> Помогите разобраться, Проводка
sportage2005
post Aug 18 2013, 11:36 AM
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
1.Поставили сигнализацию starline A91 с автозапуском.Установщик сказал что отключил ручник от панели приборов (теперь при поднятом ручнике лампочки не горят)и повесил на него провод для автозапуска !Вопрос как это можно исправить!
2.Не работает задний правый стеклоподъемник (кидал провода от акума напрямую все работает,значит моторчик жив,кнопка рабочая раз открывает )с вод.двери тоже не работает где может быть проблема откуда идут провода на заднюю дверь!
3.не приходит питание на фонарь освещения в багажник
4.При поднятой задней двери лампочка гаснет, при закрытой включается !
Помогите советами!
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Tuc
post Aug 18 2013, 12:09 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Помогите советами!
по поводу лампы багажника - побрызгай ВДшкой замок 5ой двери - мне помогло - симптопы теже были
sportage2005
post Aug 18 2013, 12:11 PM
Цитата(жып @ Aug 18 2013, 07:09 PM) *
по поводу ламапы багажника - побрызгай ВДшкой замок 5ой двери - мне помогло - симптопы теже были
Так он говорит ,что если не отключить ручник то автозапуск работать не будет))
Dimon558
post Aug 18 2013, 07:43 PM
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
Я сегодня сам ставил на свою Элантру и пол года назад на спортаж такую же сигналку. Там один рпозовый проводок подсоединяется к концевику ручника (на МКПП). Ничего отключать не надо, просто к нему подсоединится.
spongebob
post Aug 18 2013, 10:03 PM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
точ как у меня, если разобрать моторчик почистить поверхность по которой скользят щётки заработоет , я у себя разбирал вытерал, раз 20 ттуда сюда поработал и опять тоже самое , вытераеш опять работает , думал может щетки отсырели , поменял тоже самое , вот думаю может пружинка слабая что прижимает их
kia sportage 2001г 2.0 TD
sportage2005
post Aug 19 2013, 05:20 PM
А где мне посмотреть фото колодок под ручником там почему то одна отключена зеленый красный и еще белый с черным провод торчит,а к концевику подсоединен белый с серым идет одельно!что он там мне поотрезал я не знаю !куда должна подключаться эта колодка
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 10:39 PM
