> каким моментом тянуть болты ГБЦ?
palyich
post Sep 17 2013, 09:47 AM
Пользователь №: 10,084
16-ти клапанник
есть электронная мурзилка, там написано 86 (или 84)
почитал здесь поиск, нашел только одно сообщение про 8-ми клапанник, цифры схожи
гложат сомнения - не мало ли???
помнится давным давно ремонтировал вазовский двигатель, решил все по науке сделать, протянул динамометрическим ключом по книжке (правда ключ был такой обычный с длинной стрелкой) - пошло масло в тосол, в итоге пришлось все разбирать и тянуть как обычно трубой
ну мало кажется, мало!
знакомый чинивший вазовский 16-ти клапанник уверяет, что в книжке написано протянуть примерно с таким же усилием и потом еще каждый болт по два раза на 90 градусов подтянуть без динамометра уже (может врет конечно)
и еще вопрос
притирал ли кто клапана самостоятельно?
сколько я ни старался, какие пасты не использовал, некоторые клапана все равно текут
ГБЦ откапиталена (заменены и развернуты направляющие, развернуты седла, у клапанов поправлена фаска) тер и вручную и шуруповертом на малых оборотах с прихлопыванием
поясок везде получается равномерный но текут хоть ты тресни
при чем даже получалось так, залил, вижу что текут выпускные, притер (уже по стотыщпятисотому разу), помыл, продул компрессором все, заливаю - текут впускные!
конечно после притирки я их пошевелил все дабы поплотнее сели но все равно
озверел уже с ними
в жигулях помню тер и с первого раза керосин за ночь не уходил
вобще интересно, на заводе клапана притирают?
гугление кстати вывело на пневматическую приспособу которая притирает не вращением а прихлопыванием http://youtu.be/83gB6JyU-nA только дороговато оно для разовой притирки
post Sep 17 2013, 10:10 AM
Я прошлой зимой боролся с прокладкой ГБЦ....
Ставил Reinz 61-53860-00.
Она оказалась, видимо, жестче "оригинальной". Поэтому при затяжке моментом 86 Нм (как в мануале) антифриз протек почти по всему периметру.
В результате сделал так:
В два приема довел затяжку до 112 Нм (на ключе) — только тогда течь прекратилась - это было видно невооруженным глазом smile.gif
И оставил так на ночь.
На следующий день чуть отпустил болты, открутив на 90 град. Выставил на ключе 86 Нм и завернул обратно. — щелчок раздался как раз при повороте на те же 90 град… ну, может, чуть-чуть больше.
Так и оставил. Течи нет. Проехал уже 13000 км. B162.gif ... нет, вру - уже 17 тыс.км ep.gif
Да! Болты ставил НОВЫЕ!
palyich
post Sep 19 2013, 10:22 AM
в общем не зря я опасался
случилось как с жигулями
пришлось снимать клапанную крышку и тянуть трубой
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 09:37 PM
