> антифриз пропадает бесследно
ser63
post Jul 17 2013, 11:48 PM
Пользователь №: 5,965
место дислокации: Альметьевск
Может кто подскажет, как найти причину - быстро уходит антифриз, подтеков нет внизу, уровень масла тоже не поднимается, но под капотом пахнет антифризом - испаряющимся денежками. Может есть у кого статистика таких проблем. Прошу поделиться. Всем спасибо!
SPG Калининград 2003
post Jul 18 2013, 12:29 AM
вытекает
пахнет - потому как испаряется под капотом, тогда вряд ли прокладка гбц
бесследно - так не бывает, при испарении антифриз дает белый налет
искать по патрубкам и радиатору
обычно еще гниет и течет по нижним углам радиатора
Tuc
post Jul 18 2013, 05:44 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
обрати внимание на лобовуху из салона
есть ли белый налет на стекле над торпедой - проведи пальцем у воздуховодов на лобовху
может потихонечку сифонит
под капотом если медленно уходит может оже не увидишь испарится и все
только подтеки искать
post Jul 18 2013, 11:35 AM
Надо смотреть под машину при РАБОТАЮЩЕМ двигателе. На заглушенном двигателе может и не течь.
Паулюс
post Jul 18 2013, 12:50 PM
Пользователь №: 11,913
у меня тоже бесследно пропадал. А потом оказалась трещина в блоке(((
post Jul 18 2013, 02:28 PM
У меня "бесследно" исчезал в трещину ГБЦ между вторым и третьим цилиндрами.
Все уходило в выхлоп третьего цилиндра.
Evol
post Jul 18 2013, 02:33 PM
Пользователь №: 6,427
А сейчас не уходит? заваривал?
post Jul 18 2013, 04:12 PM
Поменял ГБЦ. Так оказалось проще.
Трещина была в таком месте, что для ее заварки требовалось сначала вырезать кусок ГБЦ - заварить трещину, а потом приварить на место вырезанное. И гарантии никто, естественно, не давал.
З.Ы. как залил антифриз в январе, так и езжу. Уровень в расширительном на МАХ.
SKA
post Jul 19 2013, 11:46 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
А у меня уходил из под прокладки ГБЦ не протянутой после переборки. Причем со стороны выпускного коллектора - поэтому подтеков не было они превращались в кораллы smile.gif и увидеть можно только снизу с ямы с фонариком.
На другом авто - перетерался патрубок - постепенно пока не рванул. Стекало по блоку и тоже испарялся незаметно.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 07:46 PM
