20 страниц V « < 6 7 8 9 > »
> Какой АКБ лучше?
post Dec 3 2010, 11:18 PM
Сообщение #126
Цитата(Александр 533 @ Dec 3 2010, 01:52 PM) *
Конденсата воды в баке нет - там сплошные пары бензина. А вот если воды спецом в бак налить - то зимой она замерзает. Я по осени заливаю пол-литра изопропилена на почти пустой бак бензина и еду на заправку 5 км. (это у меня такой метод борьбы с возможной водой в баке). biggrin.gif
Саня ты не прав! dumai.gif biggrin.gif При остывании после поездки в бак засасывается атмосфкрный воздух и, соответственно, влага! B228.gif
Цитата(Виктор @ Dec 3 2010, 10:11 PM) *
Все нормально!
А каких показаний ты ожидал?
Сколько уже здесь писали-спорили - при прогреве моторного отсека напряжение генератора уменьшается! А на нашем двигателе генератор греется в первую очередь (от радиатора).
Не бывает на отстоявшемся аккумуляторе более 12,5 В! Особенно когда всякие "измерители" без зазрения могут врать на +0,5 В.
При нормальных условиях при 100 % ной зарядке напряжение на АКБ 12,7 В
Напряжение 12, 5 В говорит о том что АКБ заряжен на 80 % (или около того), что является нижним порогом для нормальной работы АКБ!
post Dec 3 2010, 11:26 PM
Сообщение #127
Борис!
Я уверен, что степень заряженности батареи ты, как и положено, определяешь по плотности электролита, а не по напряжению! Ты сам здесь об этом рассказывал.
Но другое дело, что в современных АКБ часто трудно добраться до электролита. Прогресс... мать его туды! biggrin.gif
post Dec 3 2010, 11:35 PM
Сообщение #128
Цитата(Виктор @ Dec 3 2010, 10:26 PM) *
Борис!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif +100!
serg34
post Dec 4 2010, 12:07 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Ozzy @ Dec 3 2010, 04:09 PM) *
Ситуация какая: заехал на СТОшку, поменяли топливный фильтр, свечи, ВВ провода, почистили инжектор. Завёл, норм едет)) Думаю ура! приехал домой, поставил под дом машину пока похавал, сходил в ларёк, прихожу, машина уже полностью остыла, завелась с пол тыка (хоть и АКБ убитый). на след день давай заводить, ну ни в какую!! 2 аккума посадил в ноль и ни фига(((
что делать, что копать я хз...подскажите кто что думает...а то перед этим Иж 412 был, заводил без проблем в -28, там хоть знал куда лезть))
Одна из причин может быть, слишком обогащенная смесь и как следствие мокрые свечи.
Проверить только путем выкручивания.
Обмануть электронику в данном случае можно полив теплой воды на датчик температуры охлаждающей жидкости или подобрав резистор в цепь этого датчика.ЭБУ должен думать, что двигатель теплый.
Ozzy
post Dec 4 2010, 12:10 AM
Сообщение #130
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
хм..интересная мысль...но вот в чём еще прикол, если старые 2 аккума просто крутили стартер, то на новом машина немного начинает схватывать и всё равно не заводится...
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
serg34
post Dec 4 2010, 12:20 AM
Сообщение #131
Чудес не бывает.Что нам нужно для хорошего восплеменения смеси?
Сама смесь в правильных пропорциях, ну и искра в нужное время.
Для начала выкрутить свечи и посмотреть состояние, иначе просто получается теория.
БОБ
post Dec 4 2010, 05:14 PM
Сообщение #132
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Виктор @ Dec 3 2010, 07:11 PM) *
Все нормально!
Ну раз спецы говорят , что все нормально , это уже хорошо. Сегодня проверил после ночи , 12.3 В (показания компа) .
Чего ожидал ? Просто спросил, падение с 12.7 В до 12.3 В , за ночь это много или ..... Ну раз нормально , это же бальзам . Но это без сигнализации . Я как то говорил раньше про утечки , так может проблема была в АКБ ? Но два года батарейке dumai.gif маловато , да и заряжать часто я ее стал (не держала) уже давно. Буду за этой АКБ наблюдать.
post Dec 4 2010, 06:33 PM
Сообщение #133
Проверь токи утечки! B228.gif 12.3 В мало, если комп не врет, и АКБ была заряжена полностью!
И Виктор правильно говорит, нужно мерить плотность электролита!!!
rom77777rom
post Dec 4 2010, 06:36 PM
Сообщение #134
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ozzy
post Dec 4 2010, 06:58 PM
Сообщение #135
Из: Киев
Lotus
post Dec 4 2010, 07:13 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 4,414
Цитата(Ozzy @ Dec 4 2010, 05:58 PM) *
post Dec 4 2010, 07:27 PM
Сообщение #137
Цитата(rom77777rom @ Dec 4 2010, 05:36 PM) *
Степень заряженности АКБ??? Рома, я Вас умоляю...! biggrin.gif (из к/ф "Ликвидация)
rom77777rom
post Dec 4 2010, 07:32 PM
Сообщение #138
.....мне нагрузочную подогнали,так я теперь с ней водил посылаю оргументированно !!!
....а то утечки там......
post Dec 4 2010, 07:44 PM
Сообщение #139
Нагрузочная вилка - довольно универсальный прибор. По скорости изменения напряжения под большой нагрузкой можно поставить диагноз АКБ.
rom77777rom
post Dec 4 2010, 07:50 PM
Сообщение #140
Мой вот сел за три мороза незаводимый - принес,зарядил сутки - к вечеру мернул - живой,однако!!!
БОБ
post Dec 4 2010, 09:04 PM
Сообщение #141
Из: Мытищи
Ну вот еще мнение 12.3 В после морозной ночи "мало" . Так новый из магазина показания по компу показывал 12.7 В .Брал сегодня для проверки другой АКБ с другой машины (митцубиси) , напряжение так же 12.3 В(после ночного стояния) . Ну если падение за холодную ночь до 12.3 В . это много . Это тоже мнение.
На счет нагрузочной вилки , ну всё же иметь под рукой , да и пользоваться грамотно надо. У кого она есть поздравляю , рад за вас. У меня тоже есть , но далеко находится ехать надо за ней.
А у Вас какие показания после холодной ночи ? Хоть бы кто сказал : вечером поставил машину на стоянку ,напряжение было 12.8 В , утром пришел (на улице минус 20) , а батарея 12.8 В . во держит- кремень.
rom77777rom
post Dec 4 2010, 09:16 PM
Сообщение #142
Теперь до следующего похолодания и - НАПОМНИ !!!
rom77777rom
post Dec 4 2010, 09:33 PM
Сообщение #143
БОБ
post Dec 4 2010, 09:35 PM
Сообщение #144
Из: Мытищи
Буду наблюдать. Отпишу biggrin.gif . И завтра гляну , сегодня никуда не ездил , стоит под окном . А следующего похолодания (-20) да ну его этот холод B200.gif . Да и на следующей неделе прогноз этого не предвидит B198.gif .
post Dec 4 2010, 09:40 PM
Сообщение #145
Тезка, хрен его знает эти АКБ!!! Там сплошные химические реакции... dumai.gif B093.gif И что он выдает когда ему холодно...? Может как у мужиков... dumai.gif все сжимается до неприлично маленьких размеров...? ep.gif biggrin.gif А ты плотность проверял?
+100! dumai.gif Но не степень заряженности АКБ...!
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 07:16 PM
