2 страниц V < 1 2
> ГУДИТ КОНДЕЙ, собственно
post Jan 22 2010, 09:44 PM
Цитата(Виктор @ Jan 22 2010, 06:57 PM) *
Борис!
Похоже, ты неплохо разбираешься в холодильниках. Это нам (на форуме) пригодится!
Я только хочу прокомментировать управление кондеем.
При ручном и автоматическом управлении (климат-контроль) компрессор работает в одном режиме. Включение - выключение, по достижении температуры испарителя, определяемой термостатом, установленным на испарителе (радиаторе). А температура выходящего воздуха определяется взаимным положением заслонок, смешивающих теплый и холодный воздух, устанавливаемых вручную или автоматикой, по датчику температуры салона.
Наличие термостата на испарителе страхует от включения кондея при низких температурах, т.к. наружный воздух сначала проходит испаритель (с термостатом), а далее в радиатор отопителя.
Теплый салон может быть только от прогретого двигателя. А значит и компрессор теплый и способный работать.
Виктор, спасибо за разъяснения.
Холодильниками (коммерческими и промышленными) я занимался довольно плотно и долго.
Виктор, ты своими глазами видел испаритель? Можешь описать что у него стоит в качестве дросселирующего устройства? Капилярная трубка или ТРВ? И что представляет из себя термостат? Он контролирует температуру воздуха на вхое или выходе испарителя? Или температуру самого испарителя?
Или дай какую-нибудь ссылку с описанием конструкции кондиционера.
У меня просто сомнения по поводу блокировки включения кондиционера термостатом (без климат контроля) при низких температурах на улице. Его легко можно обмануть, но это зависит от того что он контролирует.
КСИ
post Jan 22 2010, 10:29 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Я так понимаю что речь идет вот об этом термостате (провод приделанный к радиатору)?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Jan 22 2010, 11:33 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Так это радиатор или испаритель? И не понятно термостат стоит на входе или на выходе?
post Jan 23 2010, 12:27 AM
+1 Если это датчик термостата, то он контролирует температуру воздуха. Если салон нагрет при замкнутом цикле циркуляции воздуха, то кондиционер включится, не зависимо от наружной температуры!!! Надежнее блокировать включение кондиционера от датчика температуры наружного воздуха.
Но как один из вариантов, хоть и не самый надежный, вполне может быть, Но опять, это все предположение. Нужны схемы и желательно две гидравлическая и электрическая.
post Jan 23 2010, 02:38 PM
Лазить под торпеду пока не приходилось, поэтому описать испаритель не могу.
Надеюсь, тебе поможет разобраться кое-что из техдока.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Это и есть испаритель.
post Jan 23 2010, 05:42 PM
Виктор, спасибо! Разобрался!
Во всех кондиционерах (ручных и полуавтоматах) термостат установлен для предохранения обледенения испарителя. Т.е. когда температура на выходе испарителя понижается до +0 градусов (начало льдообразования на ламелях испарителя) термостат разрывает цепь питания муфты компрессора и он отключается, пока термостат не прогреется как правило до +5 град. и далее кондиционер снова включается.
Т.о. если салон прогрет, то кондиционер включится, не зависимо от температуры за бортом.
Остальное я писал выше. Но это для ручного кондиционера.
В кондиционерах с полуавтоматическим управлением (с климатконтролем) возможно, предусмотрена блокировка включения кондиционера при низких температурах за бортом. Для этого у него есть датчик внешней температуры и мозги, и не реализовать данный режим - это преступление перед покупателями. Но это мои предположения, т.к. в предоставленном объеме информации про это ничего нет.
У кого есть кондиционер с полуавтоматическим управлением (с климат контролем), пусть проведет эксперимент и сообщит его результаты. А сделать нужно следующее, когда мороз на улице при работающем двигателе и хорошо прогретом салоне включить кондиционер и посмотреть включится он или нет. Если включится, то сразу отключить.
Yura
post Jan 23 2010, 09:54 PM
Из: г. Пенза
Всегда включал кондей и не задумывался. А сегодня хотел включить и посмотреть срабатывает ли муфта, побоялся включать за бортом - 29 было.
Летом в жару, когда в салоне становится прохладно иногда чувствую, что воздух, временами, начинает идти теплее, а потом через какое то время снова ледяной. Так может так и работает термостат?
А работает кондей или нет можно увидеть только по муфте компрессора, термостат кроме муфты ни чего не отключает.
post Jan 23 2010, 10:05 PM
Сообщение #28
Так он и работает.
Хорошо видно на ХХ по тахометру. При срабатывании муфты компрессора, обороты кратковременно присаживаются.
Кратковременное до 10 -15 сек. включение - не страшно!
post Jan 23 2010, 11:42 PM
Сообщение #29
как то в мороз градусов -25 завёл машину ,оставил прогреватся и не обратил внимание на то , что поток воздуха на печке на стекло направлен, а в этом режиме кондей автоматически включается... когда пришёл весь салон мелким таким снегом был засыпан.. так что у меня сомнения по поводу датчика который кондей блокирует...
post Jan 23 2010, 11:54 PM
Сообщение #30
А печка была включена?
Похоже термостат не работает, надо смотреть. Попробуй включить кондишн при непрогретом салоне. Проверяй включение на ХХ по тахометру. Если включится , то термостат под замену.
post Jan 24 2010, 12:44 AM
Сообщение #31
в холодную погоду, при непрогретом салоне- включается... с новья так было... можт у меня просто нет етого датчика.. а где он находится.. надо посмотреть...
post Jan 24 2010, 11:49 AM
Сообщение #32
См. пост №22
post Jan 24 2010, 03:10 PM
Сообщение #33
Сегдня проверил автоматику кодишена при - 18 град. С.
Пока салон не прогрелся, кондишн не включался.
После прогрева салона, включился, но двмгатель нагрузки не почувствовал, т. е. обороты по тахометру не присели.
Так и должно быть, т.к. при такой температуре (-18) почти весь газообразный фреон сконденцировался в жидкость, в следствии чего давление внутри кондиционера упало предположительно до 1-2 бар. вместо 6-8 бар. Из-за низкого давления компрессору легко вращаться, т.к. сжимать почти нечего.
Yura
post Jan 24 2010, 06:09 PM
Сообщение #34
Из: г. Пенза
А у меня наоборот, когда срабатывает компрессор обороты увеличиваются до 950-980 об. в мин., но в положении рычага коробки "Р" или "N". В любом другом положении рычага, при нажатом тормозе, обороты падают до 720.
post Jan 24 2010, 06:57 PM
Сообщение #35
А я разве не написал, что оборты присаживаются кратковременно до 1 сек? sad.gif sorry.gif B200.gif ... А потом поднимаются до 1000. sorry.gif sorry.gif
"В любом другом положении рычага, при нажатом тормозе, обороты падают до 720." Это только у авто с АКПП.
R_S
post May 10 2010, 12:48 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,786
За дебатами об устройстве кондиционера тема гудения не раскрыта
Цитата(Ярослав Мудрый @ Jan 20 2010, 10:30 AM) *
... он издавал такие страшные звуки гудения, что я аж испугался!
Так вот вопрос что за страшный звук и от чего или почему он случился и не опасно ли его включать дабы дать проработаться(хотя я это уже сделал...он работал мин пять на горячем двигателе и не помогло звук не прошёл)
post May 10 2010, 04:00 PM
Сообщение #37
Цитата(R_S @ Jan 20 2010, 11:29 AM) *
У меня такой же гудеж, но как мне кажется, не от вентилятора кондея, т.к. включал я кондей со снятым вентилятором, держа его в руке - страшных звуков он при вращении не издавал. Разбирательство с гудежом кондея оставил до лучших и более теплых времен.
ИМХО: Надо делать диагностику у спецов! B228.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 03:58 AM
