| КостяТ |
Apr 6 2013, 10:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Всем привет!"Вопрос знатокам, пока Друзь курит!!! " )))
Вобщем так! Приехал к гипермаркету. Остановился. заглу.... ну короче всё как всегда. Обратный путь домой. Сажусь! Завожусь. Погрелся чуть (дизель), тык заднюю, аккуратненько на аварийке сдаю назад. внимание по зеркалам, ТЫК - вот блин, бордюр не заметил. Потом секундное прозрение - откуда нафиг тут бордюр??? Я же парковался всё чисто было! Вышел, посмотрел, чисто!!! Сел, задняя, поехал без проблем!!! Два дня поездил (передом, задом) - всё хорошо, но "бордюр" не выходит из головы. Сегодня - снова такая же фигня!!! Что это может быть ? Никаких шумов, никаких стуков ударов и скрипов. Грешу на тормозные колодки. Тут как то прокатился на ручнике по запарке. Ещё сегодня предположение - сцепление. |
| cladsl |
Apr 6 2013, 11:31 PM
Всем привет!"Вопрос знатокам, пока Друзь курит!!! " ))) Вобщем так! Приехал к гипермаркету. Остановился. заглу.... ну короче всё как всегда. Обратный путь домой. Сажусь! Завожусь. Погрелся чуть (дизель), тык заднюю, аккуратненько на аварийке сдаю назад. внимание по зеркалам, ТЫК - вот блин, бордюр не заметил. Потом секундное прозрение - откуда нафиг тут бордюр??? Я же парковался всё чисто было! Вышел, посмотрел, чисто!!! Сел, задняя, поехал без проблем!!! Два дня поездил (передом, задом) - всё хорошо, но "бордюр" не выходит из головы. Сегодня - снова такая же фигня!!! Что это может быть ? Никаких шумов, никаких стуков ударов и скрипов. Грешу на тормозные колодки. Тут как то прокатился на ручнике по запарке. Ещё сегодня предположение - сцепление. дело было так: с парковки сдаю назад... ТЫК - вот блин, бордюр не заметил... вспомнил на ручнике тронунлся... снял... еду... всё джаз... в гараж вечером поставил))) утром завел выезжаю (задом) всё джаз... тырц на тормоза... педаль в пол...))) ручник... глушу на скорости оставил))) обхожу пинаю колёса... заднее левое сырое))) загнал... домкрат... ... снимаю барабан вижу... колодка (самая задняя) низ загнутый ... цилиндр (сверху) развороченый (тоже задняя часть)...))) колодку выпрямил цилиндр поменял (трубку менять тож пришлось при выворачивании из цилиндра башку ей свернул во как всё закоксилось)... вот так вот как то))) |
Apr 7 2013, 07:56 AM
Я в прошлом году)))0пришёл в гараж,завёл машину,задняя,тык-как-будто бордюр задним колесом перескочил,вышел,глянул.....ой мля
| ПростоЖ |
Apr 7 2013, 08:49 AM
Грешу на тормозные колодки. Тут как то прокатился на ручнике по запарке. Никаких бордюров Моя история буквально недавно: Начало блокироваться заднее колесо при задней передаче, снял барабан, вижу потек цилиндр, отслоилась немного накладка колодки поставленная только летом, все протер, собрал обратно, заказал цилиндр, но... не дождался, в один прекрасный момент колесо совсем заблокировалось, помогло только снятие барабана и глушение цилиндра. В итоге: колодку потерял, пришлось клепать накладку с "копейки" и опять(потому что был случай в лесу по сухому отпала накладка и заклинила) появилось желание проклепывать новые колодки, чтоб такое не повторялось -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Panzer38 |
Apr 7 2013, 08:31 PM
Всем привет!"Вопрос знатокам, пока Друзь курит!!! " ))) Вобщем так! Приехал к гипермаркету. Остановился. заглу.... ну короче всё как всегда. Обратный путь домой. Сажусь! Завожусь. Погрелся чуть (дизель), тык заднюю, аккуратненько на аварийке сдаю назад. внимание по зеркалам, ТЫК - вот блин, бордюр не заметил. Потом секундное прозрение - откуда нафиг тут бордюр??? Я же парковался всё чисто было! Вышел, посмотрел, чисто!!! Сел, задняя, поехал без проблем!!! Два дня поездил (передом, задом) - всё хорошо, но "бордюр" не выходит из головы. Сегодня - снова такая же фигня!!! Что это может быть ? Никаких шумов, никаких стуков ударов и скрипов. Грешу на тормозные колодки. Тут как то прокатился на ручнике по запарке. Ещё сегодня предположение - сцепление. У сеня таким вот "ТЫК-бордюр" на задней проявил развинтившийся задний редуктор. (отвинтились все 10 болтов, крепящих большую шестерню ГП к дифференциалу). Причем, проявилось это только один раз .. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КостяТ |
Apr 29 2013, 05:10 PM
Колодки! Это были просто колодки!
| СЕРЕГА 425 |
Apr 29 2013, 06:55 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
У меня было такое при движении вперед . причина была в нижней вытянутой пружине . поставил от 9ки и все гуд
-------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 11:43 PM |
