| lutohinai |
Aug 22 2013, 08:45 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Срочный вопрос. Залили в бак вместо бензина воду. Машина заглохла. Воду с бака слил. Что делать?
926-188-35-54 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Panzer38 |
Aug 22 2013, 10:00 AM
Срочный вопрос. Залили в бак вместо бензина воду. Машина заглохла. Воду с бака слил. Что делать? 926-188-35-54 А это как?? Из канистры что-ли? А делать? Да особенно ничего не придумаешь... Отцепить магистрали из бака к двигателю - подающую и обратку, выдуть компрессором из них воду Залить бензин и прокрутить стартером, пока не заведется. Ну а потом заменить топливный фильтр. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
Aug 22 2013, 10:42 AM
А это как?? Из канистры что-ли? А делать? Да особенно ничего не придумаешь... Отцепить магистрали из бака к двигателю - подающую и обратку, выдуть компрессором из них воду Залить бензин и прокрутить стартером, пока не заведется. Ну а потом заменить топливный фильтр. дабы долго стартером не крутить, сначала перемкни 1 и 5 контакт диагностического разъема и включи зажигание секунд на 10 что бы насос накачал бензин в магистраль. а может сразу после продувки топливный поменять? оттуда всю воду 100% не выдуешь... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| lutohinai |
Aug 22 2013, 12:30 PM
Все, завел
Buer'у отдельное спасибо за звонок. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Tuc |
Aug 22 2013, 12:36 PM
это хорошо что про спирт не забыл
-------------------- Старый безответственный флудер
| lutohinai |
Aug 22 2013, 12:42 PM
А это как?? Из канистры что-ли? А делать? Да особенно ничего не придумаешь... Отцепить магистрали из бака к двигателю - подающую и обратку, выдуть компрессором из них воду Залить бензин и прокрутить стартером, пока не заведется. Ну а потом заменить топливный фильтр. Жена перепутала канистры это хорошо что про спирт не забыл Спирт- это наше все! -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| mike482 |
Aug 22 2013, 12:44 PM
Спирт- это наше все! самое главное что бы машина не привыкла к нему.... ну и что бы похмелья не было на утро -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 111 |
Aug 22 2013, 01:13 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
в итоге бензиновый борщ? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Panzer38 |
Aug 22 2013, 02:05 PM
Жена перепутала канистры А понюхать перед тем, как заливать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| lutohinai |
Aug 22 2013, 04:00 PM
А понюхать перед тем, как заливать? А понюхать - это ей уже потом пришло -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| JOKER35 |
Sep 19 2013, 12:00 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец |
У когонибудь были проблемы с заправкой зимой. В мороз топливо заливаю только маленьким напором, открываю пистолет на полную иду платить, прихожу возле машины бензиновая лужа. Влючаю опять на полную, срабатывает отсечка, но потихоньку заправиться можно, только холодно. Скорее всего клапан до конца не открывается. Как это вылечить?
| Lincor |
Oct 4 2014, 11:55 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Снять бензобак, содрать резинку горловины и выяснить - что с клапаном. Заедает, скорее всего, заслонка.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 05:15 PM |
