16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Кто какую защиту картера двигателя/КПП ставил?
post Jan 27 2010, 11:56 PM
Сообщение #181
Цитата(Arti @ Jan 26 2010, 04:50 PM) *
а насчет такого варианта кто что скажет?
на вид ничо так.... и вдвое дешевле...ыыыы
post Jan 28 2010, 12:00 AM
Сообщение #182
Но 2 мм... Тонковата. ИМХО
serg898
post Jan 28 2010, 12:22 AM
Сообщение #183
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... 2 мм - тонковата dumai.gif а если пластинами,косынками усилить (сваркой проварить) ( забежал малясь вперед ) ... : как то - на досуге - решил избавиться от ( самого переднего - жестяного "пыльника" и изготовил "передний кусок" защиты - опираясь на изобретение Серёги ( панцирь 38)...
post Jan 28 2010, 01:55 AM
Сообщение #184
не предатель
Цитата(Evol @ Jan 27 2010, 10:29 PM) *
какой сплав лучше использовать : алюминиевый АМГ3 или Дюраль Д16Т ??????
Поищи в инете, не так давно наткнулся на сайт, там подмосковный оффроад клуб в гараже делает профессиональные защиты и по поводу алюминиевых сплавов для защиты там была большая статья, какие материалы можно использовать, а какие не рекомендуют. Всё написанное было из личного опыта, когда говорилось, что лучше после соревнований кувалдой отстучать защиту, чем править раму на стапеле. Не так давно снимал свою шерифовскую защиту, так она была погнута в одном месте примерно на 10 см. Попробую поискать тоже статью. B093.gif
post Jan 28 2010, 11:23 AM
Сообщение #185
2 мм точно будет слишком тонко.
Автощитовская 3-х миллиметровая защита и та гнется если хорошо приложиться днищем.
post Jan 29 2010, 12:40 PM
Сообщение #186
Ага! Особенно, если на бетонные блоки напрыгивать, как некоторые.... ep.gif ep.gif
Лёха85
post Jan 31 2010, 06:07 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 7,316
место дислокации: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский
Доброго времени суток!!! Спасибо всем за большое количество информации, теперь есть из чего выбрать!!! Я сам купил машину без единой защиты снизу, а у нас зимой дороги чистят раз в месяц, если повезёт, даже в лес нормально не съездить. Теперь и себе что-нибудь соображу!!! Ни гвоздя, ни жезла всем!!!!!!!
rishat
post Feb 2 2010, 09:15 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Evol
post Feb 3 2010, 12:30 AM
Сообщение #189
Пользователь №: 6,427
вот я нашел пока только такое по самодельной защите:
Защита днища
Нива 4х4
Я склоняюсь ее делать из Дюрали
grig4
post Feb 10 2010, 10:53 PM
Сообщение #190
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Художник
Дюраль Д16Т! Он тверже и более устойчив к коррозии
Он тверже и склонен к коррозии. Поэтому Д16Т обязательно анодируют.
А вот сплавы АМг точно более устойчивы к коррозии! И хорошо варятся. Но низкий предел текучести.
Не промахнись при покупке!
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Вован36
post Mar 14 2010, 11:23 PM
Сообщение #191
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(woodgoblin @ Mar 14 2010, 08:44 AM) *
к которой задняя часть защиты и крепится. Такой вопрос: эта балка еще какую-нть роль играет? Хочу её снять для реконструкции (она очень уж сильно выступает, уменьшая клиренс, да и уже погнута вся), без неё ездить-то можно? На схеме передней подвески её вроде нет
У меня каловский, такой балки нет, наверное от защиты твоей. А к чему она у тебя там крепится?
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 14 2010, 11:33 PM
Сообщение #192
severyanin
post Mar 15 2010, 07:42 AM
Сообщение #193
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Джентльмены, у кого каловские спортяги и не только:
нету такого
Icc
post Apr 14 2010, 03:37 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 6,218
Знатоки, подскажите. Хочу себе поставить защиту картера. Остановился на защите от Автощита. По каталогу идет как защита дли KIA Sportage (K00) 1994-2004. Т.е там все крепления одинаковы и не зависит от страны выпуска и тп?
Krylovich
post Apr 20 2010, 10:30 AM
Сообщение #195
Пользователь №: 7,758
место дислокации: Королев
Icc, нашел ответ? Тоже думать надо по поводу защиты.
Люди, может оживим тему? Интересно есть ли вариант в промежутке "колхоз" - "попса" (автощит, шериф и т.д.). Может какие оффроад ательюхи доступные. Чтобы делать не своими руками и не для отвода глаз, но и не так основательно как у Странника. Есть идеи?
Unix
post Apr 20 2010, 12:31 PM
Сообщение #196
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Я нашел их в Москве http://www.oootrio.ru/contacts
звоню буду пробовать заказывать!!!
Unix
post Apr 20 2010, 01:31 PM
Сообщение #197
Из: Москва Вешняки
Блин просят 01003- 2310 руб
01020-2100руб в итожке 4410 ))) не дорого???
post Apr 20 2010, 10:25 PM
Сообщение #198
давно у меня валялась защита от вольвы помоиму 945... ну решил не пропадать добру... по загибам подошло как родное... ну кое что канечн пришлось отболгарить... h975g.GIF
Icc
post Apr 21 2010, 11:09 PM
Сообщение #199
Вроде одинаковые. Привез защиту от Автощита. Выглядит достаточно основательно. На выходных буду ставить
MISHGUN
post Apr 27 2010, 08:29 AM
Сообщение #200
Пользователь №: 7,075
Всем ДОБРОГО! Зделал и установил защиту! Фото здесь http://photofile.ru/users/mishgun25/. Перед -Рифленый алюминий 4 мм+ 2 мм. Днище- нержавейка 2,5 мм. Будут вопросы - ответим!
Сообщение отредактировал MISHGUN - Apr 27 2010, 08:30 AM
Текстовая версия Сейчас: 13th July 2026 - 10:42 AM
