26 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Сцепление
mike482
post Apr 21 2008, 10:20 AM
Пользователь №: 4,826
Цитата(mike482 @ Mar 31 2008, 05:39 PM) *
изначально неточно сказал. были заменены оба, и рабочий и главный цилиндры.
тормозуха вся на месте.
Доброго утра.
появилась мысль, может гденить в системе воздушная пробка?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Apr 21 2008, 04:14 PM
Цитата(mike482 @ Apr 21 2008, 10:20 AM) *
Доброго утра.
насчет пробки все просто, прокачай и забудь....
mike482
post Apr 23 2008, 02:34 PM
появилось еще мнение: "выработка на самой педали в месте крепления вилки от главного цилиндра, может стоит произвести регулировку на этом узле"
если прокачивать систему какую жидкость лить? ибо какая залита не в курсе.....
DimTs
post Apr 23 2008, 05:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А что может быть залито кроме ДОТ4?
post Apr 23 2008, 09:30 PM
+1
Michael
post Apr 24 2008, 04:33 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
mike482
post Apr 25 2008, 10:35 AM
Цитата(Michael @ Apr 24 2008, 04:33 PM) *
а еще может быть залита ДОТ-3.....
и мешать насколько я понимаю их нииизя.......
значит тогда сливать полностью, промывать и заправлять по новой?
post Apr 25 2008, 10:37 AM
Сообщение #28
Вне рангов
post Apr 25 2008, 10:48 AM
Сообщение #29
Цитата(BFGoodrich @ Apr 25 2008, 10:37 AM) *
Michael
post Apr 25 2008, 11:31 AM
Сообщение #30
Допускается смешивать более современные жидкости с предидущими , по данной спецификации ДОТ. Наоборот- нельзя. Так что , доливать в ДОТ3 и ДОТ4, ДОТ5 , вполне допустимо. Другие варианты - не катят.
Кстати для тормозухи основным критерием являются не нормы по экологичности, а температура кипения и соотв. потери свойств при высоких температурах. Чем современнее жидкость, тем выше критический температурный порог. В остальном жидкости ОДИНАКОВОЙ спецификации, практически анал огичны.
tankist
post Dec 6 2009, 02:58 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 6,989
место дислокации: Петербург
Доброго всем времени суток!
Поскольку вновь зарегистрированные пользователи новых тем открывать не могут, пишу в этой теме как наиболее близкой по существу моего вопроса.
Сначала немного представлюсь - вступил в ряды Спортейджеводов совсем недавно, вернее не я, а моя жена, т.к. именно ей была куплена новая Sport&ge 2 с бензиновым 2-литровым мотором и механикой. Сам езжу на Опель Фронтера А, подготовленном к покатушкам, и уже давно сижу на соответствующих форумах под таким же ником.
А сам вопрос касается регулировки сцепления на Спортяге. Просто после 2000 км пробега стали с небольшим усилием втыкаться передачи, хотя в самом начале эксплуатации этого не было. В online руководстве на сайте ki&tec:-)info.com прочел, что в этом случае стоит попробовать отрегулировать свободный ход педали сцепления. Я залез к педалям и увидел, что крутить можно только упорный болт самой педали, т.е. фактически регулировать ее высоту от пола. Регулировки длины штока, входящего в главный цилиндр сцепления, я не увидел. Как же тогда регулировать начало работы сцепления? Ведь даже на вазовских копейках около вилки выжимного подшипника сцепления есть специальный регулировачный винт. Есть на новой Спортяге что-то подобное?
Буду признателен за любую информацию.
serg898
post Dec 6 2009, 09:57 AM
Сообщение #32
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- вынужден вас расстроить...регулировки свободного хода - нет... (а при увеличении свободного хода педали- меняется главный цилиндр сцепления-из за износа пластмассовой втулки в месте сопряжения штока с педалью),вообщем - заводом не предусмотрено...однако - способ устранить(или уменьшить) все же есть - надо : либо удлиннять шток рабочего цилиндра(регулировки там тоже нет) поэтому мы просто наваривали (удлинняя)его, и другои вариант(без сварки) отверстия крепления рабочего цил. Делаются - овальными (так- что бы раб.цил. Можно было сместить в сторону уменьшения свободного хода)...
- токо вот данный деффект встречался на машинах с пробегами не менее 50 тык.( и машины были уже не гарантийные), а у вас то новая dumai.gif ...а может просто попробываь прокачать жидкость...
post Dec 6 2009, 11:47 PM
Сообщение #33
Во! Это так на новых Спортажах?
tankist
post Dec 6 2009, 11:54 PM
Сообщение #34
- токо вот данный деффект встречался на машинах с пробегами не менее 50 тык.( и машины были уже не гарантийные), а у вас то новая ...а может просто попробываь прокачать жидкость...
Спасибо за подробный ответ. Что же, в общем это было ожидаемо. Была бы машина не новой, я бы стал применять те же подходы, что и к Фронтере, в частности, подваривать детали и расширять отверстия - это нам не в первой, так бы наверно и сделал :-)
Ну а тут сунулся сегодня в сервис салона где купил, те записали аж на 16 декабря, сказали, будут смотреть. Еще сказали, что все может быть, вплоть до бракованного сцепления, автомобиль-то российской сборки...
О результатах честно сообщу.
serg898
post Dec 7 2009, 12:16 AM
Сообщение #35
Из: Самара
-... да, будет интересно услышать решение данной проблемы автосервисом ( ну что они там приговорят wink.gif к замене), h975g.GIF
vlad468
post Dec 15 2009, 11:05 AM
Сообщение #36
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,034
У моего новенького Спортажа сцепление схватывает в самом конце (верху). Такое длинное сцепление жутко неудобно при частом трогании в пробках, особенно если стоишь на крутой эстакаде.
Просил на сервисе сделать сцепление по середине – говорят не регулируемое. Свободный ход отрегулировали, но момент схватывания сцепления не изменился.
Посмотрел сам – действительно, длина тяг от главного и рабочего цилиндров неизменяемая. Что, неужели нет выхода?
А что будет если немного переставить рычаг привода от рабочего цилиндра на шлицах оси вилки сцепления?
А мог бы кто-нибудь прокомментировать этот рисунок? Может он что-то подскажет?
Сообщение отредактировал vlad468 - Dec 15 2009, 11:07 AM
tankist
post Dec 17 2009, 10:23 PM
Сообщение #37
Цитата(serg898 @ Dec 6 2009, 11:16 PM) [sn&pb&ck]92465[/sn&pb&ck]
-... да, будет интересно услышать решение данной проблемы автосервисом ( ну что они там приговорят к замене),
Ну съездил в итоге на сервис, прокачали, и на удивление помогло. Прокачка бесплатно, а вот за мойку 400 р слупили... Ну ладно, ради такого дела на жалко.
А берет сцепление действительно в самом конце. Но к сожалению, уж если свободный ход регулируется только хирургическим вмешательством в систему выжима, как мне советовали выше, то уж это исправить точно не проще...
А для пробок лучше автомат брать
serg898
post Dec 18 2009, 10:25 AM
Сообщение #38
Из: Самара
-...3градуса- это свободный ход , 16 градусов - это рабочий ход = вилки.
переставить не получится - причины:1) слишком крупные шлицы(переставляется на слишком много-с диапазонами работы - не совместимо) , 2)есть защита от желающих переставлять эту вилку,а именно -двойной шлиц...
- вопрос сервису: как отрегулировали не регулиромое?(ведь регулировки там нет а сказали что отрегулировали)
vitamine
post Jan 2 2010, 12:00 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
утром 1 числа покатались по полю, завоняло чем-то и машина встала, дымыло пипец, педаль сцепления стала легкая, ну и машина при включении передачи не едет, не вовремя,оставалось 30 метров до асфальта, хорошо добрые люди на Спортаже остановились и вытащили на дорогу, ща поеду разбираться. К сожалению, не знаю как пахнет сцепление, но воняло знатно.
8-931-305-0432
serg898
post Jan 2 2010, 12:06 PM
Сообщение #40
Из: Самара
- скорей всего фрикционные накладки на диске - развалились fa.gif - часто к нам такие притаскивали ... карзину диск выжимной - под замену h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 06:54 PM
