| Matew |
Jul 3 2013, 06:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Здравствуйте. Просто так, к рассуждению. Спортаж (2л SOHC 1993 г.) купил в 11 году, поездил немного, оставил маме (ушел в армию). Далее долгая история дистанционного ремонта по телефону, поиска диагностов и электриков, так как у мамы машина встала и не заводилась - не суть. Суть в другом. Когда купил машину, на ней было всё как обычно.. ключ повернул - включился бензонасос на несколько секунд. Глушишь машину - насос работает еще несколько секунд. А после долгих ремонтов, восстановления ЭБУ (один электрик подпалил, второй сделал) эта фишка пропала. Спрашиваю электрика - тот делает такие глаза 0_о и говорит, что на спортажах отродясь не видал этой предварительной подкачки. Так вот... Я ведь правильно понимаю, что на спортажах её и не должно быть? А если так.. то каким образом она была реализована? Именно, что насос не напрямую был включен с зажиганием, а как на многих машинках - включился, несколько секунд - выключился. Рассуждения приветствуются, мнения знающих людей - тем более.
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| 609 |
Jul 3 2013, 07:01 PM
Ну если просто так, для рассуждения - то врет твой электрик про отродясь не было.
У меня на америке 2001 года насос стартовал при включении зажигания и затыкался (если не заводить) по накачке определенного давления. За 93 год ничего не скажу, как реализовано не знаю. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Артем1976 |
Jul 3 2013, 07:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| DimTs |
Jul 3 2013, 10:17 PM
На моем старом 93года насос включался с включением зажигания. На калининградце уже только со стартером
| Matew |
Jul 4 2013, 09:16 AM
Вот же ж печалька, значит с мозгами что-то натворили горе-сантехникиэлектрики. Не, ну не напрягает, конечно (калининградские же ездят и ничо)), но обидно. С другой стороны, раз как-то "сломали", значит и как-то можно сделать)
| 111v111 |
Jul 4 2013, 10:27 AM
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
На моем старом 93года насос включался с включением зажигания. На калининградце уже только со стартером Кал 2002 г.в бензонасос включается зажиганием -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Matew |
Jul 4 2013, 02:51 PM
Включается с зажиганием и постоянно крутится при включенном зажигании?
| 111v111 |
Jul 4 2013, 02:59 PM
нет через несколько сек выкл
| Matew |
Jul 5 2013, 10:38 AM
Ну в общем картина ясна, буду печалиться о былом и ездить далее) спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 03:41 PM |
