| birvit1 |
Sep 18 2013, 11:23 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Господа! поставил я маршрутный компьютер и сразу же возник вопрос: Какой процент открытия дроссельной заслонки должен быть на холостых оборотах? У меня на холостых 13%, так и должно быть или меньше?
-------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| cladsl |
Sep 18 2013, 11:34 AM
Господа! поставил я маршрутный компьютер и сразу же возник вопрос: Какой процент открытия дроссельной заслонки должен быть на холостых оборотах? У меня на холостых 13%, так и должно быть или меньше? смотри на обороты хх))) если в районе 800 то всё джаз))) а то понаставят ебернетики и давай потом исправную машину ломать))) |
| Matew |
Sep 18 2013, 11:41 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
смотри на обороты хх))) если в районе 800 то всё джаз))) а то понаставят ебернетики и давай потом исправную машину ломать))) погоди.. разве не меньше должно быть? на ХХ воздух же через РХХ идет, заслонка д. б. закрыта -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| cladsl |
Sep 18 2013, 11:50 AM
| birvit1 |
Sep 18 2013, 11:56 AM
чек то не горит))) нет ни ошибки дпдз ни рхх))) не глохнет не чихает))) обороты устойчивые))) значит так и должно быть))) Меня интересует у кого сколько. А так всё ок. Главное чтобы жрать лишка из-за этого не стала. Обороты 760-800. Расход на холостых 1,3-0,9 л/ч. Это много или как? В основном 1,3 на прогретом двигле. Ki& Sport&ge (J&) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³ чисто корейской сборки для америки. Короче американец. Сообщение отредактировал birvit1 - Sep 18 2013, 12:11 PM -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| Matew |
Sep 18 2013, 12:03 PM
Меня интересует у кого сколько. А так всё ок. Главное чтобы жрать лишка из-за этого не стала. Обороты 760-800. Расход на холостых 1,3-0,9 л/ч. Это много или как? В основном 1,3 на прогретом двигле. Насколько мне из теории известно, на авто с электронной педалью газа ХХ регулируется дросселем, и там как раз на ХХ примерно такие цифры. А на машинах с мех. приводом ДЗ - вроде как заслонка закрыта должна быть. Но ошибка может и не выскакивать из-за ДПДЗ. Расход на ХХ такой вроде в пределах нормы. Смысла заморачиваться, как Cladsl сказал, нет, если "не троит не чихает", провалов нет и расход в норме насчет у кого сколько - тоже интересно. У меня БК нет, могу только сказать, что при физическом осмотре - заслонка закрыта..ну или почти закрыта. То есть 13% я б точно увидел невооруженным глазом -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| birvit1 |
Sep 18 2013, 12:15 PM
Насколько мне из теории известно, на авто с электронной педалью газа ХХ регулируется дросселем, и там как раз на ХХ примерно такие цифры. А на машинах с мех. приводом ДЗ - вроде как заслонка закрыта должна быть. Но ошибка может и не выскакивать из-за ДПДЗ. Расход на ХХ такой вроде в пределах нормы. Смысла заморачиваться, как Cladsl сказал, нет, если "не троит не чихает", провалов нет и расход в норме насчет у кого сколько - тоже интересно. У меня БК нет, могу только сказать, что при физическом осмотре - заслонка закрыта..ну или почти закрыта. То есть 13% я б точно увидел невооруженным глазом Отсюда вопрос: Как она может быть полностью закрыта на холостых если через воздуховод в неё идёт воздух? Интересует % открытия по М.К. у кого какой? -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| cladsl |
Sep 18 2013, 01:23 PM
| birvit1 |
Sep 18 2013, 01:33 PM
А что же идёт в большую селуминовую трубу?))) Там где у вас начинается стрелка у меня КХХ стоит. Сообщение отредактировал birvit1 - Sep 18 2013, 01:34 PM -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| cladsl |
Sep 18 2013, 01:44 PM
А что же идёт в большую селуминовую трубу?))) Там где у вас начинается стрелка у меня КХХ стоит. дык у тебя рестайл получаеца))) там другой рхх совсем и чуть по другому работает))) вот такой тада по мойму как раз заслонка и должна быть приоткрыта))) могу конечно ошибаца но в вашем случае заслонкой мозги управляют))) на дорестайле снимал разъём с рхх чих-пых-почти заглох начинаеца а на рестайле ничё не происходит))) и тут вот посмотри мож найдёшь ответы на сколь процентов открыто должно быть и скока жрать))) ЗЫ: изучить надо на досуге матчасть по этому поводу))) чёта самому интересно стало))) |
| Olkass |
Sep 18 2013, 02:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Господа! поставил я маршрутный компьютер и сразу же возник вопрос: Какой процент открытия дроссельной заслонки должен быть на холостых оборотах? У меня на холостых 13%, так и должно быть или меньше? Было 13,4%. После замены ДПДЗ и регулировки винта на дросельной заслонке (полностью открутил и потихонечку отрегулировал, чтоб заслонка не закусывала) стало 9.8%. Еще на одной видел такой же процент. Расход после прогрева двигателя -0.9 л/ч, после прогрева жижи (ATF) в АКПП - 0,8 л/ч. Обороты на ХХ - на прогретом движке - 800. По расходу (у тебя смотрю тоже АКПП) советую обратить внимание на натяжение тросика кикдауна, со временем вытягивается. А он, похоже, отвечает за давление в коробке (гидротрансформаторе). Советую подрегулировать. Как - все описано в букварях. Например вот: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/9-...o-trosa-at.html -------------------- |
| birvit1 |
Sep 18 2013, 03:18 PM
Было 13,4%. После замены ДПДЗ и регулировки винта на дросельной заслонке (полностью открутил и потихонечку отрегулировал, чтоб заслонка не закусывала) стало 9.8%. Еще на одной видел такой же процент. Расход после прогрева двигателя -0.9 л/ч, после прогрева жижи (ATF) в АКПП - 0,8 л/ч. Обороты на ХХ - на прогретом движке - 800. По расходу (у тебя смотрю тоже АКПП) советую обратить внимание на натяжение тросика кикдауна, со временем вытягивается. А он, похоже, отвечает за давление в коробке (гидротрансформаторе). Советую подрегулировать. Как - все описано в букварях. Например вот: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/9-...o-trosa-at.html Спасибо. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| birvit1 |
Sep 18 2013, 03:52 PM
дык у тебя рестайл получаеца))) там другой рхх совсем и чуть по другому работает))) вот такой тада по мойму как раз заслонка и должна быть приоткрыта))) могу конечно ошибаца но в вашем случае заслонкой мозги управляют))) на дорестайле снимал разъём с рхх чих-пых-почти заглох начинаеца а на рестайле ничё не происходит))) и тут вот посмотри мож найдёшь ответы на сколь процентов открыто должно быть и скока жрать))) ЗЫ: изучить надо на досуге матчасть по этому поводу))) чёта самому интересно стало))) Спасибо. Почитал и понял, что в принципе у меня всё хорошо.)))) ТТТТТ. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Sep 18 2013, 04:38 PM
Меня интересует у кого сколько. А так всё ок. Главное чтобы жрать лишка из-за этого не стала. Обороты 760-800. Расход на холостых 1,3-0,9 л/ч. Это много или как? В основном 1,3 на прогретом двигле. Ki& Sport&ge (J&) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³ чисто корейской сборки для америки. Короче американец. чота да хрена. помнится мне что расход около 0.5 на прогретом здоровом моторе должен быть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Братан |
Sep 18 2013, 04:46 PM
а не проще ли не мешать машине работать, чем заморачиваться по пустякам?
| birvit1 |
Sep 18 2013, 05:46 PM
а не проще ли не мешать машине работать, чем заморачиваться по пустякам? Не проще. Машина должна хорошо работать и правильно тогда и проблем не будет. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Sep 18 2013, 06:07 PM
Извините, а откуда вы взяли про 0,5Д? что такое 0.5Д? взял из памяти -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| birvit1 |
Sep 18 2013, 06:36 PM
что такое 0.5Д? взял из памяти 0.5Д так обозначает МК процент открытия дроссельной заслонки. У меня 13Д. т.е. 13%. открытие на холостых. что такое 0.5Д? взял из памяти Извините перепутал. Вопрос должен звучать так: откуда вы узнали что расход на холостых должен быть 0,5 л/ч.? Где можно об этом почитать? -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Sep 18 2013, 06:52 PM
Извините перепутал. Вопрос должен звучать так: откуда вы узнали что расход на холостых должен быть 0,5 л/ч.? Где можно об этом почитать? Из показаний диагностиццких программ на моей спортяге (когда она у меня была). Давно это было. Может 0.7. Прогретый не больной уазик сейчас показывает 1.5, так что 1.3 на спортаже - это по-любому адски много. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| birvit1 |
Sep 18 2013, 08:12 PM
Из показаний диагностиццких программ на моей спортяге (когда она у меня была). Давно это было. Может 0.7. Прогретый не больной уазик сейчас показывает 1.5, так что 1.3 на спортаже - это по-любому адски много. У меня прогретый не больной Симбир (уазик) показывал 1,3 л/ч. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 04:24 PM |
