20 страниц V « < 4 5 6 7 > »
> Какой АКБ лучше?
post Oct 6 2010, 10:49 PM
Сообщение #86
Цитата(oboroten @ Oct 6 2010, 08:20 PM) *
А что является повышенным током заряда, из-за чего, что именно регулирует его?
Виктора ..б заслушать.. dumai.gif . тут я могу наврать.. применительно к Спортам.. dumai.gif sorry.gif
Олег
post Oct 6 2010, 11:27 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
На авте регулятор напряжения в генераторе регулирует зарядку. Я бы начал волноваться при напряжении выше 14,2 вольта
post Oct 7 2010, 10:19 AM
Сообщение #88
Олег прав...
... Я бы начал волноваться при напряжении выше 14,2 вольта
Но АКБ может кипеть и при нормальном напряжении генератора. В случае КЗ одной из банок.
Лучше всего АКБ проверить на стенде или с помощью зарядного устройства с контролем зарядного тока.
У неисправной АКБ зарядный ток не будет уменьшаться с течением времени.
Олег
post Oct 7 2010, 10:40 AM
Сообщение #89
Цитата(Виктор @ Oct 7 2010, 10:19 AM) *
Олег прав...
Сдается мне, что при КЗ одной из банок авту от такого акб будет просто не завести.
post Oct 7 2010, 11:03 AM
Сообщение #90
Цитата(oboroten @ Oct 6 2010, 07:54 PM) *
не буду создавать новой темы, подскажите пожалуйста, из-за чего может кислота из АКБ выкипать, подтеки на АКБ 32a.gif Началось это все летом в жару, когда снял АКБ и увидел что мало воды(видимо из жары испарилась, потому как подтеков не было), налил дист.воды, поставил, пошли вытикания, думал из-за жары кипит или перелил(на кочках), уже месяца 3 и чет все подтеки имеются, уровень вроде не высокий, чет не пойму в чем дело 32a.gif 32a.gif 32a.gif
1. Проверь напряжения на клемме генератора при различных оборотах двигателя.
2. Проверь исправность АКБ. Заряди АКБ, не менее чем через 3-4 часа замеряй напряжение на АКБ и запиши показания. АКБ не эксплуатируй. Через 1-2 суток снова замерь напряжение на АКБ. Если напряжение упало, значит АКБ пришел кирдык. Но перед данной процедурой АКБ тщательно очистить от грязи!!!
Или другой способ. С утра проверь плотность электролита во всех банках АКБ, если хотя бы в одной банке плотность упала , то АКБ пришел кирдык!
Можно попробовать реанимировать АКБ, проведя контрольно - тренировочный цикл.
post Oct 7 2010, 11:06 AM
Сообщение #91
Запросто! Если каждый день ездить.
Проходил это, правда, на других авто.
post Oct 7 2010, 11:16 AM
Сообщение #92
+100, но по прошествии некоторого времени после поездки, как правило, на утро не заведется! А в процессе езды (поехал, постоял, поехал. постоял) ГЛЮКА АКБ не заметишь!
У меня такого при КЗ в банке не наблюдалось. Предположу, что это не результат КЗ, а последствия уменьшения емкости АКБ за счет старости или неправильной эксплуатации.
oboroten
post Oct 9 2010, 08:06 AM
Сообщение #93
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Вообщем отдал АКБ мастеру знакомому, вердикт он вынес такой, насчет плотности лишь одна банка была в норме в остальных меньше, уровень был завышен(видимо я лишка линул), он все сделал, поставил буду смотреть будет ли опять подтеки. Всем спасибо за информацию!!! B228.gif
блог
contra
post Oct 9 2010, 08:57 AM
Сообщение #94
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Лёха , с завода льют электролит одинаковый, если в банках начинается "разброс"--значит подкрадывается пушной зверёк. Это раз. Попадались разные, в частности последний(на пассате был) Подольск , так они с новья потеют (постоянно, хоть че с ними делай), и клеммы окисляются,хоть банку литола на них вывали . Это два. Протянуть как ни странно он может долго,(без длит. простоя), но рубли в запас держи.Это три. Ну и для интереса, на Камазе 2 по 190, у меня на одном аккуме одна банка коротнула,крайняя, надо было в рейс,я её вырезал, и ездил 5 месяцев на 11 банках , т. е. типа на 22 v , вместо 24. Иногда физика и логика бессильны blink.gif
oboroten
post Oct 9 2010, 01:38 PM
Сообщение #95
всем привет)))
Из: Уфа-старт
спасибо за совет, начинаю заначку пополнять)))
блог
contra
post Oct 9 2010, 02:29 PM
Сообщение #96
Из: УФА
Сейчас выбрасывать жалко,а по морозу цены прыгнут,вариант один-- ездить до последнего dumai.gif
oboroten
post Oct 9 2010, 05:43 PM
Сообщение #97
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
contra
post Oct 9 2010, 06:00 PM
Сообщение #98
Из: УФА
Цитата(oboroten @ Oct 9 2010, 07:43 PM) *
Ну вспотел он --протри его ине трогай больше B020.gif Мой бывший подольский ходил 2 года на волге, 2 года на пассате,и на на нём же у сестры пока ходит,а уж сколько на нём пота и окислов--не описсать,, а я всего за это время 2 раза воду подливал B093.gif
post Oct 9 2010, 06:08 PM
Сообщение #99
Цитата(oboroten @ Oct 9 2010, 05:43 PM) *
Нужно знать сколько ему лет, а не сколько он на машинке проехал!
Если АКБ в целом хороший а появился какой то точечный глюк, то помогают 1-2 контрольно - тренировочных цикла (КТЦ) - 1. полный разряд малым током, подключаешь к АКБ лампочку 21 Вт и разряжаешь АКБ пока спираль на лампе не перестанет светиться, 2. затем заряжаешь малым током 1-3 А не более. Но это долго, трое суток, как минимум.
В результате КТЦ растворяются продукты сульфатации и пластины очищаются, восстанавливая свою емкость. B228.gif
contra
post Oct 9 2010, 06:17 PM
Сообщение #100
Из: УФА
Б.В. ты поскромничал, дня 4-5-6. Уменя раз какой то 60й тока на 3и сутки "высох" с 55w лампочкой blink.gif
post Oct 9 2010, 06:31 PM
Сообщение #101
contra
post Oct 9 2010, 06:49 PM
Сообщение #102
Из: УФА
Цитата(Художник @ Oct 9 2010, 08:31 PM) *
Но если это "коротыш" в банке, то это близкий конец h365g.gif ,но боротся надо до конца,бывает что помогает B162.gif
post Oct 9 2010, 06:50 PM
Сообщение #103
+100!!!
oboroten
post Oct 9 2010, 07:12 PM
Сообщение #104
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(Художник @ Oct 9 2010, 08:50 PM) *
+100!!!
Буду наблюдать B128.gif а там видно будет, пока крутит отлично после аккумуляторщика.
блог
contra
post Oct 9 2010, 07:17 PM
Сообщение #105
Из: УФА
Ты деньги то откладывай, если до лета "пронесёт", то на них можна по жаре мороженного нажратся biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 01:57 PM
