| DJ.SERG |
Jan 22 2010, 02:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Создал эту тему, так как нигде не смог найти информацию о том как циркулирует ОЖ по двигателю в частности DOHC.
В связи с этим есть вопрос: как ОЖ проходит через радиатор печки, откуда подаётся и на какой штуцер верхний или нижний и соответственно с какого выходит и куда? Заранее всем спасибо за ответы. PS. Надо мне это для того чтоб победить печку, которая после замены стала хуже греть, и я подозреваю, что ОЖ течёт не в том направлении. Патрубки от печки оба горячие, радиатор печки новый, все заслонки и потоки воздуха работают как и раньше на отлично. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
DJ.SERG Циркуляция АНТИФРИЗА Jan 22 2010, 02:19 PM
В связи с этим есть вопрос: как ОЖ проходит через... Jan 22 2010, 02:23 PM
DJ.SERG
Это Северянин должен знать.
Он вроде изучал это д... Jan 22 2010, 02:37 PM
Виктор Вход печки (и выход ОЖ, соответственно) на нижнем ... Jan 22 2010, 02:51 PM
DJ.SERG
Вход печки (и выход ОЖ, соответственно) на нижнем... Jan 22 2010, 03:20 PM
Thinker
Хорошо, а на самой печке какой штуцер вход, а как... Jan 22 2010, 06:35 PM
Yura Создал эту тему, так как нигде не смог найти инфо... Jan 22 2010, 07:34 PM
vitamine
А может в печке остался воздух? Где то было напи... Jan 22 2010, 09:56 PM
Yura
ТОСОЛ?
Ту жижу, которая была залита первоначаль... Jan 22 2010, 11:38 PM
ghost извините что не по теме, но можт ктонибудь подскаж... Jan 23 2010, 12:54 AM
CTAC
извините что не по теме, но можт ктонибудь подска... Jan 23 2010, 01:58 AM
Художник
извините что не по теме, но можт ктонибудь подска... Jan 23 2010, 10:56 AM
Пробки нет. Есть краник для слива ОЖ из системы ... Jan 23 2010, 05:09 PM
Художник
про краник то я знаю, спасиб... но мне слив с бло... Jan 23 2010, 06:23 PM
А выход из блока на печку не подойдет?
Так тут в... Jan 23 2010, 10:44 PM
spb75
На блоке двигателя RF есть аварийные заглушки, на... Jan 29 2010, 10:46 AM
На блоке двигателя RF есть аварийные заглушки, на... Jan 29 2010, 01:47 PM
Художник
Создал эту тему, так как нигде не смог найти инфо... Jan 22 2010, 10:03 PM
DJ.SERG
Вот эта ключевая фраза:"Патрубки от печки об... Jan 23 2010, 11:32 AM
Художник
Печка включена постоянно, завёл и на малых оборот... Jan 23 2010, 12:33 PM
DJ.SERG
Мое мнение. Еще раз проверить сборку воздуховодов... Jan 23 2010, 12:42 PM
Художник
Чтоб проверить сборку воздуховодов, придётся опят... Jan 23 2010, 01:23 PM
DJ.SERG Нужно коллективное мнение.
Как думайте, если поста... Jan 28 2010, 03:36 PM
Художник
Как думайте, если пост... Jan 28 2010, 04:42 PM
rom77777rom
Как думайте, если пост... Jan 28 2010, 04:55 PM
Как думайте, если пост... Jan 28 2010, 06:34 PM
DJ.SERG Вызвано всё это тем что после замены радиатора печ... Jan 28 2010, 05:27 PM
Художник
Вызвано всё это тем что после замены радиатора пе... Jan 28 2010, 06:40 PM
И еще раз проверить правильность работы засло... Jan 28 2010, 07:51 PM
vlad04sport
....З.Ы. Для справки! Грубо (прикидочно): те... Jan 28 2010, 09:36 PM
DJ.SERG Спасибо всем за советы, ещё раз пройдусь по систем... Jan 29 2010, 01:39 PM
Лёха85 Доброго времени суток!!! От себя хочу ... Jan 29 2010, 10:40 PM
Доброго времени суток!!! От себя хочу... Jan 29 2010, 10:42 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 04:01 AM |
