> Стеклоомыватель лобового стекла
98th
post Mar 14 2013, 05:14 PM
Пользователь №: 9,660
место дислокации: Иваново
Перестал работать стеклоомыватель: при нажатии подрулевого рычага - писалки не писают и дворник не машет. Все остальные режимы работают. Моторчик омывателя проверял прямым запитыванием от аккум. - работает. В чем может быть проблема?
андрей 31
post Mar 14 2013, 06:00 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Может сам подрулевой дурит.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
98th
post Mar 14 2013, 07:40 PM
Я тоже на него грешу. Но перед покупкой, хотелось бы по-точнее узнать, может можно отремонтировать или в другом дело.
Просто_Человек
post Mar 14 2013, 08:15 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
сними разбери посмотри контакты. Мож окислились или еще че.
кореец дорестайл
Drive2
post Mar 14 2013, 08:27 PM
Может просто в подрулевом почистить контакты и покупать ни чего не надо? dumai.gif Или спиртиком промыть? dumai.gif biggrin.gif
98th
post Mar 14 2013, 10:40 PM
У кого есть опыт разборки, подскажите, пожалуйста- каким образом лучше добраться до этих контактов, есть ли нюансы?
андрей 31
post Mar 15 2013, 03:22 PM
ЛОДОЧНИК
Думаю сначала руль, потом обшивка колонки, а там определишься по ходу.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
obiv
post Dec 18 2013, 09:14 PM
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
Доброго всем здоровьица!
А у меня проблема такая же, только с точностью до наоборот. Дворники сами по себе включаются вместе с омывашкой и надрываются до упора.
Разобрал подрулевой- как новый, все соединения включаются строго по схеме.
Разобрал моторчик- аналогично, всё как на новой.
Исчесал до крови кучерявую плешь, ничего пока не придумал. Поможите ктов теме! B093.gif
Антон14
post Dec 18 2013, 09:35 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Посмотри реле стеклоочистителей. Оно всем управляет.
obiv
post Dec 18 2013, 09:56 PM
А есть ли такое реле? В подрулевом стоит реле прерывистого режима, управляемое микросборкой таймером. А остальные режимы выглядят так, что вроде управляются напрямую с переключателя.
Антон14
post Dec 19 2013, 12:06 AM
Точно. На Спортаже реле встроено в переключатель. Может оно и залипло?
По идее это реле ещё управляет дворниками в режиме споласкивания. Когда рычажок нажимается на себя. Смотрел схему, не совсем понял как работает именно в этом режиме. Либо в схеме ошибка. Либо дворники делают только один взмах после отпускания рычажка. В реальной жизни это будет соответствовать скорее двум взмахам. Оно вроде так и работает.
В машинах где 3-4 взмаха схема выглядит немного по другому.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 09:56 AM
