> штатный кенгурин, подскажите как крепится?
palyich
post Apr 4 2013, 09:21 AM
Пользователь №: 10,084
такой
снизу вроде все понятно, за бампером поперечина, на ней площадки
а сверху прям в бампер? под скорлупой вроде пластиковый усилитель, неужели в него?
может там какие-то гайки закладные есть?
и еще почему-то после того как снизу привернешь, верхние лапы до бампера не достают около сантиметра
вроде не битый не перекошеный
не достают по сантиметру с обоих сторон одинаково
Valeron 34
post Apr 5 2013, 10:04 AM
Пользователь №: 9,381
Сверху прям в скорлупе бампера почти под решеткой есть два отверстия, в них резьба где-то на 6. Вот туда двумя болтиками. Если не достает, то можно подогнуть. Если в скорлупе дырок нет, то скорее всего придется снять и посмотреть под ней, там по идее они должны быть.
e30alex
post May 14 2013, 01:20 PM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
закладные гайки там вроде. у меня нижняя часть радиаторной решеки крепится кронштейнами как раз за верхние отверстия для кенгура
Гранд 2003
palyich
post Jun 4 2013, 12:05 PM
в общем сподвигся на выходных поставить
нет там никаких закладных
мало того, в усилителе яма
пришлось сделать две дистанционные втулочки из подходящей трубы и насквозь к усилителю
Tuc
post Jun 4 2013, 12:50 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...23&unitid=16711
в усилителе - посадочные места для болтов
вообщем надо разбирать бампер
чтобы попасть в них
palyich
post Jun 4 2013, 04:58 PM
возможно усилители разные для конгурина и не
я снял решетку радиатора и в том месте отогнул скорлупу
зеркальцем с фонариком все прекрасно видно что там и где
ну а что за усилителем видно снизу из под бампера
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:30 PM
