20 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Какой АКБ лучше?
rom77777rom
post Dec 4 2010, 09:44 PM
Сообщение #146
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ Dec 4 2010, 05:40 PM) *
Тезка, хрен его знает эти АКБ!!! Там сплошные химические реакции... dumai.gif B093.gif И что он выдает когда ему холодно...? Может как у мужиков... dumai.gif все сжимается до неприлично маленьких размеров...? ep.gif biggrin.gif А ты плотность проверял?
+100! dumai.gif Но не степень заряженности АКБ...!
Э!!!Покурить вышел,а он уже тут о размерах,а если Pag... зайдет почитать,а тут ТАКОЕ... ef.gif !!! ep.gif ep.gif ep.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
БОБ
post Dec 4 2010, 09:46 PM
Сообщение #147
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Да нет и нечем эту плотность померять , он же новый , и в паспорте написано про плотность , и вилкой мерял продавец после покупки .
Ну так никто не написал , а у меня напряжение после ночного стояния такое то.... B056.gif
rom77777rom
Сообщение #148
Цитата(Художник @ Dec 4 2010, 05:45 PM) *
1111480105.gif Я бы попросил...!!!! Без энсину... dumai.gif инсену... dumai.gif B093.gif B093.gif
post Dec 4 2010, 09:50 PM
Сообщение #149
Пока новый и на гарантии, то не заморачивайся! Эксплуатируй! B228.gif biggrin.gif
БОБ
post Dec 4 2010, 10:01 PM
Сообщение #150
Из: Мытищи
Так я это и делаю , а гарантия .... есть конечно . Верну если внутри что то замкнет. Ну а сейчас посмотрю сколько держать будет . Вот у сына митцубиси как поставил АКБ так и стоит уже год ,без всяких подзарядок.
Просто интересно у кого, как ,держит заряд и на сколько изменяется. и все.
post Dec 4 2010, 10:08 PM
Сообщение #151
БОБ
post Dec 4 2010, 10:32 PM
Сообщение #152
Из: Мытищи
Цитата(Художник @ Dec 4 2010, 06:08 PM) *
+100 Это точно. Катаюсь сейчас на короткие дистанции . А на то что бы зарядить надо не менее одного часа непрерывной езды .
rom77777rom
post Dec 4 2010, 11:16 PM
Сообщение #153
Так в Москве это прсто - добро пожаловать в ПРОБОЧКУ и аккумуль в поряде будет! biggrin.gif
post Dec 5 2010, 12:36 AM
Сообщение #154
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, какой аккумулятор поставил?
Когда я поменял аккум. то обнаружил такую же ерунду, даже хотел менять, но один знакомый уверил, что для современного аккумулятора это норма.
В плюсовую погоду после ночи 12,5 В., в мороз падает до 12,3В и если мороз ниже -30 , то падает до 12,1 В. Еще одна странность с новым аккум. это то, что после выключения двигателя напряжение сразу падает до 12, 5 В.
Пробовал заряжать зарядником, то же самое пока заряжаешь 14,5 В , выключаешь зарядник, через минуту 12,6 В..
С предыдущим аккум. было по другому, после выкл. двигателя напряжение падало до 13,2 В и держалось какое то время, но с утра 12,5 - 12,6В, при плюсовой погоде .
post Dec 5 2010, 10:03 AM
Сообщение #155
При зарядке плотность контролируется постоянно. B228.gif Как только плотность перестает расти (увеличиваться), Ток заряда уменьшают до 2-4 А ( в зависимости от емкости АКБ) и продолжают зарядку еще часа ТРИ. B228.gif Это нужно для полной зарядки АКБ и для исключения ЕЕ перезарядки! B228.gif B228.gif А автоматические ЗУ не всегда дают полную зарядку АКБ! B228.gif
dvin-ps
post Dec 5 2010, 01:29 PM
Сообщение #156
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
несколько дней назад стояли морозы -15 - 18 акумм после ночи показывал 12,6 вчера потеплело и сёння показал 12,5 но у меня стартер " на себя бёрёт" высасывает акумм 1111480105.gif
П.С летом было так же !
БОБ
post Dec 5 2010, 02:54 PM
Сообщение #157
Из: Мытищи
"Стартер на себя берет" , а как это определил.
БОБ
post Dec 5 2010, 05:35 PM
Сообщение #158
Из: Мытищи
Цитата(rom77777rom @ Dec 4 2010, 05:16 PM) *
Теперь до следующего похолодания и - НАПОМНИ !!!
Напоминаю ! fa.gif После двух дней простоя . Начальные показания (по компу) 12,7 В --- после ночи простоя - 12,3 В После второй ночи - 12,2 В . dumai.gif Утечка , не утечка , .... ?
post Dec 5 2010, 06:46 PM
Сообщение #159
Замерить токи утечки - дело одной минуты!!! B228.gif Взял бы и замерил, чем вопросы задавать!!! 1111480105.gif biggrin.gif
dvin-ps
post Dec 5 2010, 07:31 PM
Сообщение #160
Из: Россия
акумм заряжен контакты в порядке а стартер еле крутит sad.gif ток потребляет большой а оборотов не развивает 1111480105.gif причину ещё не искал dumai.gif
post Dec 5 2010, 07:44 PM
Сообщение #161
Из: г. Пенза
Плотность не измерял, т.к невозможно это, необслуживаемый он и просто неоткуда взять электролит, запаян наглухо, только с боков два отверстия по 1мм.
Попробуй на ночь скинуть клемму и будет ясно, что делать. Без нагрузки не должно падать менее 12,5 В.
БОБ
post Dec 5 2010, 08:44 PM
Сообщение #162
Из: Мытищи
Да я как то и не задаю , выкладываю наблюдения , может и не надо , может быть. Взял бы да замерил ? Скажу честно не умею , да и не чем , и в автоэлектрике 32a.gif руки вверх , так что sorry.gif
Отдавал специалистам по сигнализациям : говорю гляньте может косяк в сигналке . Уж у них то есть чем померить . А они говорят: ни чего не нашли. Если они не нашли , то я и подавно.
post Dec 5 2010, 09:10 PM
Сообщение #163
Напряжение ты чем мерил? БК? Или тестором?
Да подойди к любому автомобилисту, у кторого есть тестор и попроси померить ток утечки. Тестор устанавливаешь на измерение тока в диапазоне 200 мА. На заглушенной машине с включенной сигнализацией снимаешь плюсовую клемму с АКБ и между снятой клеммой и клеммой АКБ подключаешь тестор и смотришь значение тока, которое должно быть больше нуля но меньше 60 мА!
rom77777rom
post Dec 5 2010, 09:23 PM
Сообщение #164
Для этих целей диапазон для начала лучше бы выбрать 10А,а то можно и прибор спалить!
post Dec 5 2010, 10:06 PM
Сообщение #165
B084.gif B084.gif +100! Но диапазон 10 А как правило выставляется перестановкой контактного шнура в другое гнездо, по - этому я бы сформулировал так: выставить МАКСИМАЛЬНЫЙ диапазон измерения тока!
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 09:51 PM
