> Ремонт генератора Спортяги, Ремонт генератора своими силами
plugg
post Dec 1 2009, 05:30 PM
Пользователь №: 4,465
Уважаемые форумчане! Я вот призадумался, что в наших генераторах можно поменять из расходников. Раньше у себя на 2110 проблему недозаряда я решал заменой щеток и диодного моста. На моей Спортяге сейчас при включенном зажигании напряжение бортовой сети 11,5 вольт, а при заведенном движке, только с включенной печкой 13,8 вотльт. Это все говорит о недозаряде аккумулятора. Сам аккумулятор новый. Смотрел в магазинах - наш новый генератор стоит 9-10 тыс. Дороговато как-то в период кризиса. Может кто-нибудь прояснить, что меняется у нас из расходников гены? Заодно буду очень признателен, если дадите каталожные номера этих деталей в Exsist dumai.gif
plugg   Ремонт генератора Спортяги   Dec 1 2009, 05:30 PM
Петр   Я завтра померюю, но по моему, при включеном зажиг...   Dec 1 2009, 05:43 PM
Вован36   Мне кажется все нормально у тебя. При включеном з...   Dec 1 2009, 05:49 PM
Художник   Ремонтом заняться всегда успеешь! Мне то же к...   Dec 1 2009, 06:16 PM
plugg   Точно, про бензонасос забыл :( На выключеном заж...   Dec 1 2009, 06:23 PM
Вован36   Только вот после дальней поездки на дачу с включ...   Dec 1 2009, 06:54 PM
BFGoodrich   Может быть аккумулятор умирает :dumai: или стар...   Dec 1 2009, 07:03 PM
plugg   Может быть аккумулятор умирает :dumai: Я ж писа...   Dec 1 2009, 07:05 PM
609   Я ж писал, аккумулятор новый! Эх, это ничего...   Dec 1 2009, 07:32 PM
Художник   Я ж писал, аккумулятор новый! В инструкции ...   Dec 1 2009, 10:05 PM
plugg   В инструкции выше наряжение мерилось на клеммах г...   Dec 1 2009, 10:47 PM
Петр   И как бы это банально не звучало проверь еще клемм...   Dec 2 2009, 12:01 PM
plugg   И как бы это банально не звучало проверь еще клем...   Dec 2 2009, 07:17 PM
Художник   Клеммы абсалютно не окисленные, когда 2 месяца на...   Dec 2 2009, 07:48 PM
609   В магазинах продается специальная смазка для клем...   Dec 2 2009, 07:18 PM
plugg   Кстати, машинка у меня прошла 135 тыс., на десятке...   Dec 2 2009, 07:20 PM
kross   Кстати, машинка у меня прошла 135 тыс., на десятк...   Dec 2 2009, 09:32 PM
plugg   В выходные снял клеммы с АКБ, зачистил наждачкой, ...   Dec 6 2009, 02:25 PM
plugg   Если кому интересно - у меня все в порядке. Езжу у...   Dec 10 2009, 03:18 PM
vitamine   столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад пр...   Jan 14 2010, 05:14 PM
plugg   столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад п...   Jan 14 2010, 05:28 PM
vitamine   ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с ...   Jan 15 2010, 02:24 PM
Петр   ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с...   Jan 15 2010, 02:34 PM
vitamine   А много ли потребителей? Допфары там, еще чего? Е...   Jan 15 2010, 03:00 PM
CTAC   потребители:свет дальний, печка на полную, магнит...   Jan 15 2010, 03:48 PM
Художник   Скорее всего. Сколько на контактах гены. Как себя...   Jan 15 2010, 09:10 PM
vitamine   Сначала АКБ зарядите и померяйте напяжения снова,...   Jan 15 2010, 10:29 PM
CTAC   зарядил полностью,лампа ведет себя как будто все ...   Jan 15 2010, 10:37 PM
vitamine   Черный круглый, верх окуратно отстегнуть, под ним...   Jan 15 2010, 10:47 PM
CTAC   Стас, а что должно показать напиши сразу чтоб я т...   Jan 15 2010, 10:50 PM
vitamine   Без нагрузки 14.1 с нагрузкой 13,5 , если меньше ...   Jan 15 2010, 10:58 PM
CTAC   На счет Якубовича мне Миша уже поведал (жаль не с...   Jan 15 2010, 11:00 PM
Armstrong   Должно быть без нагрузки 14,1? У меня по компу. ...   Jan 17 2010, 03:25 PM
CTAC   Должно быть без нагрузки 14,1? У меня по компу. ...   Jan 17 2010, 05:23 PM
Armstrong   Так еще раз, скажите по новой. Меряем на хх. пот...   Jan 17 2010, 05:40 PM
CTAC   Так еще раз, скажите по новой. Меряем на хх. по...   Jan 17 2010, 05:54 PM
Yura   Идиально 14.1 без нагрузки 13,7 с полной нагрузк...   Jan 17 2010, 09:01 PM
Виктор   Много споров ведется на эту тему. При замере напр...   Jan 17 2010, 09:49 PM
Yura   Нет конечно! Просто не надо утрировать и про...   Jan 17 2010, 10:01 PM
Виктор   Получается зимой нет проблем, а летом проблема с ...   Jan 17 2010, 10:04 PM
Lotus   Много споров ведется на эту тему. При замере напр...   Feb 13 2010, 07:21 PM
Armstrong   Спасибо! Генератор в переборку отдавать?   Jan 17 2010, 06:22 PM
CTAC   Спасибо! Генератор в переборку отдавать? Лу...   Jan 17 2010, 06:38 PM
Armstrong   У Дениса буду на выходных (ставлю втулки), задам е...   Jan 17 2010, 07:14 PM
vitamine   померяли на генераторе- все нормально, проблема бы...   Jan 17 2010, 07:50 PM
Yura   А почему при минусе все в норме? Вот потеплее стан...   Jan 17 2010, 10:28 PM
plugg   А почему при минусе все в норме? Вот потеплее ста...   Mar 21 2010, 08:20 PM
Виктор   А я у себя его в теплом гараже отломал случайно :...   Mar 21 2010, 10:14 PM
obooo123   может не знаю но вдруг будет такая ситуация не р...   Jan 23 2010, 03:07 PM
vitberg   На трассе вначале стали тускнеть лампы приборки, и...   Feb 13 2010, 11:15 AM
vitberg   И еще что-то странное месяц назад начал перегорат...   Feb 13 2010, 07:23 PM
ПростоЖ   ps. Ткните, плиз, в эл. схему дизелей Вить, у M...   Feb 15 2010, 09:33 AM
vitberg   Погорячился- на пятый прогрев опять сгорел(((   Feb 15 2010, 09:05 AM
vitberg   Вить, у Mif59 хороший мануал.... Сенькс :B020:   Feb 15 2010, 05:47 PM
Ленивец   Собрался перебрать генератор и стартер,но по катал...   Jun 14 2010, 09:27 PM
Patison4x4   Собрался перебрать генератор и стартер,но по ката...   Jun 15 2010, 12:35 AM
Ленивец   Неделю назад перебирали стартер в конторе по рем...   Jun 15 2010, 06:57 PM
vitberg   В сервисе распаяли щетки, померили геометрию, тут ...   Aug 20 2010, 06:35 PM
Magik888   В сервисе распаяли щетки, померили геометрию, тут...   Aug 22 2010, 02:06 PM
sobiratel78   Приветствую. Сгорел диодный мост. подскажите номер...   Jul 12 2018, 09:51 PM
Dikson   Если гена Mando AB170035 (0K01118300D), то диоды R...   Jul 12 2018, 10:11 PM
sobiratel78   Если гена Mando AB170035 (0K01118300D), то диоды ...   Jul 12 2018, 10:28 PM
шадринск   Приветствую. Сгорел диодный мост. подскажите номе...   Jul 14 2018, 08:40 PM
sobiratel78   а кто тебе сказал что он сгорел? сам делаешь гене...   Jul 15 2018, 04:45 PM
Kalevala   Сам ремонтирую. Сломал я его пытаясь почистить кл...   Jul 15 2018, 05:39 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 05:25 AM
