| БОБ |
Nov 18 2009, 04:00 PM
#501
Почему сразу критика? Я хоть в студенчестве имел железобетонные 5 баллов по сопромату, но никак не могу сообразить Чем обусловлено и сам ответил, а переменная толщина прутка , то пружину можно делать менее бочкообразной. Представить не сложно как одно кольцо в другое заходит при зжатии и если пруток одинаков , то диаметр пружины в ее середине нужен больше. Мне лично так И если использовать авто, в гражданской версии, то ни пружинам ,ни аммо , не подведут . Если хочется большего , то нужно ставить серьезное что то, по усмотрению как и где будет авто ездить. Чего жаловаться на отломанные "хвостики" (это я про себя) если зимой при минус 30 , на задние сидения пять человек и в багажнике скарб и потекшие аммо - результат. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| коротышка |
Nov 18 2009, 06:26 PM
#502
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Прогрессивная характеристика-это 1
Меньшая высота при такомже ходе подвески - это 2 Поросячие хвостики для выполнеие пунктов 1 и 2. Кстати - поставил себе пружины "клаксон", уменьшение толщины последних витков минимально - выявился минус - пружина плохо складивается под нагрузкой (ее корячит боком и мал ход на отбой, т.е. вес машины мало прожал ее и соответственно мало хода обратно - можно и при вывешенном колесе потерять пружину (амо удлинены на 5см)). -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Butafor |
Nov 19 2009, 12:52 AM
#503
Да просто тем что цилиндрические мона наши же пердние ставить
| advokat53 |
Nov 19 2009, 02:15 AM
#504
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Прошу совета! Стала машина кренится на один бок. Стояли разные по жесткости пружины - диаметр прутков одной тоньше на 2 мм. чем другой. Купил в Кореане усиленные пружина на Спортаж нашего производства "Фобос". Стоят 890 р. за шт. Начал менять, оказывается новая пружина на 35 мм. длиньше старой. Неужели так пружины просели? И надо ли удлинять штоки амортизаторов, стоят каяба газ-масло? Или новые пружины сами просядут?
-------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| Дикий |
Nov 20 2009, 12:17 PM
#505
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 23-November 08 Пользователь №: 5,751 место дислокации: г.Переславль-Залесский |
Доброго времени суток Всем! Кто пользовал передние пружины фирмы ПАСКЕР,подскажите как они ло качеству. Можно брать?
| vlad04sport |
Nov 20 2009, 02:05 PM
#506
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Чем обусловлено и сам ответил, а переменная толщина прутка , то пружину можно делать менее бочкообразной. Представить не сложно как одно кольцо в другое заходит при зжатии и если пруток одинаков , то диаметр пружины в ее середине нужен больше. Мне лично так И если использовать авто, в гражданской версии, то ни пружинам ,ни аммо , не подведут . Если хочется большего , то нужно ставить серьезное что то, по усмотрению как и где будет авто ездить. Чего жаловаться на отломанные "хвостики" (это я про себя) если зимой при минус 30 , на задние сидения пять человек и в багажнике скарб и потекшие аммо - результат. Чистая эргономика и ничего больше... Ну а с погодой у нас попроще будет - минус 30 не помню было ли вообще. Минус 27 - помню, я и из дому не выйду. лучше жить на северном кавказе, чем в южной якутии. Ну а амы получается манжеты не рассчитаны на такую температуру и вязкость масла меняется? Вроде есть адаптированные, или должны быть -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Nov 20 2009, 02:20 PM
#507
Прошу совета! Стала машина кренится на один бок. Стояли разные по жесткости пружины - диаметр прутков одной тоньше на 2 мм. чем другой. Купил в Кореане усиленные пружина на Спортаж нашего производства "Фобос". Стоят 890 р. за шт. Начал менять, оказывается новая пружина на 35 мм. длиньше старой. Неужели так пружины просели? И надо ли удлинять штоки амортизаторов, стоят каяба газ-масло? Или новые пружины сами просядут? Высота новой пружины должна быть 275 мм - по букварю. Отсюда и смотри где твои 35 мм. Если на новой, то аморт надо удлинять. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| advokat53 |
Nov 21 2009, 11:48 PM
#508
Не торопись - точила в отпуске - подъемные ворота на дачный гараж лепит - недели две его нет . Но если срочно нуно - есть еще два токаря -с ними чуть сложнее - но решаемо. И марку стали уточни Заказал удлинители, точила спрашивает марку стали! Помогите, пожалуйста!!! -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| КСИ |
Nov 22 2009, 03:31 PM
#509
Заказал удлинители, точила спрашивает марку стали! Помогите, пожалуйста!!! чем жощще тем лучше)) -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 22 2009, 06:53 PM
#510
чем жощще тем лучше)) Сталь 45 вполне подойдет, а лучше из нержавейки любой! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vlad04sport |
Nov 22 2009, 07:37 PM
#511
Заказал удлинители, точила спрашивает марку стали! Помогите, пожалуйста!!! Что за точила? Понимает же, что людей, связанных с металлообработкой совсем не много... Объясни ему для чего сия деталь, характер нагрузок, добавь - по русски - 10-кратный запас - и пусть выбирает. Не обязан ты знать марки стали и их свойства. Я в подобных случаях говорю так: "я же к тебе как к специалисту пришел, я тебе и доплачу N%, и если все будет классно работать - знакомым отрекомендую..." А у тебя выходит, что точила хочет с себя отвтственность снять - "что дал, из того и сделал" имхо. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| advokat53 |
Nov 22 2009, 10:52 PM
#512
Токарь работает на оборонном заводе, связанном с подводными лодками. В автомобилях нисколько не "шарит". Всегда говорит, что дай мне чертеж детали и наименование материала из которого сделать, я тебе все сделаю в лучшем виде. Вот так!
| Боб-51 |
Nov 22 2009, 11:10 PM
#513
Токарь работает на оборонном заводе, связанном с подводными лодками. В автомобилях нисколько не "шарит". Всегда говорит, что дай мне чертеж детали и наименование материала из которого сделать, я тебе все сделаю в лучшем виде. Вот так! См. пост № 510 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| advokat53 |
Nov 23 2009, 09:44 AM
#514
Сталь 45 вполне подойдет, а лучше из нержавейки любой! Спасибо!!! -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| Джек |
Nov 25 2009, 01:54 PM
#515
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 15-November 09 Пользователь №: 6,901 место дислокации: шлиссельбург |
Всем доброго здравия,есть вопрос.Подскажите плиз на новых родных пружинах расстояние до арок от поверхности спереди и сзади одинаковое или нет?
| vlad04sport |
Nov 25 2009, 10:31 PM
#516
Всем доброго здравия,есть вопрос.Подскажите плиз на новых родных пружинах расстояние до арок от поверхности спереди и сзади одинаковое или нет? А зачем тебе до арок? По моему главный показатель это расстояние до земли. Должно быть 200 мм. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Джек |
Nov 25 2009, 11:11 PM
#517
В принципе согласен,просто хотелось знать как это выглядит на новых не просевших пружинах.Где и сколько. Без лифта.(За ответ спасибо)
Сообщение отредактировал Джек - Nov 25 2009, 11:13 PM |
| kliuger |
Dec 12 2009, 05:00 PM
#518
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
Что-то прочитал всю тему и так и не появилось четкого осознания, какие пружины лучше всего ставить вместо родных, если нет цели лифта? Т.е. мне не нужно лишнего гемора с проставками, удлиннителями амортизаторов и прочее, я хочу купить только пружины, поставить их и забыть.
Есть ли однозначный ответ на этот вопрос? |
| brat po razumu |
Dec 12 2009, 06:11 PM
#519
Что-то прочитал всю тему и так и не появилось четкого осознания, какие пружины лучше всего ставить вместо родных, если нет цели лифта? Т.е. мне не нужно лишнего гемора с проставками, удлиннителями амортизаторов и прочее, я хочу купить только пружины, поставить их и забыть. Есть ли однозначный ответ на этот вопрос? Подведу итоги моего опыта. Sport Grand,1999г, 2.0 DOHC.Третий владелец. Установлено ГБО -пропан,баллон тороидальный,42л в нише запаски. Режим эксплуатации - семейный автомобиль.Среднегодовой пробег 22-24т.к. При покупке (пробег 160тк) обнаружено,что задние пружины разные -одна родная,другая Опель Кадет. Причем родная бьет витками при средней нагрузке,опелевская - нет. 1.Установлены взамен пара пружин Опель Кадет караван(универсал). 2.Через полгода обламывается полтора витка на одной пружине. Временно устанавливаю старую, Через несколько дней ломается и вторая. 3.Покупаю пару от Форд курьер (фургон-пирожок).Через несколько месяцев ломается одна пружина. 4.Ставлю опять от Опель Кадет караван.Хватает на несколько месяцев. 5.Ставлю пару от Опель Омега седан - машина становится жесткой, аморт-ы растягиваются до отбоя. Скоро ломается одна пружина. 6.Покупаю ей такую-же до пары, ставлю масляные аморт-ы с удлиннителем 40мм. Через пару месяцев ломаются хвосты на обоих пружинах. Читаю на форуме об установке КИАВОД-ом задних укороченных пружин от НИВА 2121. 7.Делаю похожую конструкцию,но пружины 2102 усиленные (производства г.Орел) На настоящий момент, пробег на пружинах 2т.к. Пружины живы. Автомобиль не трясет на мелких неровностях (т-е комфорт выше) При полной загрузке и быстрой езде по нашим направлениям (с влетом в пологие ямы) наблюдался пробой на полное сжатие ( отпечаток между витками пружины). При повседневной эксплуатации с частичной нагрузкой пробой не наблюдался. Постоянные пассажиры отметили более комфортную езду -легковой автомобиль. Вывод: Последний вариант для меня наиболее приемлем.Установкой цилиндрических пружин доволен. -------------------- |
| vasek |
Dec 18 2009, 06:51 PM
#520
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
кто знает есть специальные подушки под пружину (перед, зад) чтобы клиренс приподнять?
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 05:24 AM |
