КостяТ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
Почитал много статей и наткнулся на множество противоречий о необходимости и бесполезности резонатора воздушного фильтра. Так в чём же истина ? Нужен или нет ? Я для себя понял, что там оседает масло из под крышки и не даёт его гнать на турбину. У меня его нету. Шланг с турбины на интеркулер весь мокрый от масла. Турбина рабочая полностью. Хочу купить, но нигде не найду. Может у кого есть полезная инфа где есть такая приблуда в продаже или сама штучка есть, лишняя, на продажу!! ??? )))
ПростоЖ |
Почитал много статей и наткнулся на множество противоречий о необходимости и бесполезности резонатора воздушного фильтра. Так в чём же истина ? Нужен или нет ? Я для себя понял, что там оседает масло из под крышки и не даёт его гнать на турбину. У меня его нету. Шланг с турбины на интеркулер весь мокрый от масла. Турбина рабочая полностью. Хочу купить, но нигде не найду. Может у кого есть полезная инфа где есть такая приблуда в продаже или сама штучка есть, лишняя, на продажу!! ??? ))) Ткни на схеме(ссылку) чем ты так озадачен ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
КостяТ |
viktor86 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев ![]() |
штука для отвода картерных газов или как я её называю маслоуловитель (что бы масло в турбину не гнало.
на разборке поискать -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
КостяТ |
ПростоЖ |
А не подскажешь правильные разборки есть с дизелями ссвлками и фотками ? Попробуй обратиться в личку к ft-master может ему что-то с движками приходило и валяется в углу ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
КостяТ |
Купил. Маслоотделитель от ГАЗ 560. Теперь только вопрос. Маслоотвод куда подсоединять то. Один шланг вход для газов второй отвод. Третий отводит масло а вот куда он подводится чего то я так и не понял.
Может кто разбирал движок видел? Поделитесь опытом и знаниями. |
viktor86 |
Купил. Маслоотделитель от ГАЗ 560. Теперь только вопрос. Маслоотвод куда подсоединять то. Один шланг вход для газов второй отвод. Третий отводит масло а вот куда он подводится чего то я так и не понял. Может кто разбирал движок видел? Поделитесь опытом и знаниями. Отвод масла должен идти в подон, в подоне с боку должен быть вход под шлангочку -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
КостяТ |
Вроде как и УРА! Настал день Х. Согнул железячку, просверлили дырочку! Поставил маслоотдлелитель (сопун как его некоторые называют ). Залез под "пузо". И.... вот блин засада. Поддон. От него два отвода с двумя шлангами. Один идёт на турбину, а второй идёт на вакум, что на гене стоит сзади. Место то получается занято!
snanislav |
Вроде как и УРА! Настал день Х. Согнул железячку, просверлили дырочку! Поставил маслоотдлелитель (сопун как его некоторые называют ). Залез под "пузо". И.... вот блин засада. Поддон. От него два отвода с двумя шлангами. Один идёт на турбину, а второй идёт на вакум, что на гене стоит сзади. Место то получается занято! ![]() А если в щуп ? ![]() -------------------- |
КостяТ |
ПростоЖ |
Мне уже интересно стало
ПростоЖ |
Сколько вчера не пытался разглядеть куда же "уходит" трубка, так и не увидел, кронштейн крепления двига мешает
![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
КостяТ |
viktor86 |
на яме все видно, там должен быть еще один вход в поддон
КостяТ |
яма показала - там два выхода!!! один на турбину, второй на вакум! Хотя в каком то мануале видел 3 выхода. Я так понимаю, масло в поддоне не под давлением находиться, а эти выводы - обратка (слив), так может правда тройником врезаться и не париться ?
viktor86 |
яма показала - там два выхода!!! один на турбину, второй на вакум! Хотя в каком то мануале видел 3 выхода. Я так понимаю, масло в поддоне не под давлением находиться, а эти выводы - обратка (слив), так может правда тройником врезаться и не париться ? так наверно будет проще -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
VGB |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
КостяТ |
оппа!!! а вот на трёхсосковость то я поддон не осматривал внимательно !!!! )))
ПростоЖ |
Точно так Володя, сегодня защиту снял все увидел ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 11:26 PM |
