> "Сверчки" в машине, методы уничтожения "насекомых" подручными средствами
post Apr 26 2007, 01:00 PM
Вчера уничтожил "сверчка", поселившегося с недавних пор в багажнике.
Звук был как от болтающейся здоровой металлической шайбы на болте. Оказалось - так скрипела пластиковая обшивка с правой стороны багажника.
Зафигачил в пространство между кузовом и пластиком из баллончика с силиконовой смазкой - "сверчок" издох. 1115038528.gif B162.gif B162.gif
myasnik13
post Dec 14 2009, 09:23 PM
Пользователь №: 6,391
Сегодня при прогреве обнаружил дребезжание в салоне. Вентилятор и кондиционер не работали. Стоит только немного повысить обороты педалью газа (совсем чуть-чуть) звук пропадает.
Кто нибуть сталкивался с таким звуком и как с ним бороться???
post Dec 14 2009, 09:40 PM
Расплывчато...
салон большой - бардачки ..сумки у ручки передач..мелочь в карманах куртки.. ремень(пряжка) пассажира по обшивке...в каком углу дребезг....?
Или звук может снизу ..с улицы - из-под авто... камешки в тепловых экранах глушителя звенят прилично - и звук меняется при перегазовке... подробнее - и моно почитать форум - инфы масса.. smile.gif
DimTs
post Dec 14 2009, 09:44 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Тож с похолоданием убился в торпедо сверчков ловить. Нашел - талон ТО до прогрева по лобовому стучал и заглушка по центру.
myasnik13
post Dec 15 2009, 10:15 AM
Цитата(kross @ Dec 14 2009, 05:40 PM) *
Расплывчато...
Сегодня с утра опять таже фигня. Пока машина холодная всё нормально...стоит прогреться до рабочей температуры слышится дребезг. В машине никого нет кроме меня не было. Работал только двигатель. Точнее место где дребезжит определить не могу, звук идёт из под торпеды, а вот откуда большой вопрос.
post Dec 15 2009, 11:31 AM
smile.gif Ну там есть где сверчкам повеселиться и точно мало кто скажет ибо любой ослабший саморез ... а их там много. Опять же куча разъемов и релюшек....
Очень точно место покажет докторский фонендоскоп - со снятой мембраной... как локатор ..вещь. smile.gif
vlad04sport
post Dec 15 2009, 01:04 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Недели две примерно то же: только на ходу, когда обороты к 3000 и дальше переходят появляется (судя по характеру звука именно сверчок). Стоя как ни газуй - никого. Икак его отлавливать - с фонендоскопом геморно как-то dumai.gif
Mark_KA
post Dec 15 2009, 02:14 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Напишу и я о своих сверчках/дребезжалках.
- Ремень безопасности пассажирский вяленько втягивается туда куда положено. И если никто его не поправит пряжка дребезжит о стойку. Надо как-то почистить ремни, смазать механизм.
- На панели приборов центральная панель (с часами, воздуходувами и крутилками) скрипела.
Снял, подклеил полоски битопласта
- Панели обшивки в багажнике. Ну тут сам виноват. "Модифицировал" когда полку ставил. Не понравилось мне как приклеена внутри некая поролоновая шняга. Точнее как там прорези сделаны в ней - не совпадая с ребрами жесткости панелей обивок. Решил прорезать в "нужных" местах. Поролон этот красиво проклеился между ребер жесткости. Но теперь эти ребра стали тереться о металл и поскрипывать.
Опять все снял и заклеил наглухо битопластом. И крепления-клипсы панелей тоже залепил.
post Dec 15 2009, 04:34 PM
Я не про "на ходу". Я про стоянку.. эстакаду.. гараж.... И если не прослушать в одно лицо - берется второе лицо - вешается на педаль газа... и вперед. Еще ни один сверчок не убежал ... от двоих biggrin.gif
И в довесок - некоторые сверчки - оживают при своих оборотах - поэтому есть смысл и погазовать и плаааавненко понажимать... smile.gif Даже тупо варежкой одетой на кулак на эстакаде простучать защиты...
vlad04sport
post Jan 3 2010, 08:40 PM
Из: Новочеркасск
Ну достал 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Оживает сволочь при оборотах 2,4 - 2,5 и замирает на 3,2 примерно. Причем при сбрасывании оборотов молчит... С сыном искали-искали: непонятно dumai.gif Подозрение, что гдето в недрах, где тросик капота. dumai.gif
Но теперь вопрос: как туда правильно забраться... Откуда смотреть тоже непонятно.
post Jan 4 2010, 01:32 PM
С наступлением холодов сверчки всего гаражного кооператива сбежались ко мне ep.gif ep.gif ep.gif
Бороться буду по весне.... Сейчас только гнезда переписываю.... B056.gif biggrin.gif
vlad04sport
post Jan 4 2010, 09:05 PM
Из: Новочеркасск
Сегодня Саша ЧАО слушал, по его мнению в глубине торпеды в районе водительского воздуховода на стекло.... dumai.gif Блуждающий форвард, блин.
У тебя их несколько?
post Jan 4 2010, 09:14 PM
Три в центральной панеле ... один в правой передней двери... два в багажнике справа... Долбит по морозу умерший Соболевский плаза и вдогонку что-то справа постукивает сзади в тягах dumai.gif biggrin.gif
До водительского воздуховода снизу добраться 3 минуты - открепив левые винты подушки ... отстегнув тросик капота и отвернув саморезы - левый угол снимается
vlad04sport
post Jan 4 2010, 09:30 PM
Из: Новочеркасск
Про умерший аморт... Сегодня -8. С утра выехал и минут 15-20 на неровностях стук был, причем справа сзади, затем прошел. Потеков нет, стоит киашный масляный Сакс. Это видимо звонок?
post Jan 4 2010, 09:54 PM
genek
post Jan 4 2010, 10:00 PM
Пользователь №: 6,094
Вот и у меня такой же сверчок замучил уже. Только газку дашь побольше такое ощущение что торпеда ходит ходуном. Один раз после замены свечей этот сверчок пропал,но не надолго через 1,5 км опять поселился. 1111480105.gif Проверил под капотам все заново сверчка не нашел. 1111480105.gif dumai.gif
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:06 PM
