Боб-51 |
#1961
![]() ![]() ![]() С точки зрения обсуждаемого (но не очень внимательно прочитанного) вопроса, центровка проставок должна проходить шпильками и ЦО. А уже центровка колеса (в неё я не вмешиваюсь) проходит мной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Сергей С. |
#1962
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Что-то не понял я глубинного смысла последней дискуссии. Проставка - плоский фланец с отверстиями под шпилькии центральным отверстием под хабы. Их можно изготовить по рукописному эскизу. Лишь бы размеры цифирьками правильно проставлены бы были. Центрировать их с офигенной точностью совершенно не обязательно т.к. дисбаланс, привнесенный проставками толщиной даже 7мм при диаметре этих проставков по сравнению с дисбалансом колеса 235х75 и аналогичных, даже отбалансированных на самом современном оборудовании, ничтожно мал. А болтаются они только до тех пор, пока не прижаты колесом.
Так об чем спорим-то? Такое впечатление, что на Спортаж-клубе, как и на Киа-клубе. последнее время все только ищут повода погрызьться и поругаться. Окститесь, Новый Год и Рождество на пороге! Добрее надо быть! |
609 |
#1963
Так об чем спорим-то? Такое впечатление, что на Спортаж-клубе, как и на Киа-клубе. последнее время все только ищут повода погрызьться и поругаться. Окститесь, Новый Год и Рождество на пороге! Добрее надо быть! Ууууу... не где жтут ругань? Центровка колеса идет болтами, а не ЦО - все с этим согласны, но не всех это почему-то устраивает ![]() Проставка проставке рознь. На форуме был опубликован чертеж не шайбы, а полноценной проставки - которая САМА прикручивается гайками на ступицу и имеет СВОИ шпильки дли крепления колеса. Такая проставка может внести серьезный дисбаланс, а уж если из-за ее кривизны поплывет плоскость колеса.... Откуда взялся рисунок без размеров, к которому претензии - я вообще не понял. Даже в случае эскиза если есть размеры - все будет изготовлено так как надо, и я что-то плохо понимаю к какому чертежу претензии, откуда взялась приаттаченая картинка ![]() ![]() Судя по всему - о шайбе, так как на стандартное спортяговское колесо при стандартных шпильках гайка садится на 10 оборотов, а тут речь о шести. ![]() Запутали совсем короче. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
НИКОЛАЙ |
#1964
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? ![]() |
классная, согласен полностью точнотакая йоко, только 225/70 , не трет смотрится хорошо, сначала брали как зимнюю, но уже 2 года груглогодично используем. по снегу, грязи хорошо идет, для лета по асфальту мягковата, а зимой самое то. асфальт/грунтовка 50/50 общего пробега(10тыс в год), зимой только снег и лед. еще на пару лет точно хватит. скорость не больше 100, ![]() зимой постоянно ПП извините вмешаюсь в субботу имел удовольствие прокатиться в Тверскую , резина Yokohama Geolander G072, 225/70R15 дорога - 0,5-1 см ооочень жидкой снежной каши, в которой колея - мокрый асфальт с лужами так вот впри попадании в лужу машину кидает в сторону при обгоне , когда пересекаешь эту кашу, машина тормозиться и плавает по дороге ![]() это наверно издержки ширины резины и заднего привода, но немного разочаровало на льду и укатанному снегу все ок ![]() |
609 |
#1965
это наверно издержки ширины резины и заднего привода, но немного разочаровало на льду и укатанному снегу все ок ![]() Это издержки всесезонности резины. Можно ехать при любых условиях, другое дело - КАК ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#1966
![]() ![]() Лично меня, как зачинщика диспута, интересовала центровка проставки - шайбы толщиной 7 мм, с одним центральным отверстием ф98,5 мм и пятью отверстиями ф16 мм под шпильки. Красно-синий эскиз, притороченный к моему посту - мой, он иллюстрирует то, что просто взятые с полноценной УАЗовской проставки размеры ЦО и отверстий под шпильки велики, если использовать их для проставки-шайбы: просто надетая на шпильки проставка опускается ниже центрального положения, а если ЦО сделать 95 мм, а отв. под шпильки ф12 мм, то она не будет опускаться. Я понимаю, что дисбаланс даже в первом случае минимален, но просто не нравиться, ИМХО. Поэтому всё буду перемерять и переделывать. А Йокохама G072 - это зимняя резина, нешипованная http://www.tuningpro.ru/zim.htm, а не всесезонка ![]() Ну тогда как с зачинщика ![]() А то,что выложил чертежи силового бампера и "мало кто смотрит" - так (уверен) хватает народу кто бы это себе поставил-изготовил, вот со вторым (лично у меня ) возникли (думаю временные )трудности. Была сеьезная база , механический цех, но российский бардак,развалил производство. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Сергей С. |
#1967
Для шайбы эскиз, как мне кажется, вообще не нужен. В параметрах диска все есть - диаметр расположения крепежных отверстий и диаметр ЦО. По этим параметрам все и делать. Диаметр отверстий +0,5мм от диаметра шпильки. Главное обеспечить параллельность плоскостей с максимально возможной точностью. Вот и вся хитрость. А вот "полноценная проставка" со своими шпильками, ИМХО, опасная штука.И вот к ее изготовлению надо подходить весьма ответственно.
А про ругань написал потому, что показалось что обстановка накаляется. |
609 |
#1968
И до кучи: чертежи заднего бампера доделывать или нет? На это время требуется. И удивлялся я не тому, что мало смотрят чертежи, а кто те 800 человек, кто смотрел фото? Доделывать конечно. Процесс в фотках смотреть интереснее, чем чертежи ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#1969
С чертежами - не вопрос! Но! Только после того, как сам сделаю деталюху и поставлю! Пока все выложенные чертежи уже воплощены в металле и работают. И до кучи: чертежи заднего бампера доделывать или нет? На это время требуется. И удивлялся я не тому, что мало смотрят чертежи, а кто те 800 человек, кто смотрел фото? Доделывать и бязательно фото!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
#1970
![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6067 ![]() ![]() ![]() И за что???? На Уазбуке вон, уже 115 страниц про резину ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
PRS |
#1971
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж ![]() |
- да ладно вам - перестаньте... ![]() ![]() ![]() а с сориками... ну пока сложно делать выводы что ПП на нём - не удачный ![]() ![]() - ну если б на 9-ке были б еще и хабы ... это был бы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() фотку ![]() ![]() ![]() ![]() Выкладываю фото. Надеюсь, прочесть совет от какой машинки подойдут колпаки в отверстия для ступиц. Муфты у меня механические, но, думаю, сделаю отверстия в колпаках (если их не будет изначально). Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Armstrong |
#1972
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Отверстие в диске 98?
Если 98, то ищи от дисков Прома Дюна. Гдето видел. Сам сейчас озадачен подобным. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Вован36 |
#1973
Выкладываю фото. Надеюсь, прочесть совет от какой машинки подойдут колпаки в отверстия для ступиц. Муфты у меня механические, но, думаю, сделаю отверстия в колпаках (если их не будет изначально). От нивы подойдут, хромированые по 50р. А надо ли? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Armstrong |
#1974
Ступичные колпаки стандартные для Нивы и колпаки в центральное отверстие для литых дисков это разные вещи. Причем и по диаметру тоже.
kapral |
#1975
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Народ!!! Весна не за горами. Пора задуматься о летней резине.
После долгого поиска остановился вот на этом http://www.interkol.ru/ik_tyres_info_4799.html. Подскажите, у кого есть опыт пользования оной, плюсы и минусы. ![]() ![]() ![]() Хочу одеть её на вот это http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=5732&id=267. -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
PRS |
#1976
Народ!!! Весна не за горами. Пора задуматься о летней резине. После долгого поиска остановился вот на этом http://www.interkol.ru/ik_tyres_info_4799.html. Подскажите, у кого есть опыт пользования оной, плюсы и минусы. ![]() ![]() ![]() Хочу одеть её на вот это http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=5732&id=267. Опыта пользования такой резины нет, но есть вопрос. Зачем на лето брать всесезонную? Летнюю резину лучше ставить на больший радиус диска, например, 16" или 17". Колесо будет жестче, но ездить по бордюрам и пенькам надо будет осторожней так как из-за низкого профиля резины увеличивается вероятность растрескивания диска (если он литой). У меня стояла вездеходовская резина, так она при наезде одной стороной на препятствие (бордюр) верхним краем тёрлась о телескопическую стойку. Был бы диск по больше, то такой проблемы не было. Но с такой резиной машина похожа на БТР. ![]() |
kapral |
#1977
Опыта пользования такой резины нет, но есть вопрос. Зачем на лето брать всесезонную? Летнюю резину лучше ставить на больший радиус диска, например, 16" или 17". Колесо будет жестче, но ездить по бордюрам и пенькам надо будет осторожней так как из-за низкого профиля резины увеличивается вероятность растрескивания диска (если он литой). У меня стояла вездеходовская резина, так она при наезде одной стороной на препятствие (бордюр) верхним краем тёрлась о телескопическую стойку. Был бы диск по больше, то такой проблемы не было. Но с такой резиной машина похожа на БТР. ![]() По моему А/Т резина вся всесезонная. Шоссейные варианты не рассматривал, т.к. нужна резина универсальная (5-дней город/2-дня вне его - поэтому М/Т не рассматривал). А выбирал я из BFG A/T, Bridgestone Dueler A/T 694 или Goodyear Wrangler AT/R. Пока остановился на Goodyear Wrangler AT/R + прочитал вот это http://media.club4x4.ru/547-all-terrain-20570r15.html и вот здесь http://media.club4x4.ru/651-goodyear-wrangler-atr.html] А чтобы не тёрло о стойку, для этого и выбрал диск с вылетом +15. А по моему похожа на то, что и есть по сути - внедорожник ![]() ![]() Сообщение отредактировал kapral - Jan 22 2010, 11:54 AM -------------------- Александр
brigada8-5 |
#1978
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 5,996 место дислокации: Ижевск ![]() |
вопрос: предлагают диски с вылетом ЕТ 20... (остальные размеры-стандарт)
подойдут-ли??? |
Panzer38 |
#1979
вопрос: предлагают диски с вылетом ЕТ 20... (остальные размеры-стандарт) подойдут-ли??? Да. А что за диски? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brigada8-5 |
#1980
штампованные диски от Шевроле Трекер (Сузуки Гранд Витара)
6,5Х 15 5/139,7 ЕТ 20 |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 12:59 AM |
