> Замена тормозных дисков, практическое руководство
post Apr 28 2013, 09:41 PM
Что имеем:
- сточенные передние тормозные диски. Пробег более 130 тыс.км. Срок службы - более 6 лет.
Для замены нам понадобится:
- новые тормозные диски. Я брал Brembo 09.8546.10. В Экзисте.
- новые болты крепления тормозного диска (код K 9983 10 816) - по две штуки на диск, итого - четыре.
- как минимум две хоррошие кувалды.
- пара деревянных брусков\досок
- головки и ключи для снятия суппорта и разборки ступицы
- смазка для подшипников ступицы
- густая(!) графитная смазка
- три-четыре часа свободного времени
Итак.
2. выкручиваем два болта крепления диска к ступице. Практически наверняка этого сделать не удастся. Тогда сверлом на 8 мм безжалостно высверливаем шляпки болтов. ( у нас есть новые болты wink.gif )
(Потом остатки болтов можно выкрутить с обратной стороны, ухватив конец плоскогубцами wink.gif )
У меня, кстати, с левой стороны пришлось высверливать оба болта.
А справой - оба болта легко открутились сами, отверткой.
3. Это ВАЖНО! Не пытайтесь отсоединить тормозной диск прямо на машине!!!
Послушайте совета - снимите ступицу с диском в сборе. Заодно сделаете ревизию ступичных подшипников. B228.gif
Попытка сбить тормозной диск со ступицы, не снимая ее с машины, только приведет к порче подшипников и приблизит их кончину. Да и неудобно это.
4. Кладем тормозной диск со ступицей на пару брусков (ступица при это должна как-бы висеть между брусков B228.gif ) и ОБИЛЬНО смачиваем все отмачивающей химией. Я использую такую (не рекламы ради, а только пользы для.. ep.gif ) :
5. через пол-часа приходим, кладем одну кувалду ровно на фланец ступицы
Первая кувалда, лежащая на фланце, предохранит ступицу от забоев.
Пять - семь хороших ударов и ступица отваливается от тормозного диска rulez.gif
6. Далее очищаем внутренности ступицы от старой смазки. Набиваем новую. Ставим ступицу на ось, ставим и регулируем подшипники.
7. Тщательно промазываем привалочную поверхность нового диска густой(!) графитной смазкой.
Это для того, чтобы в следующий раз, возможно, не пришлось " херачить кувалдой" wink.gif
Монтируем диск на ступицу. Проверяем любым доступным способом боковое биение диска.
Замазываем той же густой графиткой шляпки крепежных болтов и отверстия под болты "отжатия"
8. Ставим на место дистанционную шайбу, стопорное кольцо. Монтируем хаб.
9. Одеваем колесо.
10. Наслаждаемся новыми тормозными дисками, не забывая, что первые 100-150 км нельзя тормозить "в пол", пока идет "притирка" тормозов.
Tuc
post Apr 29 2013, 09:38 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Версия для печати
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zamena_tormoznyh_diskov.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1167
post Apr 29 2013, 09:44 AM
Цитата(жып @ Apr 29 2013, 09:38 AM) *
Версия для печати
geo61
post May 6 2013, 09:31 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
KaZantip
post May 6 2013, 11:43 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Я единственно что хотел спросить. По экзисту вроде эти Brembo 09.8546.10 тормозные диски должны быть вентилируемые? То бишь с отверстиями...вот может код детали другой?
post Aug 13 2013, 02:34 PM
Ну так они и есть "вентилируемые" - на фотках же видны отверстия вентиляции внутри диска smile.gif
Butafor
post Aug 13 2013, 08:30 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Мини отчет, вчера менял тормозные диски, болты которые их держат с трудом но открутились, главное очень правильная бита и биту это перед откручиванием, не много вбить в шлицы на болте, а далее диски у меня просто снялись одним пальцем, вообще не прилагая никаких усилий, заодно я менял и направляющие болты суппорта, они были в ужасном состоянии все в зазубринках и резинки на них были разбиты, и одни болт я вообще ели вынул, видимо из-за него немного и клинило тормоза,ну а далее все собрал используя высоктепературную графитовую смазку от ликви моли.
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 08:10 AM
