2 страниц V < 1 2
> Как проверить работоспособность блока АБС
SAVant
post Sep 7 2009, 07:30 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Серго @ Sep 7 2009, 03:08 AM) *
Народ нужен ли он (по крайней мере летом)? Я с этим АБС чуть-чуть матиз не закотал.
Для себя я решил, что нужен. Тоже как-то пол перекрестка прострекотал, считаю сам виноват, нефиг гнать.
А вот раз уклонялся от "лося", таки рулить стрекочущей машиной можно.
Все мои похождения у блохе
R_S
post Sep 7 2009, 08:38 AM
Пользователь №: 5,786
Цитата(R_S @ Mar 11 2009, 11:28 PM) *
Спасибо за инфу и фотку. Вот доберусь до машины (это примерно через неделю) и обязательно гляну, так ли выглядит у меня блок или нет. Что касается лампочки, то она загорается при запуске двигателя, как и положено, а потом благополучно гаснет, так что с этим все гуд. У меня Sportage короткий американец 2002года.
Лазил по форуму и наткнулся на несдержанное мною слово. (в смысле обещал отписаться, а забыл) Так вот, докладываю: АБСа нет (и может не было?). Но сильно я не расстраиваюсь, где тут прочитал, что у нас АБС стоит древнющий-древнющий и потому не оч хороший.
dozer grand
post Sep 7 2009, 08:57 AM
Пользователь №: 6,319
Цитата(Серго @ Sep 6 2009, 07:08 PM) *
Народ нужен ли он (по крайней мере летом)? Я с этим АБС чуть-чуть матиз не закотал. 1 Колесо попало на песок у дороги и ОНО сработало на все калёса. А матиз полицейский переезжал. Благо он успел на газ нажать, я бы его снёс. При раздельном АБС так не получилось бы, вовремя остановился. А так я чуть в штаны не наложыл.
лично у меня не работает, я не парюсь...единственное раздражает лампочка горящая, а ездить абсолютно не мешает...даже наоборот, сам контролируешь машину...З.Ы. говорю лично за себя
2001 гранд кал АТ128л.с.
micron
post Sep 24 2009, 05:19 PM
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
машина 97г. abs на задний контур. сделали замену пер супортов на гранд и распределителя, качали-качали - педаль берет в полу. разобрал распределитель в итоге выковырял порванную резиночку(сальничек) - заменил со старого, все встало. опять качаем чуть лучше, но все равно нет педали. в итоге прокачиваю систему на сто (компрессором вытягивается жикость из системы) - с горем пополам сделали, педаль появилась. при торможении начал хватать зад, включалась abs. делали лифт кузова, разгерметтизировали систему. опять качать - качается педали нет. поехали на сто - говорят слабо течет жидкость, при дергании шланга с магистрали на задний мост - идет лучше. заменили магистральв раме, задний шланг, левую половину на мосту - жидкость аж вылетает. пока качали зад - педаль аж тугой становилась, но не подымалась. прокачали перед, педаль поднялась, но зад перестал вроде брать.
при торможении на песке передние в букс, зад катится (след прокатившегося колеса по песку),abs горит постоянно, при считывании кода - ошибка 9 обрыв датчика сзади. действительно отгнил, был оборван, но щас вроде висит на скрутке. ошибка не уходит.
вопросов несколько:
может ли влиять 2 соленоида abs, что при наличии этой ошибки блокируется подача жидкости на зад?
какие вобще могут быть приколы по работе 2х соленоидов abs?
как сбросить ошибку abs?
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
vlad04sport
post Sep 25 2009, 03:52 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Вот и я этот АВS стал бояться. За лето сработал 1 раз - но жути на меня нагнал... Выполняю поворот налево на перекрестке, на зеленый. Встал в левую полосу и на газ. Вдруг из-за 3-4 ряда машин, что стоят на красном выбегает мальчишка с ранцем... Эффект такой: стрекот стоит, а торможения практически нет dumai.gif В итоге от меня он убежал, а от девченки на Спарке, что справа от меня шла - не убежал rvu-i-mech.gif . В принципе - легкий испуг, только царапины, ну и лобовое на Спарке менять придется.... Лучше бы в юз, а так эффект не для слабонервных и скорость-то меньше 40...
спортягалюб
post Jan 18 2010, 10:06 PM
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Вопрос на засыпку... Кто нибудь переделывал на отключение АБС с кнопки из салона? И как вы думаете это реально? dumai.gif
спортягалюб
post Jan 18 2010, 10:17 PM
Недавно на Лыткаринском карьере горнолыжку штурмовал. Доехал до середины и застрял. Гора градусов 40. Начал назад ползти и заработал АБС. Километров 40 в час летел по буеракам, думал перевернусь. ef.gif Просто жуть!
post Jan 18 2010, 11:22 PM
Сообщение #28
Поставьте тумблер на разрыв цепи заднего датчика АБС, он установлен на заднем дифференциале. При разрыве цепи загорается зачек (лампочка) неисправности АБС на передней панели и АБС отключается.
спортягалюб
post Jan 19 2010, 07:11 PM
Сообщение #29
это проверено или просто мысли в слух?
КСИ
post Jan 19 2010, 08:05 PM
Сообщение #30
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
проверено - у меня абс отключена скинутым разъёмом с заднего датчика. Надо ещё лампочку на панели достать чтоб не горела за зря..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 05:20 PM
