибки оказалось. что мзги ...   Dec 12 2009, 09:31 PM
МихаилТ   -"После прочтения ошибки оказалось. что мзги...   Dec 12 2009, 11:16 PM
R_S   Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено ...   Dec 15 2009, 11:57 PM
Художник   Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено...   Dec 16 2009, 01:51 AM
Петр   Если колеса отличаются от 205х70, то рассчитыва...   Dec 16 2009, 04:23 PM
Художник   Какие мысли на счет рассчетов если колеса 225х70 ...   Dec 16 2009, 06:24 PM
Виктор   Итак, отчитываюсь: примерно на 15 литрах проедено...   Dec 16 2009, 10:41 AM
R_S   Для -25...30 нормальная ситуация! Для примера...   Dec 16 2009, 01:37 PM
КСИ   Спасибо за информацию! С нетерпением жду ког...   Dec 17 2009, 02:17 PM
R_S   а можно поподробней о мультисете? У вас машинка с...   Dec 17 2009, 04:10 PM
Виктор   а можно поподробней о мультисете? У вас машинка с...   Dec 17 2009, 07:08 PM
КСИ   Для Мультисета это не важно. Подключение - форсун...   Dec 17 2009, 10:37 PM
Виктор   т.е. ошибки и т.п. по нему не посмотреть? Нет...   Dec 18 2009, 10:34 AM
КСИ   Нет! Но мне и скрепки достаточно. логично..   Dec 18 2009, 06:26 PM
Художник   Нет! Но мне и скрепки достаточно. Виктор, бу...   Feb 25 2014, 10:54 AM
Виктор   Виктор, будь добр, подскажи где в салоне можно пр...   Feb 25 2014, 12:52 PM
Художник   :oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е! ПрямА ...   Feb 25 2014, 01:06 PM
Виктор   :oooh: :oooh: Ну ты ля ваще-е-е-е-е! ПрямА...   Feb 25 2014, 01:19 PM
Художник   Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тема...   Feb 25 2014, 05:42 PM
Виктор   Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тем...   Feb 25 2014, 05:55 PM
Художник   Может недавно прокатился неблизко! А катализ...   Feb 25 2014, 07:09 PM
Виктор   Ну пару поездок было по сотне км. :dumai: Вот ...   Feb 25 2014, 07:50 PM
Художник   Поздравляю! У тебя два катализатора! Есть...   Feb 25 2014, 08:52 PM
Виктор   Ну на сколько я помню, то лямбды стоят перед и по...   Feb 25 2014, 10:44 PM
Художник   Лямбды стоят возле первого катализатора. Удалени...   Feb 26 2014, 09:30 AM
Виктор   :( :( Катализатор - это прибамбас чисто для экол...   Feb 26 2014, 04:39 PM
Художник   На самом деле не все так просто! Это не тольк...   Feb 26 2014, 07:01 PM
Виктор   Здесь ты все правильно говоришь! А вот здесь ...   Feb 26 2014, 08:59 PM
Художник   Как ни странно, но уменьшение сопротивления выхло...   Feb 26 2014, 09:14 PM
Виктор   Витя, все верно ты пишешь и здесь возразить нечег...   Feb 26 2014, 09:21 PM
Художник   Чаще всего увеличивается эффект плацебо! :) ...   Feb 26 2014, 09:27 PM
Виктор   З.Ы. Сцуко, не знаю принцип работы катализатора ...   Feb 26 2014, 09:33 PM
Apueu   Действительно, катализатор без платины - не катал...   Apr 24 2014, 04:16 PM
Художник   Немного не в тему, но напишу здесь, все равно тем...   Jun 3 2014, 01:56 PM
ghost   Недели две назад снова загорелся "чек катали...   Jun 3 2014, 02:09 PM
Fil@Sportyga   во как легко пенсионеров то дурить :ep: Ну ему ж...   Jun 3 2014, 03:08 PM
korol   Ну ему же не сказали, что теперь только на ней ну...   Jun 3 2014, 04:56 PM
ghost   Так они с Сашкой любят химией пользоваться, один ...   Jun 3 2014, 07:37 PM
Художник   во как легко пенсионеров то дурить :ep: Ну ем...   Jun 3 2014, 09:01 PM
korol   ЭтА вы Фсё от зависти!!! :1111480105:...   Jun 3 2014, 09:07 PM
Художник   а эт он отписывался давно, что пшикал чтото в дро...   Jun 3 2014, 09:56 PM
ghost   Ну, да! Было такое! Только он инструкц...   Jun 3 2014, 10:28 PM
Художник   Василичь, про пельмени поподробней пожалста...я ...   Jun 6 2014, 07:42 AM
korol   В Сибири, когда еще не было всяких там соусов и к...   Jun 6 2014, 09:22 AM
Художник   ну про уксус я знаю и ем. Просто думаю так, чтоб...   Jun 6 2014, 08:48 PM
ghost   В Сибири, когда еще не было всяких там соусов и к...   Jun 6 2014, 09:07 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 02:00 AM
