> Циркуляция АНТИФРИЗА, или направление ОЖ
DJ.SERG
post Jan 22 2010, 02:19 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Создал эту тему, так как нигде не смог найти информацию о том как циркулирует ОЖ по двигателю в частности DOHC.
В связи с этим есть вопрос: как ОЖ проходит через радиатор печки, откуда подаётся и на какой штуцер верхний или нижний и соответственно с какого выходит и куда?
Заранее всем спасибо за ответы.
PS. Надо мне это для того чтоб победить печку, которая после замены стала хуже греть, и я подозреваю, что ОЖ течёт не в том направлении. Патрубки от печки оба горячие, радиатор печки новый, все заслонки и потоки воздуха работают как и раньше на отлично.
DJ.SERG   Циркуляция АНТИФРИЗА   Jan 22 2010, 02:19 PM
609   В связи с этим есть вопрос: как ОЖ проходит через...   Jan 22 2010, 02:23 PM
DJ.SERG   Это Северянин должен знать. Он вроде изучал это д...   Jan 22 2010, 02:37 PM
Виктор   Вход печки (и выход ОЖ, соответственно) на нижнем ...   Jan 22 2010, 02:51 PM
DJ.SERG   Вход печки (и выход ОЖ, соответственно) на нижнем...   Jan 22 2010, 03:20 PM
Thinker   Хорошо, а на самой печке какой штуцер вход, а как...   Jan 22 2010, 06:35 PM
Yura   Создал эту тему, так как нигде не смог найти инфо...   Jan 22 2010, 07:34 PM
vitamine   А может в печке остался воздух? Где то было напи...   Jan 22 2010, 09:56 PM
Yura   ТОСОЛ? Ту жижу, которая была залита первоначаль...   Jan 22 2010, 11:38 PM
ghost   извините что не по теме, но можт ктонибудь подскаж...   Jan 23 2010, 12:54 AM
CTAC   извините что не по теме, но можт ктонибудь подска...   Jan 23 2010, 01:58 AM
Художник   извините что не по теме, но можт ктонибудь подска...   Jan 23 2010, 10:56 AM
ghost   Пробки нет. Есть краник для слива ОЖ из системы ...   Jan 23 2010, 05:09 PM
Художник   про краник то я знаю, спасиб... но мне слив с бло...   Jan 23 2010, 06:23 PM
ghost   А выход из блока на печку не подойдет? Так тут в...   Jan 23 2010, 10:44 PM
spb75   На блоке двигателя RF есть аварийные заглушки, на...   Jan 29 2010, 10:46 AM
ghost   На блоке двигателя RF есть аварийные заглушки, на...   Jan 29 2010, 01:47 PM
Художник   Создал эту тему, так как нигде не смог найти инфо...   Jan 22 2010, 10:03 PM
DJ.SERG   Вот эта ключевая фраза:"Патрубки от печки об...   Jan 23 2010, 11:32 AM
Художник   Печка включена постоянно, завёл и на малых оборот...   Jan 23 2010, 12:33 PM
DJ.SERG   Мое мнение. Еще раз проверить сборку воздуховодов...   Jan 23 2010, 12:42 PM
Художник   Чтоб проверить сборку воздуховодов, придётся опят...   Jan 23 2010, 01:23 PM
DJ.SERG   Нужно коллективное мнение. Как думайте, если поста...   Jan 28 2010, 03:36 PM
Художник   Нужно коллективное мнение. Как думайте, если пост...   Jan 28 2010, 04:42 PM
rom77777rom   Нужно коллективное мнение. Как думайте, если пост...   Jan 28 2010, 04:55 PM
Виктор   Нужно коллективное мнение. Как думайте, если пост...   Jan 28 2010, 06:34 PM
DJ.SERG   Вызвано всё это тем что после замены радиатора печ...   Jan 28 2010, 05:27 PM
Художник   Вызвано всё это тем что после замены радиатора пе...   Jan 28 2010, 06:40 PM
Виктор   ... И еще раз проверить правильность работы засло...   Jan 28 2010, 07:51 PM
vlad04sport   ....З.Ы. Для справки! Грубо (прикидочно): те...   Jan 28 2010, 09:36 PM
DJ.SERG   Спасибо всем за советы, ещё раз пройдусь по систем...   Jan 29 2010, 01:39 PM
Лёха85   Доброго времени суток!!! От себя хочу ...   Jan 29 2010, 10:40 PM
ghost   Доброго времени суток!!! От себя хочу...   Jan 29 2010, 10:42 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 09:26 PM
