> колесо угловых меток
MDS
post Apr 6 2013, 09:08 PM
Из: Тула
Пользователь №: 4,283
место дислокации: Тула
Здравствуйте, проблема со спортажом1:
1. не заводится, нет искры.
поменял датчик коленвала, проверил всю проводку, катушки, свечи и т.д. не помогло
снял проверил мозги -- ничего криминального, ошибок нет.
стартер крутит весело.
заметил одну вещь, когда менял датчик коленвала: в книжке написано зазор до колеса 1,5 мм+-0,5мм, а у меня там милиметров 8. не знаю как выглядит это колесо.
может кто подскажет или фото есть.
Там, по идее, должен стоять какой-то болт или штифт??
Подскажите, а то машина не на ходу. В пятницу приехал сам, а сегодня весь день заводил, результата ноль.
никому нельзя верить, даже себе....
post Apr 6 2013, 09:19 PM
ты наверное имеешь ввиду маховик?
MDS
post Apr 6 2013, 09:21 PM
Из: Тула
маховик-то маховик, а на нем должен быть паз или выступ кто знает что (в отверстии куда дачик положения коленвала вставляется)
post Apr 6 2013, 09:22 PM
на маховике есть зубцы, по которым считывает датчик. что тебе надо, вопрос не понятный
MDS
post Apr 6 2013, 09:25 PM
Из: Тула
у меня в отверстии куда датчик вставляется зазор между датчиком и маховиком 8 мм, это нормально. +фото
короче подскажите на маховике что: паз должен быть или выступ, чтобы датчик считывал положение?
MDS
post Apr 6 2013, 10:34 PM
Из: Тула
хм, посмотрел еще свое фото.
почему может сместиться маховик назад примерно на 1 см? зубья в отверстии просматриваются...
post Apr 6 2013, 10:35 PM
По логике вещщей - на маховике 2 выступа (вот тут зазор будет 0,8). А где выступов нет - 8 мм или больше, и мерить ненужно. Маховик мог сместиться вперед по 1 причине - ты держал нажатое спечление минут 30 и расплавил упорный подшипник коленвала. Поздравляю. Его нельзя поменять как на 2109 за 40 минут. Придется снимать коленвал полностью. А перед ентим - КПП и всё что мешает снять поддон.
MDS
post Apr 6 2013, 10:45 PM
Из: Тула
спасибо, за ответ, особенно порадовало про подшипник и про 30 минут...
поразмыслив, думаю, что "сдвинулся" венец с зубьями с маховика, короче в любом случае снятие коробки, завтра будет видно.
только непонятно почему...
а венец- то съемный, знает кто?
post Apr 6 2013, 10:52 PM
Венец в ту сторону не сдвинещщ, там проточка заканчивается. Он может только в сторону жопы соскочить из-за плохой посадки, но это редко очень.
MDS
post Apr 6 2013, 11:26 PM
Из: Тула
так вот в сторону ...опы и сдвинулся.
post Apr 7 2013, 12:01 AM
снимай коробку и смотри что венец там делает. Хотя сомнения что сдвинулся во внутрь
MDS
post Apr 7 2013, 12:07 AM
Из: Тула
да, завтра вскрытие покажет...
post Apr 7 2013, 06:20 PM
Там снизу пара резиновых заглушек - можно вытащить и посмотреть в дырдочку...
MDS
post Apr 7 2013, 07:33 PM
Из: Тула
через дырочки ничего не видно.
снял коробку, венец действительно сполз по маховику примерно на 1 см еще и метки сдвинулись см на 2. посадил обратно, показалось что свободно, прихватил точками сваркой, собрал, завелась с пол оборота, блин новая так не заводилась (всмысле б.у. новая, когда покупал 6 лет назад). Все заняло 6 часов, снимал один, ставили вдвоем.
Резюме: при проблемах с заводкой (коих очень много обсуждалось на этом форуме) следует посмотреть осцилографом сигнал (размах и форму) с коленвала, а дальше выводы каждый сделает сам.
MDS
post Apr 8 2013, 07:05 PM
Из: Тула
продолжение банкета....
сегодняшний день показал, что машина заводится изумительно, по после прогрева не держит холостой ход и едет только после 3000 об.мин.
Вопрос к аудитории при обратной посадке кольца угловых меток я совместил метки на маховике и на валу, т.к. посчитал что оно соскочило и провернуло, а может это не так?
на фото видно как было до ремонта.
Вопрос есть у кого возможность глянуть (может на новом маховике) взаимное расположение меток.
В кольце угловых меток 60 зубьев на круг, т.е. 1 зуб - 6 градусов. В паспорте у спортажа угол опережения зажигания 6+-6 градусов и не регулируется (то что не регулируется все они врут). Изначально метки были смещены на 2 зуба, т.е. на 12 градусов.
Вот и думаю в чем причина провала работы двигателя. Заводится супер, ХХ держит, после прогрева не едет пока педаль в пол не нажмешь. Помогает выключение и включение зажигания, но не надолго на пару минут, потом опять не едет.
интересны все мнения, кто что скажет?
AlexSolder
post Apr 8 2013, 08:25 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Зубчатое колесо счётчика положений коленвала на маховике ставиться так же, как и на нашем автопроме ВАЗ (во всяком случае на 8 клапаном точно). Датчик положения коленвала подходит от Волги, только провод выведен в другую сторону - в сторону выхлопной. Сейчас точно не помню, было такое у Мамонта, он приезжал - считали положение провала при 1 цилиндре в мертвой точке.
P.S.: можно посмотреть здесь http://farsunka.net/sensor/121-datchiki-esud.html
post Apr 8 2013, 08:46 PM
А установочных меток или следов установки не заметил?
Не понятно...
... по чем ориентировался при установке? Какие "метки на маховике"? Какие метки на валу?
MDS
post Apr 8 2013, 09:30 PM
Из: Тула
Перед установкой все было отфоткано. Колесо соскочило с маховика полностью и уже терлось о колокол коробки. Никаких дополнительных меток небыло.
а за ссылочку спасибо, теперь все стало более-менее ясно
MDS
post Apr 9 2013, 09:28 AM
Из: Тула
да, вот фото меток до снятия
вопрос с работой авто решился, неисправен был еще датчик кислорода (лямбда). Замена датчика убрало все проблемы.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 07:09 AM
