> После замены прокладки ГБЦ не заводится, Поменял прокладку перестала заводиться
ВДВ
post Sep 11 2013, 05:30 PM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Предыстория. Открывал тему про сноп пара из глушителя при заводке. В результате обнаружено, что прокладка ГБЦ пропускала в четвертый горшок. Прокладки все купил, заменил, машина вообще перестала заводиться. Стартер крутит, искра есть, бензин поступает(т.к. свечки мокрые), а спортик даже не кашляет. Датчик колена поставил новый от волги. Результат ноль. Что еще может быть?
post Sep 11 2013, 05:40 PM
ВДВ
post Sep 11 2013, 05:59 PM
Цитата(609 @ Sep 11 2013, 01:40 PM) *
Два раза перепроверял, все по меткам. Сейчас проверяю соответствие меток с верхней точкой перврго поршня. Но что бы это сделать надо 18 болтов открутить, снять 3 потрубка, снять защитную крышку ремня ГРМ,(и помоему крышка не снимется пока на снять кронштейн шкива ремешка генератора) вывернуть свечку, пока сделано 50%.
Зараза! Еще нужно слить ОЖ, снять карлсона, снять термостат.
contra
post Sep 11 2013, 06:25 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
новый? biggrin.gif от волги blink.gif а где старый дпкв?
шестерни с распредвалов снимал?
ВДВ
post Sep 12 2013, 08:58 PM
Шестерни не трогал. Проверил ремень ГРМ все в норме. Как проверить поступает ли сигнал на форсунки? Искра есть. А свечка сухая. Принудительно подключал носос. Давление в системе нормальное.
Датчик Колена поставил обратно родной. А спорт и ныне там.
post Sep 12 2013, 09:21 PM
На прошлом дознании вы показывали, что титьку двое просили! (с)
расходимся в показаниях!!!
смотреть таки датчик коленвала имхо
контактики и проч
косу на мозгах пошевелить
ВДВ
post Sep 12 2013, 11:51 PM
контактики и проч
Датчик колена сопротивление 780 Ом, при поднесении железки скачки от 0 до 6 В т.е норма. А про свечи факт вчера были мокрые, сегодня сухие. Косичку завтра посмотрю, поставлю другой мозг, есть запасной. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 02:38 AM
